超级电容器技术综述及其氢气泄漏检测方案
超级电容器是介于传统电容器和电池之间的一种新型电化学储能电子器件,凭借其安全性高、充放电速度快、循环寿命长等优点,在电动汽车、新能源、智能电网、轨道交通、消费电子、军事和航空航天等领域展现出广阔的应用前景。
文章配图-1
超级电容器涉及能源电子、绿色发展、新能源、新型储能、双碳等多个国家大力扶持方向。超级电容在应用场景广泛,涉及多种电池、光伏等储能领域,目前结合应用需求正在快速进行技术创新及突破。目前国内超级电容发展经过多年行业的努力,最大的应用市场在中国。作为一种新型的储能器件,超级电容器在国民经济的很多细分领域都具有非常广阔的应用前景,主要涉及交通运输、新能源、机械设备、智能仪表、智能电网、工程机械、消费电子、车载电子、医疗设备、网络通信及计算机、智能家居、国防军工、应急管理、航空航天、商业设备等领域,其应用场景达150多种类别,随着新能源汽车、新能源发电、5G通信、智能制造等新兴领域的爆发性增长,应用场景将越来越广,超级电容行业迎来了新的市场机遇。
然而,随着超级电容的广泛应用,其安全问题也逐渐显现出来。其中之一就是超级电容在充放电过程中会产生氢气,从而引发氢气泄漏和爆炸等安全隐患。因此,需要设置氢气检测装置和报警系统,及时发现和处理氢气泄漏问题。
什么是超级电容器
超级电容器(Supercapacitor)简称超级电容,又名电化学电容,双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是从上世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件。
它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器(通常指电解电容)与二次电池(可充电电池,目前主要是铅酸蓄电池、锂电池等)之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。
超级电容器结构上的具体细节依赖于对超级电容器的应用和使用。由于制造商或特定的应用需求,这些材料可能略有不同。所有超级电容器的共性是,他们都包含一个正极,一个负极,及这两个电极之间的隔膜,电解液填补由这两个电极和隔膜分离出来的两个的孔隙。
文章配图-1
超级电容器的结构如图所示,是由高比表面积的多孔化电极材料、多孔性电池隔膜及电解液组成。隔膜应满足具有尽可能高的离子电导和尽可能低的电子电导的条件,一般为纤维结构的电子绝缘材料,如聚丙烯膜。电解液的类型根据电极材料的性质进行选择。
超级电容器的工作原理
超级电容器的工作原理主要基于双电层电容和赝电容两种储能机制。
1.双电层电容 :是在电极/溶液界面通过电子或离子的定向排列造成电荷的对峙而产生的。对一个电极/溶液体系,会在电子导电的电极和离子导电的电解质溶液界面上形成双电层。当在两个电极上施加电场后,溶液中的阴、阳离子分别向正、负电极迁移,在电极表面形成双电层;撤消电场后,电极上的正负电荷与溶液中的相反电荷离子相吸引而使双电层稳定,在正负极间产生相对稳定的电位差。这时对某一电极而言,会在一定距离内(分散层)产生与电极上的电荷等量的异性离子电荷,使其保持电中性;当将两极与外电路连通时,电极上的电荷迁移而在外电路中产生电流,溶液中的离子迁移到溶液中呈电中性,这便是双电层电容的充放电原理。
2.赝电容 :赝电容,也称法拉第准电容,是在电极表面和近表面或体相中的二维或准二维空间上,电活性物质进行欠电位沉积,发生高度可逆的化学吸脱附和氧化还原反应,产生与电极充电电位有关的电容。对于法拉第准电容,其储存电荷的过程不仅包括双电层上的存储,而且包括电解液离子与电极活性物质发生的氧化还原反应。当电解液中的离子(如H+、OH-、K+或Li+)在外加电场的作用下由溶液中扩散到电极/溶液界面时,会通过界面上的氧化还原反应而进入到电极表面活性氧化物的体相中,从而使得大量的电荷被存储在电极中。放电时,这些进入氧化物中的离子又会通过以上氧化还原反应的逆反应重新返回到电解液中,同时所存储的电荷通过外电路而释放出来,这就是法拉第准电容的充放电机理。
安全挑战:氢气产生与泄漏风险
超级电容器的电解质能够发生电化学反应,将电能转化为化学能。这种反应可以增加电容器的电能存储能力。但是超级电容在充放电过程中,会产生氢气。氢气是一种易燃易爆的气体,一旦泄漏到空气中,就可能引发火灾或爆炸事故。因此,超级电容的挥发氢气问题必须引起足够的重视。
为了解决这个问题,我们可以采取多种措施。一,可以优化超级电容的结构和材料,减少氢气的产生。二,可以加强超级电容的密封性能,防止氢气泄漏。三,可以设置氢气检测装置和报警系统,及时发现和处理氢气泄漏问题。
对于氢气泄漏检测,工采网推荐
催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812:TGS6812-D00是费加罗催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL水平的氢气,此传感器具有精度高,耐久性与稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。这对于固定式燃料电池将氢气作为可燃气体时的泄漏检测是个非常优秀的方案。TGS6812-D00的盖帽内有吸附剂,对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812广泛应用于监测燃料电池的氢气与可燃气体泄漏; 工业、商用上的可燃气体泄漏检测
氢气传感器模块CGM6812-B00是一种搭载了费加罗催化燃烧式可燃气体传感器TGS6812的模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与氢气浓度成比例的模拟电压输出, CGM6812氢气传感器模块还采用了防潮涂层,可以在需要防水与绝缘的环境中放心使用,同时,模块还能够检测到传感器断线的故障。模块操作温度范围广,为-10°C~+60°C.
文章配图-1
催化燃烧传感器TGS6814:TGS6814是催化燃烧式的气体传感器,是TGS6812的升级版本,其搭载的报警器,相较于市场同类产品,在长期稳定性、抗干扰抗中毒能力、抗跌落性能等方面均具备显著优势,且功耗更低,可适配化工、沿海等极端工业环境的使用需求。
文章配图-1
配套的AG-3-LEL-M6814(D)传感器模块,以费加罗科技TGS6814催化燃烧传感器为敏感元件,由催化燃烧型传感器与数据采集处理板集成组成,可精准检测环境中CH₄、C₃H₈、H₂等可燃性气体浓度。该模块出厂前已完成预校准,具备良好的稳定性与抗中毒性,采用数字通信方式,通过UART总线输出气体浓度信号,可方便用户快速组建检测系统,适配各类工业领域的可燃气体检测需求。
