黄仁勋为什么敢用45℃“热水”给AI芯片散热?仿真工程师看懂这件事,才算真正懂液冷
这两天,AI芯片散热圈最反直觉的一条新闻,是NVIDIA把下一代Rubin AI基础设施的液冷温度推到了45℃。
普通人第一反应是:45℃不是热水吗?这还能给芯片散热?
但仿真工程师不能只看这个热闹。
真正值得我们盯住的,不是“45℃”这个数字本身,而是它背后那套散热逻辑变了:
过去数据中心散热,核心思路是把机房变冷;
现在AI芯片散热,核心思路是把热从芯片内部更短、更稳、更可控地搬出来。
换句话说,45℃液冷不是“冷却能力变差了”,而是整个热阻链路被重新设计了。
先看热点新闻到底说了什么
NVIDIA在6月21日的官方文章里提到,Rubin一代AI基础设施可以让冷却液以最高45℃进入系统,吸热后大约55℃流出。
这套方案还有几个关键信息:
第一,系统走的是100%液冷,不只是GPU和CPU上冷板,而是芯片、网络组件等都进入液冷闭环。
第二,冷却液是75%水加25%丙二醇,类似工程上常见的防冻/防腐型水基冷却液。
第三,它不是靠传统冷却塔大量蒸发水来换热,而是通过闭环液路把热带到室外干冷器。NVIDIA的说法是,在合适地区,冷却用水可以从传统冷却塔系统大约每兆瓦每年260万加仑,降到接近零。
第四,液体进水温度提高以后,很多时候就不需要机械制冷机一直工作。NVIDIA引用行业估算说,冷冻站目标温度每提高1℃,冷却能耗成本大约可下降4%。
这些话翻译成仿真工程师听得懂的语言就是:
这不是单点芯片散热问题,而是“芯片封装-冷板-冷却液-CDU-干冷器-数据中心能耗”的系统级热设计问题。
为什么45℃也能冷却AI芯片?
因为芯片真正关心的,不是冷却液摸起来凉不凉,而是结温有没有被压在可靠工作范围内。
一个最简化的热路径可以写成:
芯片结温 = 冷却液入口温度 + 冷却液升温 + 发热量 × 总热阻
这里最关键的不是把入口温度无限压低,而是把“总热阻”压下去。
空气冷却的问题在于,空气的导热和换热能力太弱。你可以把机房吹得很冷,但热还是要先从芯片传到封装、再传到散热器、再传到空气。风量、风道、鳍片效率、局部回流,任何一环出问题,热点都会冒出来。
液冷的优势,是把换热介质直接送到热源附近。
冷板贴在芯片或封装上,液体在微通道里流动,热量不需要绕很远的路。只要冷板、TIM材料、接触压力、流道设计和流量分配做得足够好,哪怕入口水温是45℃,芯片结温依然可以被控制住。
所以这件事的本质不是:
“热水也能降温。”
而是:
“当热阻足够低、流量足够稳定、热源路径足够短,冷却液不必像以前那么冷。”
这就是液冷真正的工程价值。
仿真工程师最该看懂的3个变化
变化一:边界条件不能再按老习惯填
很多热仿真项目最容易犯的错,是把入口温度当成一个孤立参数。
以前做电子设备散热,大家常常纠结:进风35℃还是40℃?环境温度怎么给?风速怎么设?
但到了AI液冷,入口温度只是系统的一部分。
你至少要同时看这些量:
冷却液入口温度是多少;
出口温度允许升到多少;
流量是否能覆盖所有高功耗区域;
冷却液物性在45℃到55℃区间有没有重新定义;
泵功耗、压降、CDU换热能力是否匹配;
室外干冷器在不同气候下能不能把热排掉。
如果只在模型里把入口水温填成45℃,然后盯着芯片最高温看,这个模型是不完整的。
真正的液冷仿真,必须把芯片级热路径和设施级换热能力连起来看。
变化二:不能再用“均匀热源”糊弄异构封装
AI芯片的散热难点,不是平均功耗大,而是热源非常不均匀。
GPU Die、CPU Die、HBM、SerDes、供电模块、网络芯片,它们的位置不同、功率密度不同、工作节奏也不同。
你用一个统一热流密度铺在芯片上,仿真云图当然会很漂亮。
但真实热点不会那么听话。
尤其在GB200、Rubin这类高密度系统里,冷板流道如果还是按经验做成简单平行通道,很容易出现一个问题:
水是流过去了,但真正该多带走热量的位置,没有得到足够冷却能力。
这也是为什么最近有论文开始研究面向GB200一类封装的冷板流道生成式设计。核心思路很简单:不是先画流道再验算温度,而是让热场反馈给流道,让冷却能力往热点区域集中。
对仿真工程师来说,这意味着你的价值不只是“算温度”,而是参与“反推结构”。
你不是在最后验证一个设计能不能用,而是在前面决定流道应该怎么长。
变化三:评价指标不能只看最高温
很多项目验收时会问:最高温有没有超?
