《热设计200问》选择题:判断某一传热过程究竟属于何种基本传热类型,其主要依据是什么?
2026年8月11日 17:18选择题:
从设备外壳到环境中其它物体的壁面(且这些壁面不与设备直接接触)之间的换热,属于哪种基本传热类型( )
A 热传导
B 热对流
C 热辐射
D 辐射换热
答案是C热辐射或D辐射换热。
与热传导和热对流不同,辐射换热本质上是表面与表面之间的相互作用,属于二维行为;而热传导和对流则是体积行为,属于三维过程。任何物体内部的微观粒子都处于不停的热运动中,部分热能会转化为电磁能,并从物体表面持续向外辐射。同时,来自外部空间的电磁波也会持续被物体表面吸收,并重新转变为热能。这种过程,就称为辐射换热。需要说明的是,‘热辐射’通常有时用来指物体表面向外发射热能的现象,而‘辐射换热’则涵盖发射与吸收的双向交换,二者只是术语侧重不同。
对于电子设备而言,通常设备表面温度高于环境壁面的温度。高温表面由于能量更大,向外的电磁辐射能力更强,因此在辐射换热中表现为净输出,也就是散热。
并且,辐射换热的净功率与物体表面绝对温度的四次方成正比。因此,温度升高时,辐射换热强度会急剧加大。在地球上运行的电子设备,其芯片和外壳温度通常不是特别高,辐射换热在总散热量中的占比取决于具体的冷却方式。
在自然对流散热(无风扇、流体流动缓慢、对流换热系数较低)的情况下,辐射换热占相当大的比重,一般超过20%。对于表面温升(相对环境)超过50℃的设备,辐射换热占比甚至可超过50%,因此不可忽略。但在采用强制风冷或液冷的数据中心服务器、交换机等设备中,绝大部分热量通过对流带走,辐射换热的占比几乎可以忽略。
在太空真空环境中,设备无法通过传导或对流散热,所有热量只能以热辐射的形式释放到空间。因此,对于运行在外太空的宇航设备,强化或削弱表面辐射换热是控制其温度的关键手段。
影响辐射换热效率的,除了温度之外,还有表面辐射系数和角系数。表面辐射系数是由材料表面材质和形貌决定的,提高表面辐射系数,能有效加强辐射换热强度。
角系数则是一种空间对应关系。辐射场通常认为是半球面的,被辐射面在整个辐射球面中被投射的有效面积占比,决定了它有机会承接多少比例的辐射能。对于两个无限大且完全正对的平行表面,角系数就是1,即一个表面辐射出的能量有100%的机会被另外一个表面承接。
如果被辐射面的吸收率也是100%(即表面辐射系数是1),则一个面的辐射出的电磁波就被另外一个面完全吸收了,这种理想化物体称为黑体。自然界不存在绝对黑体,辐射过来的电磁波,或多或少都会被部分反射或投射,从而吸收率小于1。辐射率和吸收率是同一个物理性质的不同表述,是相等的。
继续以角系数为例,如果被辐射面方向发生倾斜,则会有一些电磁波辐射到外部空间中,倾斜的角度越大,角系数就越低,就有越多的电磁能辐射到外部空间中。因此,通过调节两表面的相对位置和角度,同样可以调控它们之间的辐射换热强度。
我是陈继良,如果你有热管理相关的问题或想法,欢迎和我交流。
END
陈继良所著书籍《从零开始学散热》,已于2020年在机械工业出版社出版发行。该书在京东,天猫,当当等机械工业出版社旗舰店均有销售。
《从零开始学散热2》黑白图片第五版目前在试读阶段,如需购买请联系工作人员Nancy:afjx919
陈继良从零开始学散热 视频课程汇总:
1—从零开始学散热 —— 热设计200问
从零开始学散热 —— 热设计200问视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
2—《从零开始学散热II:不止于热》黑白图片 购买链接
陈继良.《从零开始学散热II:不止于热》黑白图片 购买链接_热设计-技术邻
3—从零开始学散热——实用Flotherm热仿真培训教程
从零开始学散热——实用Flotherm热仿真培训教程视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
4—从零开始学散热——实用Ansys Icepak热仿真教程
从零开始学散热——实用Ansys Icepak热仿真教程视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
5—从零开始学散热——实例、方法和思维
从零开始学散热——实例、方法和思维视频教程_培训课程-技术邻 (jishulink.com)
