ZEMAX超广角摄影物镜光学设计
ZEMAX;超广角物镜;光学设计;反摄远;像差校正
一、文章简要介绍
超广角摄影物镜因视场角大、景深宽,在安防监控、汽车环视、无人机航拍等领域需求旺盛。但FOV超过90度后,轴外像差(畸变、场曲、像散)急剧恶化,传统匹兹伐型结构难以同时校正。上海电机学院侯国柱团队在《应用光学》2016年第37卷第3期上发表了"基于ZEMAX的超广角摄影物镜设计"(DOI: 10.5768/JAO201637.0305002),提出三反摄远拼接式超广角物镜设计方法,以16片全球面透镜实现了100度全视场、F数2.1、焦距6.2mm的光学系统。
ZEMAX超广角摄影物镜光学设计的图1
图1 前组初始结构——三个反摄远子系统拼接
该设计的初始结构采用三个反摄远(Inverse Galileo)子系统拼接覆盖100度视场。14度子系统角放大率-0.766,20度子系统-0.703,26度子系统-0.619,三个子系统各自承担一段视场,最终合成100度总视场。前组负-正透镜组合产生负球差以补偿后组正球差,是一种经典的大视场设计范式。
ZEMAX超广角摄影物镜光学设计的图2
图2 26度FOV反摄远系统及后组结构框架
二、仿真步骤
第一步:选取三个反摄远子系统各自的初始结构参数,计算各子系统的角放大率和焦距分配。第二步:在ZEMAX中建立前组三个子系统的独立模型,完成各自优化后将三个子系统按视场角拼接为统一前组。第三步:建立后组12片球面透镜的初始结构,将前组与后组混合后,在Merit Function Editor中设置多重约束——EFFL控制焦距6.2mm,DMLT加TOTR约束总长161mm,MNCA和MXCA控制空气间隔和边缘厚度。
ZEMAX超广角摄影物镜光学设计的图3
图3 总体系统初始结构光路图
第四步:启动ZEMAX全局优化(Global Optimization),以RMS Spot Radius为默认评价函数,将曲率半径、厚度、玻璃材料作为优化变量。图4展示了总体系统的框架约束设置和参数控制界面。
ZEMAX超广角摄影物镜光学设计的图4
图4 总体系统框架与参数约束设置
ZEMAX超广角摄影物镜光学设计的图5
图5 优化后最终光学系统光路布局(16片透镜)
三、关键结果与发现
最终设计结果(图6-8)显示:全视场MTF在50 lp/mm处均大于0.7,说明系统具有优异的对比度传递能力,非常接近衍射极限。最大场曲小于0.05mm,最大畸变绝对值小于3.5%,对于100度超广角物镜属于优良水平。点列图RMS半径在各视场下均接近艾里斑,表明像差校正充分。
ZEMAX超广角摄影物镜光学设计的图6
图6 各视场MTF曲线(50 lp/mm处均大于0.7)
设计还进行了公差灵敏度分析,使用ZEMAX公差工具对曲率半径、厚度、偏心、倾斜等30个公差项进行蒙特卡罗模拟,结果显示90%概率下MTF仍保持在0.5以上,验证了系统的可制造性。该设计全部采用球面透镜,避免了非球面加工的高成本,在100度超广角物镜中实现了性能与成本的优化平衡。
ZEMAX超广角摄影物镜光学设计的图7
图7 场曲与畸变曲线(最大畸变小于3.5%)
ZEMAX超广角摄影物镜光学设计的图8
图8 各视场点列图(RMS半径接近衍射极限)
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①基于ZEMAX的各类光学系统设计与优化(定焦、变焦、超广角、望远等);②光学系统像差分析与像质评价(MTF、点列图、场曲畸变、公差分析);③反摄远结构与折反射混合系统的初始结构选型与设计;④非球面与自由曲面光学元件的面型优化及可制造性评估;⑤光电系统联合仿真与光机结构设计咨询。
如有相关需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
