板式换热器安装前如何对管路进行清洗
板式换热器以高效、紧凑的结构在工业与民用领域广泛应用,但很多用户在安装时往往忽视了一个关键前置步骤——管路清洗,事实上,安装前对连接管路进行彻底清洗,是保障换热器长期稳定运行、避免早期故障的核心环节,艾克森作为专业换热器制造商,结合多年工程实践,为您详解管路清洗的规范流程与注意事项。
一、为何安装前必须清洗管路?
板式换热器内部流道狭窄,板片厚度通常仅为0.6-0.8mm,对杂质极为敏感,若管路中残留焊渣、铁锈、泥沙或油污等异物,在安装后随介质进入换热器,极易造成以下问题:
流道堵塞:杂质堆积导致流通面积减小,压降增大,换热效率显著下降;
板片损伤:硬质颗粒在高速流体冲刷下可能划伤板片表面,破坏防腐层,诱发点蚀或穿孔;
密封失效:杂质卡在密封槽内,导致垫片无法完全贴合,引发泄漏风险;
系统污染:油污或有机物可能滋生微生物,形成生物膜,进一步加剧结垢与腐蚀。
因此管路清洗并非“可选项”,而是安装流程中不可省略的“必选项”。
二、管路清洗的规范操作流程
艾克森建议采用“冲洗+过滤+验证”三步法,确保清洗效果可追溯、可验证:
冲洗前准备:关闭换热器进出口阀门,断开与设备的连接,避免清洗介质误入换热器内部,在管路末端设置临时排污口,排污管径应与母管匹配,确保排水顺畅,若系统压力较高,需提前泄压至常压状态。
分段冲洗:从管路入口注入洁净水(建议使用软化水),利用系统泵或临时加压设备进行循环冲洗,冲洗方向应与正常运行流向一致,重点冲刷弯头、阀门、变径等易积渣部位,对于长距离管路,可采用分段冲洗策略,逐段确认清洁度。
过滤与验证:在冲洗回路中加装临时过滤器(建议精度≤100μm),实时拦截杂质,冲洗至出水清澈、无肉眼可见颗粒物,且过滤器前后压差稳定时,方可判定清洗合格,对于水质要求较高的系统(如食品、制药行业),建议增加浊度或电导率检测,确保水质达标。
旁通冲洗:若系统设有冲洗旁通管,可先通过旁通对管网进行循环冲洗,待水质合格后再切换至换热器本体,避免清洗过程中的杂质进入设备。
三、艾克森的专业建议与延伸服务
前置过滤不可省:即使管路清洗合格,仍建议在换热器入口安装固定式过滤器,作为长期运行的“安全屏障”,对于水质较差的工况,可配置自动反冲洗过滤器或除污器,实现连续净化。
记录与追溯:清洗过程应留存影像或书面记录,包括冲洗时间、水质检测结果、过滤器更换记录等,便于后期运维追溯。
定制化支持:艾克森不仅提供符合ASME、GB等国际标准的换热器产品,更可为客户提供管路清洗方案定制、现场技术指导及水质检测服务,从选型设计到安装运维,我们始终以全生命周期服务理念,保障您的换热系统高效、安全、长周期运行。
管路清洗看似简单,实则关乎系统成败,艾克森始终相信,每一个细节的严谨,都是为了换取您生产系统的安稳长满优运行,若您对管路清洗或换热器安装有任何疑问,欢迎随时联系艾克森技术团队,我们将为您提供专业、高效的解决方案,让每一次热交换都精准如初。
艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.accessen.cn/
