EtherCAT和普通以太网有什么不同
EtherCAT和普通以太网有什么不同
EtherCAT名称中带有Ethernet,因此很多人会把它理解成速度更快的普通以太网。实际上,两者既有共同的物理基础,又具有完全不同的通信目标。理解这些区别,也有助于正确选择Chip LAN和网络变压器。
两者的相似点
EtherCAT属于工业以太网技术,能够使用符合IEEE 802.3的标准以太网帧。常见的铜缆EtherCAT接口采用100BASE-TX,与普通百兆以太网一样,硬件链路通常包括:
MAC或EtherCAT控制器→PHY→网络磁性器件→连接器→双绞线
两者都需要PHY把数字数据转换成适合线缆传输的差分信号,也都要考虑差分阻抗、信号反射、共模干扰、线缆长度和接口保护。因此,当两种设备使用相同的100BASE-TX物理层和相同类型的PHY时,对网络磁性器件的很多基本要求是相通的。
两者的主要区别
普通以太网主要用于网页、文件、视频和设备联网,通常运行IP、TCP或UDP协议。数据什么时候到达,会受到操作系统、交换机和网络流量影响,因此一般不保证固定延迟。
EtherCAT主要用于PLC、伺服驱动器、机器人关节和分布式I/O。主站把多个从站的数据放入一个EtherCAT帧,从站在数据帧经过时读取自己的控制指令,同时写入实际位置、速度或状态信息。这种“边经过、边处理”的方式减少了重复收发,更适合频繁的小数据量通信。
EtherCAT还可以使用分布式时钟,让多个电机在统一时刻更新指令。它强调的不只是100 Mbps传输速度,更重要的是通信周期可预测和多轴同步。
磁性器件有什么共性
对于外接铜缆的100BASE-TX接口,普通以太网和EtherCAT使用的网络磁性器件承担着相似任务:
  • PHY与线缆之间的交流耦合
  • 隔断直流通路
  • 抑制线缆侧共模噪声
  • 配合PHY维持信号完整性
  • 降低外部干扰进入本地电路的风险
100BASE-TX使用两对差分线,一对发送、一对接收,因此一个端口通常需要两个磁性通道。器件可以做成独立Chip LAN,也可以集成在RJ45连接器中。
EtherCAT需要专用变压器吗
严格来说,EtherCAT协议本身不会直接规定某一颗网络变压器。磁性器件主要由物理层、PHY接口和使用环境决定。如果普通以太网和EtherCAT都采用100BASE-TX,某些网络变压器可能同时适用,但不能只根据“支持百兆”直接替换。
选型仍要确认:
  • PHY型号及参考电路
  • 匝数比和中心抽头方式
  • 开路电感及测试条件
  • 插入损耗和回波损耗
  • 共模抑制能力
  • 隔离耐压和持续时间
  • 工作温度
  • 单口或双口
  • 引脚定义和封装尺寸
工业EtherCAT设备通常靠近伺服电机、变频器和开关电源,对温度、振动和电磁干扰的要求可能高于办公网络。因此,即使电气参数相似,也要重新验证长线通信、误码、ESD、EFT、浪涌和整机EMC性能。
不能混淆不同物理层
常规100BASE-TX、1000BASE-T和汽车或工业单对线100BASE-T1并不是同一种接口。它们使用的线对数量、频率范围、PHY结构和磁性器件要求不同,不能因为都叫“以太网”就共用同一颗网络变压器。
因此,EtherCAT与普通以太网的协议和实时机制不同,但在采用相同以太网物理层时,PHY、双绞线和磁性器件具有较多共性。是否能够共用Chip LAN,最终要由准确的PHY、速率、端口数量、原理图和工业环境测试共同决定。
