T型槽平台精度“保鲜”秘诀:材质和工艺谁说了算?
T型槽平台精度等级只是平台出厂时的状态。能不能长期保持,得看材质和工艺。这篇文章说说影响精度的几个关键因素。
材质是基础
T型槽平台的材质通常是灰口铸铁,常用的牌号有HT200、HT250和HT300。工作面硬度在HB170到240之间。不同牌号的区别在于强度,HT300比HT200的强度更高,适合重载使用。
材质对精度的贡献在于稳定性。好的铸铁经过铸造之后内部会有应力,如果不处理掉,这些应力会在使用中慢慢释放,导致平台变形。正规厂家会做两次时效处理:一次人工退火,在600到700度的窑里处理;再加上自然时效2到3年,让铸铁在自然环境中慢慢释放应力。
T型槽平台精度“保鲜”秘诀:材质和工艺谁说了算?的图1
T型槽平台精度“保鲜”秘诀:材质和工艺谁说了算?的图2
T型槽平台精度“保鲜”秘诀:材质和工艺谁说了算?的图3
T型槽平台精度“保鲜”秘诀:材质和工艺谁说了算?的图4
T型槽平台精度“保鲜”秘诀:材质和工艺谁说了算?的图5
时效处理做没做、做到什么程度,用户从外观上看不出来。这也是不同厂家同等级平台价格差异的原因之一——省去时效处理的成本,售价可以低不少,但精度保持时间也短很多。
HT300比HT200的强度更高,适合重载使用。需要注意,强度高不等于精度高,精度主要靠加工工艺保证,材质更多影响的是精度保持能力。
加工工艺是关键
平台的精度是通过刮削工艺实现的。粗加工之后,用刮刀在铸铁表面手工修整,一点一点把高点刮掉。刮研的检验方法是用涂色法——在标准平板上涂一层红丹粉,放到被刮研的台面上来回推,高点会蹭掉颜色留下印子,操作者根据印子的分布再刮下一轮。这个过程反复进行,直到接触点的数量和分布达到要求。
要求高的平台还会用数控龙门铣进行精加工。数控铣加工后直线度和平面度每米误差可以控制在0.008毫米以内,光洁度也比较高。
加工精度决定了平台的初始精度,时效处理决定了这个精度能保持多久。两者缺一不可。
结构设计也在起作用
平台的精度保持还跟结构有关。箱型框架内部有纵横交错的加强筋,形成一个网格状的支撑体系。这种设计在保证刚度的同时控制了重量。
如果内部筋板稀疏或者布局不合理,长期承载后台面就会局部下沉,精度就保不住了。选型的时候可以问问厂家筋板的布局情况,包括数量、厚度、间距,这些细节能反映出平台的刚度水平。
使用环境也会影响精度
平台精度不是买了就一劳永逸。温度变化会使测量产生误差,一般要求在20±5℃范围内使用。使用前需要用水平仪调整到水平状态,使支点均匀分布。
地面沉降、地脚螺栓松动、长期超载,都会导致平台精度下降。所以定期的水平度复测和地脚螺栓紧固,是保持精度的重要手段。
温度变化的影响容易被忽视。铸铁的热膨胀系数大约是每米每度0.01毫米,温度变化10度,一米长的平台就有0.1毫米的热胀冷缩。这个量对焊接工位来说无所谓,但对测量室来说影响就大了。
维护对精度的影响
同样的平台,不同的维护方式,精度保持的时间可以差很多。定期清理、防锈、复测的平台,用十几年精度还在要求范围内。从来不维护的平台,可能三五年就变形得没法用了。
维护不是每天都要做的事,但定期做几件关键的事就够了:每次用完清理台面,每月涂一次防锈油,每半年检查一次水平度。
