PCB 热过孔阵列和内层铜箔,仿真没建的话温度能差 11 度
做功率模块散热设计,仿真显示芯片结温 82 度,接近上限。
我优化了散热器、加了风扇,结温降到 76 度。但实测只有 71 度,比仿真低了 5 度。
我以为是散热器算准了,没多想。
后来拆开看实物,才发现 PCB 上的热过孔阵列和内层铜箔层提供了额外的散热路径——而我在仿真里把 PCB 简化成了一块均匀的 FR4 板,导热系数 0.3 W/m·K。
📌 热过孔的等效导热系数
PCB 上的热过孔(Thermal Via)是在 FR4 基材中钻的孔,内壁镀铜,用于在 PCB 厚度方向传导热量。
单个过孔的导热热阻:R_via = 1 / (k_cu × A_cu / t)
其中 k_cu = 400 W/m·K(铜),A_cu 是铜壁截面积,t 是 PCB 厚度。
但更实用的是用过孔阵列的等效导热系数:k_eff = k_FR4 × (1 - p) + k_cu × p
其中 p 是铜截面积占比(铜面积 / 总面积)。
举例:8mm × 8mm 区域,36 个直径 0.3mm 的过孔:p = 36 × π × 0.15² / (8 × 8) = 0.002
k_eff = 0.3 × 0.998 + 400 × 0.002 = 0.3 + 0.8 = 1.1 W/m·K
看起来不大,但这是 FR4(0.3 W/m·K)的 3.7 倍!
更关键的是热阻的降低。
1.6mm 厚的 PCB,8mm × 8mm 面积上:
• 无过孔:R = 1.6 / (0.3 × 64e-6) = 83 K/W
• 36 个过孔:R = 1.6 / (1.1 × 64e-6) = 23 K/W
热阻降低了 72%!
📌 内层铜箔的均热效果
除了过孔,PCB 的内层铜箔也是重要的导热路径。
一块 4 层 PCB,有 2 个内层铜箔层,每层厚度 35μm(1oz 铜)。
铜箔层的面内等效导热系数:k_plane = (k_cu × t_cu × n) / t_total= (400 × 35e-6 × 2) / (1.6e-3)= 0.0175 W/m·K
看起来很小?但这是厚度方向的等效值。
面内方向,铜箔层的等效导热系数:
k_inplane = (k_cu × t_cu × n + k_FR4 × (t_total - n × t_cu)) / t_total≈ (400 × 70e-6 + 0.3 × 1.53e-3) / 1.6e-3≈ 0.0175 + 0.287 / 1.6e-3≈ 60 W/m·K
是 FR4 基材(0.3 W/m·K)的 200 倍!
铜箔层就像嵌入 PCB 内部的「均热板」,能把热量从热点快速扩散到更大面积。
📌 仿真中的正确建模方法
我之前的错误是把 PCB 简化成均匀的 FR4 板。
正确做法是分层建模:
方法 1:等效各向异性材料法(推荐)把整个 PCB 当成一块各向异性材料:
• 面内(X-Y):k = 30-60 W/m·K(取决于铜箔层数和覆盖率)
• 厚度方向(Z):k = 0.5-2.0 W/m·K(取决于过孔密度)
优点:简单,网格量不增加缺点:不能反映铜箔层的局部效应
方法 2:逐层建模(最准)每一层铜箔和介质层分别建模:
• 铜箔层:k = 400 W/m·K,厚度 35μm
• 介质层:k = 0.3 W/m·K,厚度 100-200μm
• 过孔区域:用等效导热系数
优点:最准确
缺点:网格量大,介质层很薄需要局部加密
我现在的做法:设计阶段用方法 1 快速评估,最终验证用方法 2 精确计算。
有个项目,用方法 1 算出来结温 75 度,用方法 2 算出来 72 度,实测 71 度。
方法 2 更准,但方法 1 已经够用了。
📌 这些细节容易忽略
忽略 1:过孔的填充方式空心过孔 vs 塞孔过孔 vs 塞铜浆过孔,等效导热系数差别很大。
塞铜浆过孔的等效导热系数可以接近纯铜。
忽略 2:铜箔的覆盖率内层铜箔不是 100% 覆盖的。
信号走线区域有净空区,铜覆盖率可能只有 50-70%。仿真中应该按实际覆盖率调整等效导热系数。
忽略 3:过孔的各向异性过孔在厚度方向(Z 向)的导热能力远高于面内方向。
仿真中应该设置各向异性导热系数,而不是各向同性。
💡 经验总结
我现在做 PCB 散热仿真的流程是:
- 从 PCB 设计文件获取层叠结构(铜箔层数、厚度、覆盖率)
- 获取过孔阵列参数(数量、直径、间距、填充方式)
- 计算等效导热系数(面内和厚度方向分别计算)
- 设计阶段用等效各向异性材料法
- 最终验证用逐层建模
- 和实测温度对比校准
扫码添加小助理,了解更多热仿真知识
