EtherCAT可以用电容式Chip LAN吗
在EtherCAT硬件设计中,常见的100BASE-TX接口由PHY、网络变压器、共模电感和连接器组成。网络变压器负责信号耦合及直流隔离,共模电感负责抑制共模干扰。那么,能否去掉传统变压器,改用电容式Chip LAN?
答案是:技术上可以,但只能用于满足特定条件并经过完整验证的方案,不能直接替代标准EtherCAT网络变压器。
什么是电容式方案
电容式Chip LAN通常利用串联电容传递交流差分信号,同时阻断两端的直流通路,再配合终端电阻、共模电感或自耦结构完成PHY之间的信号连接。它具有体积小、重量轻和高度低等优点,适合空间紧张的机器人关节、模块内部通信或板间连接。
Microchip在LAN9252 EtherCAT控制器的官方应用说明中,确实给出了无变压器连接方案。但其前提是通信两端均为已知且固定的Ethernet器件,距离和电源关系可控,并按照芯片要求设置PHY。示例中还需要关闭自动协商和Auto-MDIX,固定为100 Mbps全双工。Microchip AN2189
为什么不能直接用于外部网口
标准外接EtherCAT端口面对的设备、线缆长度、地电位和现场干扰可能并不确定。传统网络变压器能够承受两端地电位差,并减少外部共模噪声直接进入PHY。
普通耦合电容虽然可以隔断直流,但不能仅凭“电容隔离”就认定其达到网络变压器相同的安全隔离和浪涌能力。必须确认电容的额定电压、失效模式、爬电距离、电气间隙和整机适用标准。长距离无变压器连接还容易受到地电位变化、噪声和高压积累影响,Microchip也不建议把这种方案直接用于长距离未知链路。
哪些场合可以考虑
电容式方案更适合:
  • 同一PCB内部的短距离连接
  • 两块固定电路板之间的受控连接
  • 两端PHY型号和电源关系均已知
  • 不对外开放的封闭式内部链路
  • 已有芯片厂商参考设计支持
如果接口连接外部网线、设备品牌不确定、距离较长,或者需要明确的隔离耐压、ESD及浪涌能力,仍应优先采用变压器式Chip LAN。
因此,EtherCAT能否使用电容式Chip LAN,关键不在协议名称,而在PHY兼容性、连接距离、地电位关系和隔离要求。它可以成为小型化设计方案,但必须基于完整原理图和实验验证,不能仅凭“支持100M”直接替换传统网络变压器。
