AKG Thermal Systems推出由CADENAS开发的在线3D散热器配置器
交互式设计工程平台可帮助分销商和OEM工程师配置冷却产品,同时缩短从产品选型到设备设计的流程。.
AKG Thermal Systems推出由CADENAS开发的在线3D散热器配置器的图1
AKG Thermal Systems推出了一款由美国CADENAS分公司在eCATALOG 3Dfindit平台上为其打造的新型在线3D散热器配置器。该工具使分销商、OEM工程师和设备设计师能够配置散热产品,并可即时将可直接投入应用的CAD模型下载到其设计中。通过提供即时访问工程数据的功能,AKG帮助客户更快地评估产品,并确保项目顺利推进。
AKG美国公司市场经理Aaron Hawkins表示:“我们希望让分销商和工程师能够更轻松地获取到他们所需的产品信息。3D散热器配置器让客户能够直接配置产品、查阅技术信息并下载CAD模型,无需等待人工生成。”
在推出该配置器之前,想要CAD模型的客户必须直接与AKG的销售和设计团队对接。由于许多冷却系统是由可配置选项组成的,因此每项请求通常都需要定制CAD模型后才能交付。
对于工程师而言,获取准确的CAD模型是设备设计流程中的早期步骤。这些模型有助于验证适配性、评估空间限制,并在深入设计之前确认所选冷却产品是否能正确集成。现在,通过在线提供这些模型,AKG的客户能够即时获取所需的工程数据,无需等待人工创建模型。
“随着对CAD模型的需求持续增长,我们的分销商需要更快地去响应,”AKG Thermal Systems工程经理Beena Jaiprakash表示,“如果待处理的模型请求有五六个,客户可能不得不等待才能拿到3D文件,这确实耽误了设计进度。”
AKG Thermal Systems推出由CADENAS开发的在线3D散热器配置器的图2
该配置器简化了包括DCS系列在内的六大AKG产品系列的访问流程。这些产品系列合计提供超过37,700种可能的配置方案,现已全部在线提供。用户可根据应用需求调整产品参数、查看技术规格、下载PDF数据表,并生成CAD模型,以便在自己偏好的工程软件中使用。AKG计划继续扩充配置器库,最终将涵盖其所有产品系列。
AKG Thermal Systems推出由CADENAS开发的在线3D散热器配置器的图3
该配置器既支持标准产品的选型,又使AKG的工程团队能够将更多时间投入到专业应用和定制散热解决方案中。访问3D散热器配置器,请点击www.akgts.com/3d-cooler-configurator
关于AKG集团
100多年来,AKG集团一直为全球各行业开发先进的传热和热管理解决方案。AKG在全球拥有3,000多名员工,将全球工程专业知识与本地化制造及技术支持相结合。 AKG精心设计的冷却系统可在一些要求最为严苛的环境中运行,包括非公路、建筑、铁路和工业应用领域。AKG 同时满足新一代技术领域的散热温控需求,这类场景对全天候不间断稳定运行能力要求极高,涵盖能源基础设施、医疗设备、数据中心,以及电池与电动化配套热管理系统。
