轴承压装控制系统选型指南:压力-位移曲线判定全解析
最近帮一个做电机装配的厂子看轴承压装,发现不少人对"压装控制系统"的理解还停留在"能压就行"。真上了产线才知道,压不到位、压偏、压裂,靠老师傅手感盯压力表的时代真该翻篇了。这篇文章把简思 SP1008 这套系统从头到尾捋一遍,重点讲清楚轴承压装控制系统怎么选、压力-位移曲线怎么判。
一、轴承压装为啥不能只盯"压到位"
干这行的都懂,轴承压装最怕三件事:
  1. 过盈量偏大,压力瞬间飙上去,轴承压裂,压头也悬。
  2. 压不到位,轴承悬着,转起来异响;压过头,端面伤了直接报废。
  3. 来料尺寸有波动,还按固定行程压,超差件照样压,废品混进产线。
老式液压机就一个压力表,到没到压力全靠人盯,数据也不记,出了质量问题根本说不清是哪一件。轴承压装要控得住,得同时盯压力和位移两个量,还得把每次压装过程记下来、自动判合格。
二、一次合格的压装,分四步走
简思方案库里有个 C 型伺服压力机四阶段压装案例,点赞 6889,流程很典型:
  • 快进:速度 200 快速下降 70cm,接近工件,省节拍
  • 探测:速度 20 慢速下降 5cm,低速触探,先找到接触点
  • 慢压:速度 10 慢速压装 25cm,精密压装,保精度
  • 返回:速度 200 快速回到初始位置,等下一件
快进省时间,探测防冲击,慢压保精度。探测阶段最关键——先低速触探找准接触点再压,不然压头直接砸轴承上,冲击力全传给工件了。
三、选型先看这三条
第一,有没有集成压力采集。 简思 SP1008-1E-P 是集成变送器一体模块,毫秒级采集,压力精度到量程千分之一,压力和位移同步采。传感器信号直进 PLC,不用外接压力放大器,检测精度能到 ±0.01% FS。
第二,是不是双闭环。 压力+位移双闭环,压力超了能刹住,位移不到位能发现,两个量互相校验,压装过程才真正可控。单闭环或者只做顺序控制的普通 PLC,干不了精密压装这活。
第三,有没有在线判定。 光采不判没意义。SP1008 支持压装工艺质量自动判定,按阈值自动判 OK/NG;位压模式开压检,位移到位时压力要在上下限里,压力到位时位移要到目标位置,不满足直接报警。
四、曲线判定到底怎么判
压装控制系统值不值,就看压力-位移曲线能不能当质检依据:
  • 全程曲线可视化:压装开始实时显示压力/位移曲线,触屏直接看,下次压装自动清掉,想看以前的进历史曲线。
  • 质量自动判定:按设定阈值自动判 OK/NG,良品绿色、次品红色,NG 弹窗报警还留告警记录。
  • 四种判定组合:点检测+压力模式(到设定压力看位置在不在上下限)、点检测+位置模式(到设定位置看压力在不在上下限)、最大值检测+压力模式(看全流程最大压力)、最大值检测+位置模式(看全流程最大位置)。
  • 保护参数兜底:设保护压力、保护位置、保护位移,超了立即报警停机或回退,防压裂工件、防损坏设备。
这套逻辑对轴承压装最大的价值是:来料异常会直接反映在曲线上。轴承尺寸偏大,同样位移压力明显偏高;座孔偏松,压力上不去。曲线一偏离正常包络,当场判 NG,废品拦在产线里,不会流到下一道。
五、配套能力:模式、配方、追溯
选完曲线判定,还得看这几样:
  • 三种压装模式:位置模式管压装深度,标准定型工件用;压力模式恒定出力,软性弹性工件用;压力+位置复合模式双重管控,高精密装配用。
  • 多段压装:速度、压力、保压、缓冲分段设,不同轴承规格对应不同压装曲线。
  • 工艺配方一键调用:大容量工艺库,换产一键调取,多型号轴承切换不用重新调。
  • 扫码追溯:兼容工业扫码枪,扫码绑定工单、物料、批次,单件溯源。
  • MES 对接:标准工业通讯协议直连 MES,产能、良品率、设备状态、生产进度实时上传。
  • 远程运维:云端远程更新程序,不用现场拆机。
六、硬件上对应的型号
这套系统标配 SP1008-1E-P,硬件型号是 SFm-1008A1-1E-P:
  • 中文指令编程,动作流程式,上手门槛低
  • 实时变速,运动轴速度无缝切换;掉电记忆,断电再上电接着跑
  • 支持 Modbus RTU,网口支持 Modbus TCP,跟触摸屏网口直连
  • 配上伺服电机和电缸就是一套完整的轴承压装控制系统
七、几个常被问的问题
轴承压装控制系统和普通 PLC 有啥区别?
普通 PLC 做顺序控制,压装系统得带压力采集和双闭环。SP1008-1E-P 集成压力变送器一体模块,压力+位移双闭环,这是压装精度的基础。
压装曲线怎么看合不合格?
看曲线落不落在设定的压力/位移上下限里。SP1008 按阈值自动判 OK/NG,到设定压力看位移、到设定位置看压力,不满足就报警。
来料尺寸波动怎么办?
别按固定行程压。用位压复合模式开压检,位移到位压力要在上下限,压力到位位移要在上下限,来料异常当场判 NG。
多型号轴承切换麻烦吗?
不麻烦。大容量工艺库存配方,换产一键调取,不用重新调试。
压装数据能对接 MES 吗?
能。标准工业通讯协议直连 MES,产能、良品率、设备状态实时上传,扫码绑定工单批次做单件追溯。
压装过载怎么保护?
设保护压力、保护位置、保护位移。超保护压力立即报警停机或回退,防止压裂轴承、损坏压头。
结语
曲线判定这块确实是解决轴承压装质量问题的关键。选型时把这几条过一遍,基本不会走弯路。欢迎同行留言交流你们那边怎么判 OK/NG 的。
