社群问答 | 仿真材料卡片与K文件到底是什么关系?
2026年8月12日 17:34在新能源汽车、高端装备、航空航天等领域,高分子材料和复合材料正在承担越来越重要的角色。
随着产品轻量化、高性能化以及研发周期不断缩短,企业对于材料的需求已经从过去单纯关注"材料性能好不好",逐渐转变为关注:
材料性能是否能够被准确评价?是否能够被数字化表达?是否能够提前预测其在产品中的表现?
传统产品开发通常采用:
设计
加工样件
实物测试
优化设计
的研发模式。
这种方式能够验证最终产品性能,但对于新能源汽车零部件、高性能结构件等复杂产品而言,往往存在研发周期长、试制成本高、优化效率低等问题。
如今,CAE(Computer Aided Engineering,计算机辅助工程)仿真技术已经成为现代产品研发的重要工具。通过计算机模拟产品在不同工况下的响应,工程师可以在产品制造之前,对零部件的强度、刚度、变形以及失效风险进行预测,从而帮助企业优化设计方案,提高研发效率。
但是,在实际应用过程中,一个关键问题始终存在:
实验室测试得到的材料性能,为什么不能直接用于CAE仿真?
原因在于:实验测试获得的是材料性能数据,而CAE仿真需要的是能够描述材料在真实工况下力学行为的数字化模型。
两者之间,需要一个重要桥梁——仿真材料卡片(Material Card)。而当这些材料数据进入LS-DYNA等专业仿真软件后,又会涉及另一个重要概念:K文件(Keyword File)。
那么,材料卡片和K文件究竟是什么关系?材料测试数据又是如何一步步进入仿真模型的?
一、材料检测报告为什么不能直接用于CAE仿真?
对于一种高分子材料,企业通常会通过实验测试获得一系列性能指标,例如:
- 拉伸强度
- 拉伸模量
- 弯曲强度
- 弯曲模量
- 缺口冲击性能
- 热变形温度等
这些数据能够帮助材料工程师了解材料的基本性能,也是材料质量评价的重要依据。但是,对于CAE仿真而言,仅仅知道材料"强度是多少"并不足够。
仿真工程师更加关心的是:材料在真实工作环境中受到载荷作用后,会如何变形?什么时候发生损伤?什么时候发生失效?
例如,在新能源汽车碰撞场景中,零部件可能在极短时间内受到高速冲击;在高温环境下,材料的刚度、强度和韧性可能发生变化;在长期服役过程中,材料还可能出现疲劳和性能衰减。
因此,CAE仿真需要的不只是几个静态性能指标,而是一套能够描述材料行为规律的模型参数。
简单来说:
材料检测报告描述的是材料"测试出来是什么样";仿真材料卡片描述的是材料"在计算过程中会怎样表现"。
二、什么是仿真材料卡片?
仿真材料卡片(Material Card),是面向CAE仿真应用建立的材料数字化模型。它不是简单的一张材料性能表,而是将实验测试数据经过分析、处理、模型选择和参数拟合后,形成的一组能够被仿真软件调用的材料参数集合。
可以简单理解:
材料检测报告回答:"这种材料有哪些性能?"
材料卡片回答:"这种材料在不同工况下会如何响应?"
一份完整的仿真材料卡片通常包括以下几个方面。
1. 材料基础信息
包括:
- 材料类型
- 材料牌号
- 密度
- 增强方式
- 填充比例等
例如:同样是PA66材料,普通PA66、玻纤增强PA66、矿物填充PA66,由于材料组成不同,其力学性能和失效行为可能存在明显差异。
2. 力学性能参数
包括:
- 弹性模量
- 泊松比
- 屈服性能
- 应力—应变关系等
这些参数用于描述材料受到外力作用时的变形行为。
3. 动态性能参数
对于汽车碰撞等高速工况而言,材料受到载荷作用的时间非常短,此时材料表现可能与普通静态测试条件下不同。因此,需要考虑:
- 应变率效应
- 高速冲击性能
- 动态力学响应
4. 损伤与失效参数
对于结构安全件而言,工程师不仅需要知道"材料什么时候开始变形",还需要知道"材料什么时候开始损伤?""什么时候发生断裂?"——这些参数决定了仿真结果是否能够真实反映产品风险。
三、什么是LS-DYNA K文件?
当材料数据完成数字化表达后,还需要与产品结构模型、载荷条件等信息结合,才能进行完整仿真。以LS-DYNA为例——它是一款广泛应用于汽车碰撞、结构冲击、非线性分析等领域的有限元求解器。
在进行计算之前,需要通过前处理软件将CAD模型转换为有限元模型,并进一步设置:
- 节点
- 单元
- 材料
- 接触关系
- 边界条件
- 外部载荷等
最终生成LS-DYNA可以读取的关键字文件,也就是K文件。
根据附件资料:LS-DYNA通过前处理器将CAD模型转化为节点和单元组成的有限元模型,再施加边界条件、约束和载荷,最后输出LS-DYNA递交文件,称为关键字文件或K文件,该文件为ASCII格式。
图1 K文件示例
四、一份完整K文件包含哪些内容?
