科普 | 同样的设备、同样的配方,为啥每锅都不一样?
2026年8月20日 15:20工业生产中,有一种很让工程师满脸问号血压升高怀疑人生的现象:
设备没换,配方没换,工艺没换,操作规程也没换,甚至连操作员都没换,可昨天那一批产品收率很高,今天这一批怎么突然掉了几个点?
大家围着生产记录讨论半天,最后得到结论:
“可能这一批哪里有点不一样。”
一、工业最头疼的,就是“哪里有点不一样”
“看起来一样”但实际“哪里有点不一样”的现象,在工业中并不少见。
在化工领域,同样的反应釜、同样的原料配比和温控制度,不同批次的收率可能不同。
制药行业,同样的工艺路线,不同批次的纯度、晶型、粒径可能存在差异。
食品行业,同样的配方和设备,黏度、口感、色泽也可能波动。
新材料生产中,同样的温度、压力和配比,最终材料性能却未必完全一致。
原因其实不难理解,工业生产不是输入1+1就一定得到2。我们在控制系统只能看到几个设定值:温度60℃、压力0.1MPa、保温40分钟。
但真实生产过程,升温用了多久?温度有没有超调?原料初始温度有没有变化?搅拌负载是否相同?设备换热性能有没有衰减?
这些变化单独看都很小,小到你看不到,小到你觉得可以忽略不计。但一堆“小差别”就组合了让工程师满脸问号血压升高怀疑人生的“大结果”。
二、一百多台反应釜,各有各的小脾气
一家精细化工企业,有120多个反应釜,间歇式生产精细化工品。就遇到了前面提到的典型问题:相同原料和相同控制逻辑,不同批次的产物收率差异很大。
这家企业拥有完整的MES生产台账和DCS设备运行数据,MES记录批次编号、生产时间、工艺配方及生产结果,DCS记录温度、压力、液位等设备传感器时序数据。
单看任何一类数据,都回答不了“相同设备、相同工艺,为何每批结果都不同”的问题,更难提前判断下一批次是否存在风险。
同时企业面临一个现实问题:这些数据来源不同、格式不同、时间尺度也不同,想把它们对应起来工作量巨大,工艺人员看了直接提桶。
这也是工业AI落地的最大障碍,企业不是没数据,而是数据很多且来源多构成复杂,企业根本不知道什么数据有用,如何用。
天洑在这个案例中重点解决的就是复杂数据处理问题。智能数据建模软件DTEmpower内置数据处理智能体,自然语言输入需求,大模型生成并执行数据处理脚本,完成数据透视、跨表关联、时间窗口匹配、批次聚合等复杂操作。
面对10万条传感器时序数据和336个生产批次数据,数据处理智能体进行了融合分析,将原本连续、分散的传感器数据转化为可用于机器学习的批次特征。
完成多源异构数据处理后,DTEmpower通过机器学习进一步建立“上一批设备和工艺与下一批生产结果”之间的关系,成功预测下一批次的失效风险,全程无需写代码。
最终,企业就把需要数据工程师完成的工作,变成了工艺人员用自然语言即可完成的智能分析流程,并进一步从出了问题查原因升级为了生产之前先预判风险,让MES和DCS中的数据服务工艺优化和生产决策。
三、工业AI的价值,是推演工业过程
天洑所理解的工业AI,与很多人理解的“大模型”不同。
在工业现场,工程师关心的问题是:温度提高2℃,产品会怎么样?降温过程缩短10分钟,收率会不会变化?设备性能衰减了,原来的控制策略还能不能继续用?
这些问题的核心,是理解工业对象,并推演工业结果,这正是天洑提出“工业世界模型”的原因。
现实世界不断产生数据,工业世界模型中的数据模型、机理模型、物理AI模拟器、优化模型和工业知识则理解当前发生了什么,模型再对未来进行预测和推演,给出更优的运行策略,重新作用于现实生产。
现实世界 → 数据 → 模型理解与推演 → 优化决策 → 现实世界,现实和虚拟的闭环。
工业世界模型最终要解决的,是让AI理解一台设备、一道工艺、一座工厂究竟是如何运行的。
未来,工业生产有望变成:在问题发生前预测,在生产结束前判断,在试错进行前推演。
