一体成型电感的饱和与温升
一体成型电感的饱和与温升
在FAE工作中,经常会收到这样的需求:“电感量47µH,电流要过7A,DCR尽量低。”
这些条件看起来已经很明确,但如果只根据三个数字判断,往往容易出现偏差。因为电感的“7A”可能是输出电流、连续电流、峰值电流,也可能是控制芯片的过流保护值;不同电流需要对应不同的规格参数。
要真正理解一体成型电感,首先要从它在电源电路中的工作过程说起。
第一步:电感在开关电源中做什么
以Buck降压电路为例,MOSFET导通时,输入电压通过电感向负载供电,同时电感电流逐渐上升,部分能量储存在磁场中。
MOSFET关断后,电感电流不能突然消失,电感会释放储存的能量,继续向负载供电。因此,电感电流通常不是一条平直的直线,而是在平均电流附近周期性上升和下降。
这段上升与下降的电流差,称为峰峰值纹波电流\(\Delta I_L\)。
电感的峰值电流为:
\[ I_{pk}=I_{out}+\frac{\Delta I_L}{2} \]
例如,输出电流为7A,电感纹波为2A,那么电感实际承受的峰值并不是7A,而是8A。
这正是分析Isat之前必须先计算纹波电流的原因。
第二步:磁芯为什么会饱和
电感储存的能量可以近似表示为:
\[ E=\frac{1}{2}LI^2 \]
随着电流增加,磁芯内部的磁场强度和磁通密度不断上升。当磁芯逐渐接近材料的饱和区域时,其有效磁导率开始下降,最终表现为电感量降低。
传统铁氧体磁芯的饱和拐点通常比较明显,而一体成型电感多采用合金磁粉材料。磁粉颗粒之间形成分布式气隙,使电感量随电流增加而逐步下降,呈现相对平缓的“软饱和”特性。
软饱和并不等于不会饱和。电感量下降后,在相同输入电压、开关频率和导通时间下,电流上升速度会变快:
\[ \frac{di}{dt}=\frac{V_L}{L} \]
当\(L\)减小时,\(di/dt\)增大,纹波和峰值电流进一步上升,从而推动磁芯进入更深的饱和区域。
调试时,如果发现电感电流波形前半段基本线性,尾部却突然上翘,就需要重点排查磁芯饱和。
第三步:Isat到底表示什么
Isat是饱和电流,但它并不是器件的绝对损坏电流,也不是连续承载能力。
厂家一般先测量电感的初始值,然后逐步增加直流偏置。当电感量下降到某个比例时,把对应电流定义为Isat。
常见判定标准包括电感量下降10%、20%、30%或40%。因此,不同规格书中的Isat可能采用不同口径。
同样标称Isat为10A:
- 如果按照电感下降20%定义,要求相对严格;
- 如果按照下降30%定义,数值通常会更高;
- 如果只是典型值,还不能直接当作量产保证下限。
作为FAE,更关注的是:最坏工况下的峰值电流是否进入了电感量明显下降的区域,而不是简单判断“Ipk有没有超过Isat”。
还要把启动、负载突变、短路以及控制器OCP最大值产生的瞬态电流考虑进去。
第四步:没有饱和,为什么还会发热
电感发热首先来自绕组电阻。直流铜损可近似表示为:
\[ P_{DC}=I_{rms}^{2}\times DCR \]
电流增加一倍,铜损理论上会增加到原来的四倍。因此,在大电流应用中,几毫欧的DCR差异也可能带来明显的温升变化。
而且,规格书中的DCR通常在25℃条件下测量。铜线温度升高后,电阻也会增加:
\[ R_T=R_{25}[1+0.00393(T-25)] \]
当绕组从25℃升高到85℃时,电阻理论上会增加约24%。电阻增加后,铜损继续上升,形成一定的热反馈。
所以,一颗电感即使Isat足够高,也可能因为DCR偏大而温升过高。
第五步:Irms才是连续电流的重要参考
Irms通常被称为温升电流。它表示在厂家规定的测试板、环境温度和散热条件下,使电感达到规定温升时的直流电流。
常见的温升判定值是20℃或40℃。
在连续导通模式下,电感有效值电流可以近似计算为:
\[ I_{L,rms}=\sqrt{I_{out}^{2}+\frac{\Delta I_L^{2}}{12}} \]
因此:
- Isat主要与峰值电流比较;
- Irms主要与连续有效值电流比较;
- DCR决定基础铜损;
- 最高工作温度决定最终热边界。
如果客户要求“连续过7A”,仅满足Isat大于7A是不够的,Irms和实板温升也必须同时满足。
第六步:高频下还有额外损耗
实际电感损耗不只有DCR产生的直流铜损,还包括集肤效应、邻近效应、磁滞损耗和涡流损耗。
随着开关频率和磁通摆幅增加,交流铜损与磁芯损耗都会上升。因此,规格书中“100kHz/1V”通常只是电感量的测试条件,并不代表器件只能工作在100kHz,也不能证明它在500kHz或1MHz下具有相同的温升表现。
如果电感的实测温升明显高于\(I^2R\)估算结果,通常需要进一步检查:
- 开关频率是否过高;
- 纹波电流是否过大;
- 磁芯损耗是否被低估;
- 波形是否存在振铃或异常尖峰;
- PCB散热条件是否与规格书测试条件差异较大。
第七步:FAE如何进行实板判断
在实际验证中,建议按照以下顺序检查:
先观察电感电流波形,确认上升和下降过程是否近似线性;再测量满载及瞬态条件下的峰值电流,判断是否接近直流偏置能力;随后记录环境温度和电感稳定后的表面温度,并同步测试输入功率、输出功率和转换效率。
如果出现电流波形尾部上翘、输出纹波快速增大、电感温度持续上升或效率在大负载区域突然下降,就需要重新检查电感量、饱和裕量和高频损耗。
规格书标注的125℃一般是器件总温度上限:
\[ T_{component}=T_{ambient}+\Delta T \]
它并不代表电感可以在125℃环境下仍以额定电流连续工作。
结语
一体成型电感的饱和与温升,本质上是磁性能、电流波形和热平衡共同作用的结果。
Isat反映直流偏置下的电感下降,Irms反映特定条件下的温升能力,DCR决定基础铜损,而开关频率和纹波电流决定额外的交流损耗。
作为FAE,判断电感是否可靠,不能只问“能不能过7A”,而要进一步确认这7A是峰值还是连续电流,并结合电感下降曲线、电流波形、实际温升和整机效率进行验证。这样得出的结论,才真正具备工程意义
