基于Rhino+Hypermesh+Abaqus“工”字钢组合梁腹板屈曲有限元仿真与理论值对比分析
浏览:2563
基于Rhino+Hypermesh+Abaqus“工”字钢组合梁腹板屈曲有限元精细化仿真与理论值对比分析
后面会录制联合仿真数值模拟和理论计算的详细全过程实操
构件概况
待分析的工字钢组合梁平立面尺寸如图1所示,模型中的位置如图2所示,其中工字钢组合梁翼缘两端的圆管壁厚12mm,腹板厚8mm。
图1
图2
由于工字钢组合梁腹板高度较高,承受弯矩较大时,腹板稳定可能会有问题,也没有相应的规范理论公式进行计算,因此,需要采用有限元软件对其进行精细化屈曲受力分析,这里采用通用有限元软件Abaqus进行仿真分析。
前处理建模及网格划分
为提高建模及网格划分效率,这里采用多软件联合仿真:Rhino(建模)+Hypermesh(网格划分)+Abaqus(计算分析)。Rhino几何模型如图3所示,Hypermesh网格模型如图4所示,为提高模型准确性,网格尺寸划分到25mm,总共1万单元左右,ABAQUS模型如图5所示。
图3 Rhino模型
图4 Hypermesh网格模型
图5 ABAQUS分析模型
材料本构及相关参数
本模型有限元分析中采用的单位制为:长度(mm);质量(t);力(N);密度ρ(t/mm3);压强P(Mpa)。
以下内容为付费内容,请购买后观看
