CFRP碰撞盒Radioss显式动力学仿真
一、研究背景
电动汽车的电池包通常布置在地板下方,后碰时如果地板结构遭到破坏,高压电池将直接面临损伤风险。后碰撞盒作为吸收后碰能量的关键安全部件,承担着保护乘员和电池的双重任务。传统的金属碰撞盒已在行业中广泛应用,但碳纤维增强复合材料(CFRP)因其高比强度和优异的能量吸收能力,逐渐成为碰撞安全领域的热门替代方案。然而,CFRP的脆性断裂特性使得其碰撞仿真需要专门的失效准则——不能简单沿用金属材料的Johnson-Cook或GISSMO模型。
摩洛哥Sidi Mohamed Ben Abdellah大学与罗马尼亚Transylvania大学的研究团队基于Altair Radioss显式动力学求解器,在Euro NCAP标准工况(1100kg刚性墙以60km/h后碰)下,对CFRP后碰撞盒进行了系统的碰撞仿真研究。核心创新在于将Chang复合材料失效准则集成到显式动力学碰撞模型中,实现了CFRP脆性断裂行为的精确描述。
CFRP碰撞盒Radioss显式动力学仿真的图1
图1 碰撞盒CFRP几何模型与尺寸
二、碰撞仿真建模方法
碰撞仿真的核心控制方程基于虚功率原理和Newmark时间积分方法。结构在撞击过程中的能量交换通过动能、内能和接触能的动态平衡描述。对于CFRP这类正交各向异性材料,应力-应变关系采用柔度矩阵形式,引入损伤变量d1(纤维方向)、d2(横向)、d12(面内剪切)来描述渐进损伤——其中拉伸和压缩采用不同的损伤参数(di+/di-),剪切损伤由所有方向的损伤耦合决定。
CFRP碰撞盒Radioss显式动力学仿真的图2
图2 碰撞盒(从面红色)与横梁(主面蓝色)的T7接触定义
仿真模型采用5mm×5mm四边形壳单元网格(Altair QUAD标准),左右碰撞盒对称布置,通过Radioss弹簧单元与横梁连接。接触定义使用T7主从面接触防止撞击后的网格穿透。材料参数取自SAE J2630标准数据库:纵向弹性模量56,275MPa、横向54,868MPa、剪切模量4,211MPa,密度1.52×10^{-6}kg/mm³,纵向拉伸强度917.38MPa、压缩强度570MPa。
Chang失效准则从四个模式独立判断单元失效——纤维拉伸、纤维压缩、基体拉伸和基体压缩,每种模式通过损伤值D(0到1)量化退化程度:D=0表示无损,D=1表示完全失效。冲击器配置为刚性墙,质量为1100kg,初始速度60km/h(16.67m/s),碰撞盒后端完全固定。
三、碰撞仿真结果分析
CFRP碰撞盒Radioss显式动力学仿真的图3
图3 Chang准则下碰撞盒初始损伤(t=0ms)
使用Chang准则的碰撞仿真呈现出典型的CFRP脆性破坏模式:在t=0ms时碰撞盒结构完整,随着刚性墙推进,t=0.4ms时可见初始损伤出现在接触区域附近,损伤以脆性断裂方式迅速扩展。整个碰撞过程的断裂完成时间为0.10s(100ms),与CFRP材料的物理特性高度一致——脆性材料缺乏塑性滑移机制,碰撞能量主要通过断裂面的产生和碎片的飞散来消耗。
CFRP碰撞盒Radioss显式动力学仿真的图4
图4 Chang准则下碰撞盒损伤扩展(t=0.4ms)
SEA比吸能曲线验证了这一脆性行为。由于CFRP没有明显的塑性变形阶段,内部吸收的能量远小于入射动能。能量平衡分析表明:接触能+动能+旋转能+SEA(比吸能)=总碰撞能量,其中旋转能和沙漏能解释了各曲线之间的差值。附加质量仅为2.96g,远低于显式动力学稳定性要求的阈值,证明仿真的数值稳定性良好。
CFRP碰撞盒Radioss显式动力学仿真的图5
图5 碰撞过程中SEA吸能曲线与动能曲线叠合
CFRP碰撞盒Radioss显式动力学仿真的图6
图6 能量平衡分析:接触能+动能+旋转能+SEA=总碰撞能量
作为对照,移除Chang准则后重新运行同一模型:碰撞盒出现大范围的非真实塑性大变形(t=8ms时尤为显著),内部能量异常高。这一对比直接证明了Chang准则对CFRP碰撞行为模拟的必要性——没有复合材料专用失效准则,仿真结果会严重偏离物理实际,高估了CFRP材料的延性而低估了其脆性断裂风险。对于工程应用而言,这可能导致危险的安全设计误判。
CFRP碰撞盒Radioss显式动力学仿真的图7
图7 未使用Chang准则时的损伤对比(t=8ms,大变形非真实行为)
四、我们提供的服务
320科技工作室在碰撞仿真与复合材料结构分析领域提供以下专业服务: ① 汽车碰撞安全性仿真——基于Radioss/LS-DYNA/Abaqus的整车与零部件级碰撞显式动力学仿真,支持Euro NCAP、GB、FMVSS等多标准法规评估; ② 复合材料失效与损伤分析——CFRP/GFRP等复合材料的Hashin/Chang/Puck等失效准则实现,渐进损伤与分层模拟; ③ 碰撞吸能结构优化设计——碰撞盒、保险杠、门槛梁等被动安全部件的几何参数优化与材料选型; ④ 电动车电池包碰撞保护仿真——底部撞击、侧面柱碰、后碰等多工况下电池包结构完整性评估; ⑤ 碰撞仿真定制化培训——Radioss/ANSA/META显式动力学建模与分析一对一教学。 如果您有碰撞安全性仿真或复合材料失效分析需求,欢迎私信联系我们。
如有需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
