替代料如何实现Pin-to-Pin上板即用
浏览:2514
结论先说:Pin-to-Pin不是“脚距一样、封装相近”,而是替代料装到原PCB后,不改焊盘、不飞线、不调整外围参数,就能满足原来的功能、性能、可靠性与安全要求。要实现上板即用,必须通过机械、电气、应用和样品验证四道关。
一、确认机械位置
将两款产品的正式规格图按同一原点、同一方向做1∶1叠图,逐项比较焊盘中心坐标、横纵节距、端子长宽、器件高度、底部禁布区及1脚方向,同时计入器件公差、PCB加工偏差和贴装偏差。焊盘只有少量重叠,最多说明“可能焊得上”,不能证明焊点可靠。
二、逐脚核对内部连接
按编号核对输入、输出、中心抽头、NC脚、同名端和点号相位;变压器还要确认绕组串并联关系及隔离边界。即使焊盘位置完全相同,只要引脚功能或绕组相位不同,上板后就可能无输出、波形异常,甚至损坏驱动器件。
三、比较电气参数及条件
不能只看变比或电感标称值。还应比较变比公差、OCL、漏感、DCR、分布电容、额定电流、工作频率、伏秒积、温升、耐压、爬电距离及温度范围,并核对测试频率、电平和偏置条件。短时耐压不等于连续工作电压;不同条件下的电感值也不能直接比较。规格书缺失的数据应标为“待确认”,不能凭经验补齐。
四、在目标电路中验证
样品到位后,先检查贴装、回流焊、焊锡覆盖和本体干涉,再进行上电测试。电源磁件应验证启动、空载、满载、效率、开关波形、温升和保护;信号磁件应验证插入损耗、回波损耗、波形及误码率;涉及隔离时,应按实际标准验证耐压与绝缘。测试还要覆盖常温、高低温及输入输出极限,并保留原料与替代料的对比数据。
真正可靠的结论应是:图纸对得上、逐脚功能一致、参数条件一致,并且样品在目标电路中通过验证。缺少任何一项,都只能称为候选替代料,不能承诺Pin-to-Pin上板即用。