这个问题当然重要,但在45℃液冷时代,只看最高温已经不够。
至少还要看5个指标:
第一,热点温度。最高结温有没有超过芯片允许范围。
第二,温度均匀性。同一个封装上不同Die之间温差是否过大。
第三,压降。冷板流道越复杂,压降可能越高,泵功耗也会上去。
第四,流量分配。多块板、多颗芯片、多支路并联时,是否有局部“吃不到水”。
第五,设施侧收益。入口温度提高以后,是否真的减少了冷机运行时间、降低了水耗和能耗。
一个优秀的液冷方案,不是把芯片温度压到最低。
而是在结温、压降、泵功耗、可靠性、设施能耗之间找到最优平衡。
这也是为什么45℃这个数字值得关注:它把问题从“单颗芯片怎么降温”,推到了“整个AI工厂怎么最省地搬热”。
做这类项目,模型里最容易漏掉什么?
如果你后面要做AI芯片、冷板、液冷服务器或数据中心热管理项目,我建议你重点检查7个地方。
第一,冷却液物性别用常温默认值。
45℃到55℃区间,密度、粘度、比热、导热系数都会变化。水和丙二醇混合液也不能直接按纯水处理。
第二,TIM和接触热阻要单独建。
很多热点不是流道设计差,而是接触热阻被低估了。冷板压得不均、TIM厚度变化、表面平整度问题,都会让云图和实测对不上。
第三,热源分布要尽量贴近真实功耗地图。
如果没有芯片级功耗分布,至少也要把GPU Die、HBM、供电区、光模块或高速互连区拆开,不要一块热源走天下。
第四,不要只做稳态。
AI负载有突发性,训练、推理、通信、内存访问不是恒定过程。稳态能过,不代表瞬态温升和热循环可靠性没问题。
第五,冷板流道要和压降一起优化。
温度低但压降巨大,不一定是好设计。工程上要看泵能不能打得动、噪声和功耗能不能接受、支路之间是否均衡。
第六,别忽略板级和机柜级耦合。
液冷带走大部分热,但电源、连接器、少量辅助元件仍可能产生局部散热问题。100%液冷并不等于所有小热源自动安全。
第七,把外部气候条件纳入边界。
NVIDIA强调干冷器和闭环系统,但也承认地理位置很重要。苏格兰高地和亚利桑那凤凰城不是一个边界条件。中国不同城市、不同季节也一样。
这波热点对仿真工程师意味着什么?
我认为有三个机会。
第一个机会,是热仿真从“后端验证”前移到“架构设计”。
以前很多热仿真工程师接到的是已经画好的结构,任务是算一遍、改几个孔、加几个风扇。
但液冷时代,流道、冷板、封装热路径、泵曲线、CDU和干冷器都互相影响。仿真不再是验算,而是设计入口。
第二个机会,是单物理场能力不够用了。
只会看温度云图的人,会越来越吃力。
你需要理解流体、传热、结构接触、材料物性、瞬态负载,甚至要懂一点数据中心设施侧逻辑。
第三个机会,是工程师要学会用“系统收益”说话。
老板和客户不只关心温度降了几度,他们更关心:
能不能省电;
能不能少用水;
能不能提高机柜功率密度;
能不能减少停机风险;
能不能让未来更高功耗芯片装进去。
如果你的仿真报告只写“最高温从82℃降到76℃”,价值感是不够的。
如果你能写清楚“在45℃入口液温下,芯片结温仍满足可靠性要求,同时压降低、泵功耗可接受,并支持干冷器全年大部分时间运行”,那就是另一个层级的工程表达。
最后说透一句
45℃液冷真正反常识的地方,不是“热水也能降温”。
而是AI芯片散热已经从“追求更低温度”,走向“追求更短热路径、更低热阻、更高系统效率”。
对仿真工程师来说,这件事的启发非常直接:
以后判断一个液冷方案好不好,不能只看温度云图好不好看。
你要看热从哪里来,经过哪里,被谁带走,路上损失多少,最后以什么成本排到环境里。
能把这条链路讲清楚的人,才算真正懂液冷。
也才可能在AI芯片散热这波浪潮里,从“算模型的人”,变成“决定方案的人”。
可收藏检查清单
  • 做AI芯片液冷仿真时,至少检查这7项:
  • 入口液温、出口液温和液体物性是否匹配45℃到55℃区间;
  • 冷板、TIM、封装和芯片之间的总热阻是否拆开建模;
  • 热源是否按Die、HBM、供电区和互连区分区;
  • 冷板流道是否同时评估温度、压降和流量均衡;
  • 是否做了瞬态负载和热循环风险评估;
  • 是否考虑机柜/CDU/干冷器的设施侧边界;
  • 输出结果是否从“最高温”升级到“结温、均温、压降、泵功耗、水耗、能耗”的综合指标。
扫码添加,获取很多干货。
黄仁勋为什么敢用45℃“热水”给AI芯片散热?仿真工程师看懂这件事,才算真正懂液冷的图1