很多材料企业第一次接触CAE仿真时,会产生一个误解:"K文件是不是就是材料文件?"——实际上,并不是。
K文件描述的是一次完整仿真的全部输入信息。它不仅包含材料,还包含模型、工况以及计算控制信息。
1. 节点和单元信息:描述模型结构
有限元仿真首先需要建立模型。K文件中通过:
*NODE*ELEMENT
等关键字描述节点和单元信息。这些内容决定了零部件在计算机中的几何结构和离散形式。
2. PART信息:描述零部件属性
一个复杂产品通常由多个零件组成。例如汽车结构件可能包含塑料件、金属件、连接件等。通过:
*PART
等关键字,可以将不同区域、单元和材料属性进行关联。
3. MAT信息:定义材料模型
这是材料卡片进入仿真的关键环节。K文件通过:
*MAT*EOS
等关键字定义材料模型和参数。LS-DYNA中常见材料模型包括:
*MAT_ELASTIC*MAT_RIGID*MAT_LINEAR_PIECEWISE_PLASTICITY
不同材料模型用于描述不同材料行为。
4. CONTACT信息:定义零件之间如何作用
真实产品中,不同零件之间会发生接触、摩擦和相互作用。例如汽车碰撞过程中,保险杠、车身和连接结构之间会产生复杂接触关系。这些信息主要通过:
*CONTACT
相关关键字定义。
5. BOUNDARY和LOAD信息:描述外部工况
仿真模型需要明确:哪些位置固定、哪些位置受力、力如何随时间变化。因此K文件还包括:
*BOUNDARY*LOAD*DEFINE*INITIAL
6. CONTROL和DATABASE信息:控制计算过程
最后,还需要告诉软件:如何计算,以及需要输出什么结果。例如计算时间、求解控制参数、结果输出方式。主要通过:
*CONTROL*DATABASE
图2 K文件主要组成结构
五、材料卡片和K文件到底是什么关系?
这是全文最需要说明的核心问题。很多人会把材料卡片和K文件混为一谈。实际上:二者处于不同层级。
材料卡片解决:"材料是什么?材料在不同条件下如何表现?"
K文件解决:"如何告诉LS-DYNA完成一次完整仿真?"
二者关系如下:
材料样品
实验测试
材料性能数据
材料模型建立
仿真材料卡片
写入K文件中的 *MAT 区域
LS-DYNA求解
因此:材料卡片不是K文件,但材料卡片中的数据会成为K文件材料定义的重要组成部分。K文件还需要进一步包含模型、接触、载荷和计算控制等信息,才能完成完整仿真。
六、为什么不能直接使用网上下载的材料K文件?
实际工程中,一些企业会尝试寻找:"有没有类似材料的K文件,可以直接使用?"——这种方式存在较大风险。原因主要有三个。
第一,不同厂家材料性能不同
即使材料名称相同,例如 PA66+30%GF,不同供应商之间:
- 树脂体系不同
- 玻纤长度不同
- 添加剂体系不同
- 加工工艺不同
最终材料性能可能存在明显差异。
第二,不同应用场景需要不同材料模型
同一种材料:用于普通结构分析,关注刚度和强度;用于汽车碰撞,则更加关注:
- 动态响应
- 失效行为
- 损伤规律
因此,不存在一个适用于所有场景的"万能材料卡片"。
第三,需要实验验证
可靠的材料卡片建立过程应该是:
测试数据
模型建立
仿真计算
实验验证
参数优化
形成闭环。只有经过验证的材料卡片,才能真正用于工程设计。
七、国高材分析测试中心:助力材料从检测数据走向仿真数据
随着先进高分子材料应用不断深入,企业对于材料测试的需求正在发生变化。
过去,企业需要的是"一份检测报告"。未来,企业需要的是"一套能够支撑研发决策和数字仿真的材料数据体系"。
国高材分析测试中心围绕先进高分子材料产业需求,持续提升材料测试评价和数字化服务能力。可围绕企业应用需求:
开展材料性能测试;获取关键材料参数;支撑材料模型建立;推动材料数据进入工程仿真体系。
帮助企业打通:材料研发、性能测试、数据分析、仿真建模、产品验证的完整链路。咨询电话:020-66221668
结语:未来材料竞争,也是数据能力竞争
未来先进材料的发展,不仅取决于材料本身性能,更取决于企业是否具备将材料性能转化为工程应用的能力。
仿真材料卡片,让材料性能能够被计算机理解;K文件,让这些数字化信息进入CAE仿真环境。
二者共同连接:
材料科学
数字仿真
产品设计
工程应用
对于高分子材料产业而言:从"测得出",到"算得准",再到"用得上",将成为未来材料研发的重要方向。让材料数据真正服务产品创新,也将成为先进材料产业竞争的重要能力.
