Buck一体成型电感怎么选?
Buck电源选择一体成型电感时,不能只比较输出电流与电感额定电流,还要同时核对电感值、饱和电流Isat、温升电流Irms、峰值电流Ipk及开关频率。
首先,电感纹波占比不是占空比。占空比主要由输入和输出电压决定,而纹波占比是电感峰峰值纹波电流与输出电流的比值。多数Buck设计可先将纹波占比控制在约30%~40%,再根据控制器推荐范围、效率、瞬态响应和EMI进行调整。
Buck电感纹波可近似计算为:
ΔIL=Vout×(1-Vout/Vin)÷(L×Fsw)
电感峰值电流为:
Ipk=Iout+ΔIL/2
选型时,Isat主要与Ipk比较。Isat应高于最坏条件下的峰值电流,否则电感量下降后,纹波和峰值电流会继续增加。最坏条件还应考虑电感负公差、最高输入电压、最低开关频率、直流偏置、启动过程以及控制器最大限流值。
Irms则用于判断温升能力,应高于电感实际RMS电流。但规格书中的Irms通常是在规定PCB和环境温度下,由直流电流造成约40℃温升的测试值,不一定包含高频磁芯损耗和交流铜损,因此最终仍要在客户实际PCB上测量温升。
以12V输入、5V/6A输出、500kHz、3.3µH为例,考虑电感量-20%后,纹波电流约2.21A,峰值电流约7.10A,RMS电流约6.03A。若采用WHYT0630-3R3M,其Isat为9.5A Typ、Irms为8.5A Typ,正常工况下具备一定余量,但两项均为典型值,不能直接作为量产保证下限,还需核对高温特性及控制器最大限流。
部分电源参考设计建议Isat取计算峰值的1.5~2倍,这是用于覆盖短路和限流瞬态的保守经验,并非一体成型电感的统一标准。更严谨的方法是:按最坏Ipk校核Isat,按实际Irms和总损耗校核温升,并确认电感在实际开关频率下的损耗、饱和曲线及最高器件温度。最终选型应以计算加样机测试为准。
