气体质量流量控制器的测量原理是什么?
浏览:592
在半导体制造、精密实验室研究以及高端制药工艺中,气体的配比往往决定了最终产品的成败,而在这背后默默守护工艺稳定性的,正是被誉为流体控制“核心”的气体质量流量控制器(MFC),很多用户在选择时都会好奇:这台精密的仪器究竟是如何做到不受环境干扰,精准捕捉并控制气体流动的?今天我们就从布琅轲锶特(Bronkhorst)的技术视角,为您详细讲解气体质量流量控制器的核心测量原理。
布琅轲锶特(Bronkhorst)气体质量流量控制器:https://www.bronkhorst-china.com/
Bronkhorst原厂服务-气体质量流量计校准维修:https://www.bronkhorst-china.com/service/global-service-local-support/
两大主流测量原理:热式与科里奥利
气体质量流量控制器的核心在于“直接测量质量流量”,与传统的体积流量计不同,它不受流体密度、温度和压力变化的影响,目前,行业内最主流的测量原理主要分为热式原理和科里奥利原理。
1. 热式测量原理:利用热量带走的速度
这是布琅轲锶特(Bronkhorst)在气体流量控制领域应用极为广泛的技术(如经典的EL-FLOW系列),它的工作机制非常巧妙:传感器内部包含两个热电阻,其中一个被加热,另一个用于感应气体的实际温度。
当气体流过传感器时,流动的气体会带走加热元件的热量,根据金氏定律(King's Law),气体流速越快,带走的热量就越多,加热元件与感应元件之间的温差就会发生变化,通过准确测量这种温差或维持温差所需的加热功率,控制器就能直接计算出气体的质量流量,这种原理的优势在于响应速度极快,且无需额外的温度和压力补偿,就能在标准状态下提供精准的流量读数。
2. 科里奥利测量原理:直接感知质量的惯性
对于某些需要极高精度或应对复杂混合气体的场景,布琅轲锶特采用了基于科里奥利力的测量原理(如mini CORI-FLOW系列),核心在于传感器内部有一根或多根高速振动的测量管。
当流体流经振动的管道时,由于科里奥利效应,流体的质量惯性会使测量管产生极其微小的扭曲或相位差,这种扭曲的程度与流经管道的流体质量成正比,通过拾振线圈捕捉这种相位差,仪表就能直接得出绝对的质量流量,科里奥利原理最大的亮点在于它完全不受流体物性(如粘度、导热系数)的影响,无论是单一气体还是未知的混合气体,都能实现“即插即用”的精准控制。
从测量到控制:闭环系统的精密协作
了解测量原理后,我们再看看“控制器”是如何工作的,气体质量流量控制器不仅仅是一个传感器,它是一个集成了流量计、控制阀和PID控制电路的闭环系统。
在实际工作中,流量计实时测量流经管道的实际流量,并将转化为电信号,这个信号会与用户设定的目标流量值(设定值)进行比对,如果实际流量偏离了设定值,内置的高速PID控制单元会立即计算出偏差,并向控制阀发出指令,控制阀通过毫秒级的快速开大或关小,改变流道的截面积,直到实际流量重新回归到设定值。
正是这种“实时测量-智能比对-快速调节”的闭环机制,使得布琅轲锶特的气体质量流量控制器能够在压力波动或工况变化的复杂环境中,依然保持极高的控制精度和重复性,为高端制造工艺提供坚实可靠的流体控制保障。
