起重机设备漏油怎么处理?
起重机设备在长期运行中,漏油是很多用户都会遇到的棘手问题,它不仅会造成润滑油的浪费、污染设备与环境,更可能因润滑不足导致关键部件磨损加剧,甚至引发设备故障,影响生产安全与效率,作为全球领先的起重机设备供应商,科尼(Konecranes)知道这一问题的严重性,今天我们就来详细剖析起重机设备漏油的根源,并提供一套系统、专业的处理方案。
科尼Konecranes起重机设备:https://www.konecranes.com.cn/
起重机设备漏油并非单一问题,成因复杂,主要可归结为三大类:设计制造缺陷、密封件老化失效以及日常维护不当。
设计与制造层面的问题是漏油的潜在隐患,部分起重机设备减速器在设计时未充分考虑内外压力平衡,例如缺少或设计的透气孔过小,导致设备运行时内部温度升高、压力增大,润滑油便会被“挤”出密封薄弱处,此外如果箱体结合面的加工精度不足,或装配工艺不达标,也会导致结合面密封不严,出现渗油现象。
密封件的老化与损坏是漏油最直接的原因,无论是减速器的油封、箱盖垫片,还是液压系统的油缸密封圈、管路接头O型圈,都属于易损件,在长时间运行、高温、油污腐蚀等恶劣工况下,这些橡胶或复合材料会逐渐硬化、失去弹性甚至开裂,从而丧失密封功能,导致油液外泄。
不规范的使用与维护是加速漏油的人为因素,例如加油量过多导致油位过高,运行时油液飞溅加剧,容易从缝隙中溢出;通气孔被灰尘杂物堵塞,使内部压力无法释放;连接螺栓松动未及时紧固;或是操作不当,如频繁、剧烈地操作液压支腿,导致油缸内部压力冲击过大,加速密封件损坏。
面对漏油问题,切忌“头痛医头,脚痛医脚”,应采取“精准诊断、对症下药”的系统性处理流程。
第一步,彻底清洁并精准定位漏点,在设备停机冷却后,使用专业清洗剂将疑似漏油区域彻底清洁干净,然后短暂运行设备,仔细观察油渍最先出现的位置,常见的漏点包括:减速器箱体结合面、输入/输出轴轴伸端、放油螺塞;液压油缸的活塞杆处、缸筒焊缝、管路接头;以及液压泵、阀块的结合面等。
第二步,根据漏点类型,采取针对性修复措施,对于减速器漏油,若为结合面渗漏,需拆开箱体,清理旧密封胶,检查结合面是否平整,然后均匀涂抹高品质耐油密封胶并按规定力矩拧紧螺栓,若为轴端油封漏油,则需更换新油封,安装时注意保护油封唇口,避免损伤,同时务必检查并疏通透气孔,确保内外压力平衡。
对于液压系统漏油,若为管路接头松动,应使用扭矩扳手重新紧固,若接头密封件损坏,需更换同规格的O型圈或组合垫圈,对于油管本身出现的裂纹或磨损,必须立即更换新管,切勿使用胶带等临时修补,以免留下安全隐患,若液压油缸活塞杆处漏油,通常意味着油缸密封组件已失效,需要由专业人员进行拆解并更换全套密封件。
第三步,也是最关键的一步,是建立并执行科学的预防性维护计划,科尼建议用户:
定期检查:将漏油检查纳入日常点检和定期保养项目,重点关注密封件状态、油位、油质及紧固件情况。
规范操作:严格按照操作规程使用设备,避免野蛮操作和超载运行。
使用正品配件:更换密封件或润滑油时,务必选用原厂或符合设备技术标准的正品,确保性能和兼容性。
保持清洁:定期清理设备,特别是减速器透气孔和液压油箱周围的油污与灰尘。
起重机设备漏油问题的处理,不仅考验着维修人员的技术,更体现了设备管理的专业水平,通过科学的诊断、规范的维修和严谨的预防性维护,完全可以有效控制甚至杜绝漏油现象,保障起重机设备长期稳定、高效、安全地运行,为您的生产保驾护航。
