Evident奥林巴斯倒置显微镜IXplore Pro
浏览:477
Evident(原奥林巴斯)推出的 IXplore Pro 倒置显微镜平台代表了自动化与模块化设计的最新高度,该系统专为满足严苛的工业检测与材料分析需求而设计,通过整合行业领先的视场范围与高度可定制化的光路架构,为复杂样品的微观结构分析提供了全新的技术路径。
Evident奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯倒置显微镜-IXplore Pro:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ixplore-pro/
一、 突破性的光学视野与成像架构
IXplore Pro 的核心优势在于其光学系统的重新定义,系统搭载了行业领先的 26.5mm 视场数(FN),这一参数显著超越了传统显微镜的标准,在同等放大倍率下,更大的视场数意味着单次曝光可覆盖更广阔的样品区域,从而大幅减少了在大面积扫描时的图像拼接数量,直接提升了检测效率与数据完整性。
配合 X Line 系列物镜,该系统实现了全视场范围内的平场消色差校正,这意味着从图像中心到边缘,均能保持极高的分辨率与对比度,有效消除了传统光学系统中常见的边缘模糊与色散现象,此外,系统支持双相机端口设计,允许用户同时连接两台相机,分别进行不同波段或不同模式的同步采集,为多模态成像分析提供了硬件基础。
二、 深度成像与像差校正技术
针对厚样品或具有复杂折射率梯度的材料检测,IXplore Pro 引入了创新的硅凝胶物镜技术(Silicone Gel Objective),这项技术巧妙地解决了传统油浸或水浸物镜在深层成像时的球差问题,通过特制的硅凝胶垫,物镜能够以“干式”操作的便捷性,实现类似浸没式物镜的数值孔径与深层穿透力,且无需担心浸没介质的挥发或污染样品表面。
系统还集成了自动球差校正环,在检测过程中,系统能根据盖玻片厚度或样品覆盖层的差异,自动微调校正环位置,实时补偿由厚度变化引起的球面像差,这一自动化流程消除了人工反复调校的繁琐,确保了在不同焦平面下均能获得锐利的图像细节。
三、 全自动化工作流与智能控制
在自动化控制层面,IXplore Pro 展现了极高的集成度,其电动化机身设计涵盖了光路切换、物镜转盘、荧光滤块转盘以及聚光镜等关键组件,通过图形化实验管理软件,用户可预设复杂的多维扫描任务,包括 X、Y、Z 轴的多点采集以及时间序列监控。
系统内置的智能阴影校正功能,能够自动补偿光源的不均匀性,确保在大幅面拼接成像时,整幅图像的亮度与色彩保持高度一致,配合高精度的电动载物台,系统可实现纳米级的定位精度,这对于半导体晶圆检测或精密材料表面缺陷的重复性定位分析至关重要。
四、 模块化设计与未来扩展性
IXplore Pro 采用了开放式的机架结构设计,具备极强的可扩展性,用户可根据当前的检测需求,灵活配置明场、暗场、偏光或微分干涉相衬等观察模块,机身预留的多个螺纹孔位与扩展接口,使得第三方设备的集成变得异常简便,无论是定制化的光源系统还是特殊的样品环境控制装置,都能无缝接入该平台。
Evident IXplore Pro 不仅仅是一台显微镜,更是一个高度集成的精密光学检测平台,它通过超宽视场、深度像差校正以及全自动化控制技术的融合,为工业研发与质量控制领域树立了新的成像基准。
