片式网络变压器,把网络隔离做小之后
浏览:2234
片式网络变压器,把网络隔离做小之后
几年前画一块八口千兆工规交换机板子,传统环形网络变压器占掉 14×12mm,正面塞完八颗,背面就和 PoE 电源磁件打架。那时候大家都觉得,网络隔离只能这么大,布线绕不开。
后来产线换成了片式结构的网络变压器。它用 H+I 的工字磁芯加盖板,把原本手工绕的环型改成全自动化的分离式方案:一颗小变压器搭配一颗共模电感,并排在 PHY 芯片四周。3216 封装(3.2×1.6mm)就能替代原来的“大块头”,PCB 面积释放六成以上。实测 1Gbps 下行,插入损耗比旧方案降了约四成,回波损耗优化三分之一,批次电感量飘移也压在 ±5% 以内。
选它其实就三个隐性条件:跑多快——百兆千兆用 2012/3216 封装,10G 得奔 5335;要不要 PoE——非 PoE 用基础系列,90W 以上 BT 供电选大电流封装;什么环境——户外枪机要宽温抗浪涌,车内娱乐系统得摸得到车规级。
有工程师问,这能直接插进原来的 RJ45 集成模块里吗?物理上不能,但它把“必须和连接器绑死”的隔离功能解耦了,布局自由得多。也有新手把 10G 低电感(百微亨级)的片式变压器硬塞进百兆百米链路,结果丢包,因为百兆需要 350μH 以上的耦合底线。
把网络变压器做小,不是单纯缩体积,而是把电磁设计重写了一遍。现在再画紧凑型路由或网关,已经很少有人回头去堆那个老环形磁芯了。
