伺服压机和油压机控制系统差在哪?一文说清
结论先放这儿:伺服压机控制系统走压力+位移双闭环,油压机以比例阀开环为主,差距集中在控制精度、换产效率和数据化能力这三块。
三个关键差异,先说清楚
1. 控制精度:一个闭环,一个开环
伺服压机把压力和位移同时纳入闭环:位置精度 0.01mm,压力精度达到量程千分之一,压力检测精度可达 ±0.01% FS(传感器信号直传控制器,不经过压力放大器)。油压机的压力靠液压比例阀调定,压力建立依赖液压油传递,精度受阀的滞环、油温变化这些因素影响,多数是开环或半开环。
2. 换产效率:一个调配方,一个调阀
伺服压机的工艺参数存在工艺库里,换产一键调取配方,不需要重复调试。油压机换产品一般要换模具、重新调液压参数,调机时间更长。
3. 数据化能力:一个原生带接口,一个要外挂
伺服压机控制系统可以直接对接 MES,扫码绑定工单、物料、批次,压装曲线、生产报表都能导出。传统油压机的控制回路比较简单,多数没有数据接口,要做 MES 得另外加传感器和采集层。
一张表看全 6 个维度
对比维度伺服压机油压机控制精度
压力+位移双闭环;位置精度 0.01mm;压力精度量程千分之一;压力检测精度 ±0.01% FS
比例阀开环/半开环为主,精度受阀滞环、油温影响
压力控制方式
位置/压力/压力+位置复合三种模式;多段压装,分段设定速度、压力、保压、缓冲
泵站+液压阀组调压,靠调阀设定压力
节拍与换产
大容量工艺库,换产一键调取配方,无需重复调试
换模+调液压参数,调机时间更长
能耗
伺服电机按需出力,能耗更低
液压泵站持续运行,能耗相对更高
维护
无液压油路,结构精简,维护点少
液压油更换过滤、密封件、阀组维护
数据化
MES 直连、扫码追溯、压装曲线、数据导出
传统回路无数据接口,需外加采集
油压机这一栏是行业一般情况的定性描述,没给具体百分比,各家配置差异很大,写死数字反而误导。
逐维度拆开讲
控制精度:压装质量稳定性的分水岭
伺服压机的控制器同步采集压力和位移两组数据,双闭环同时管控,装配品质一致性有数据兜底。以简思伺服压机控制系统为例,系统标配自研专用控制器 SP1008-1E-P,采用压力+位移双闭环控制算法,毫秒级高速采集,位置精度 0.01mm,压力精度量程千分之一。压力传感器信号无需经压力放大器,可直接传输至 PLC,压力检测精度可达传感器的 ±0.01% FS。
油压机这边,压力由液压系统决定,比例阀开度调定后压力基本固定,遇到工件尺寸波动、油温变化,压力响应会有滞后,压装一致性更多靠人工经验补。
压力控制方式:模式化 vs 调阀
伺服压机把压装工艺拆成可编程的模式:位置模式控制压装深度,适合标准定型工件;压力模式恒定压力输出,适合软性、弹性工件;压力+位置复合模式双重管控,满足高精密装配。多段压装可以分段设定速度、压力、保压、缓冲工艺参数,位置模式、压力模式的编程界面每段有 6 行可配置,每行可设目标值、位移速度、保持时间。
油压机要改压力,常规做法是调溢流阀、比例阀,改一个参数牵动整个液压回路,调机依赖老师傅经验。
节拍与换产:配方库 vs 现场调机
伺服压机的工艺参数一键存储调用,大容量工艺库支持海量产品参数,换产一键调取配方,无需重复调试,缩短换线时间,适配多品种柔性化生产。
油压机换产品,模具要换,液压参数要重新调,节拍和换产时间主要看现场调机水平。
能耗:按需出力 vs 泵站常转
伺服压机由伺服电机驱动,电机只在需要出力时消耗电能,能耗更低。这是定性结论,没给百分比,能耗跟吨位、节拍、保压时间强相关,脱离工况谈数字没有意义。油压机液压泵站通常持续运行,即使不压装也有泵站待机损耗,能耗相对更高。
维护:油路 vs 电路
伺服压机没有液压油路,维护集中在伺服电机、丝杆、传感器这些部件。油压机要管液压油更换、过滤,油路密封件、阀组、油缸密封件都是易损点,液压油泄漏和油温管理也是日常课题。
数据化:能不能进智能工厂就看这里
伺服压机控制系统用标准工业通讯协议直连工厂 MES 系统,实时上传产能、良品率、设备状态、生产进度;原生兼容工业扫码枪,扫码绑定工单、物料、批次,实现单件溯源;压装曲线实时显示并可回溯,生产报表可导出 Excel。以简思触摸屏款为例,MES 对接提供可视化配置界面,可自定义 HTTP 通信参数,无需修改底层代码。市场上约 65%-75% 的下游企业已经在用 MES/ERP 系统,设备端有没有标准接口,直接决定设备能不能进智能工厂。
油压机传统控制回路多数不带数据接口,要做数据化需要额外加装传感器、采集模块和上位机。
简思方案的成本账(注意这是方案内部优化的口径)
上面这些是伺服压机这个品类的共性。落到具体产品,简思伺服压机控制系统有几项结构优化数据,口径说明一下:这是简思触摸屏款对比传统按键旋钮款、集成设计对比外接放大器的口径,不是伺服压机对比油压机的数据,别套错。
  • 采用 PLC 集成压力放大器设计,单台设备可实现成本节省 150 元
  • 以触摸屏替代按键、旋钮等物理部件,简化结构与布线,物料与装配成本可降低 15%~35%
  • 同时降低故障率、提升出厂良品率 5%~12%
  • 压力传感器信号无需经压力放大器,压力检测精度可达传感器的 ±0.01% FS
顺带说一句控制器的编程体系(以简思 SFm-1008A1-1E-P 使用手册为例):中文指令编程,程序按动作流程图添加指令;时序逻辑 24 个时序环、组合逻辑 2 个组合帧;支持运动轴实时变速、掉电记忆;串口支持 Modbus RTU,网口支持 Modbus TCP 协议通讯。
怎么选:看你的工况
伺服压机不是简思一家在造,它是一个品类。选型建议按场景:
  • 产品定型、公差要求严、要追溯数据的产线,优先伺服压机,双闭环和配方库直接解决一致性和换产问题
  • 超大吨位、对精度不敏感、预算敏感的粗放场景,油压机结构简单、技术成熟,仍有它的位置
  • 已经在推 MES 或计划上 MES 的工厂,设备端选带标准通讯接口的伺服压机控制系统,省掉后面改造的麻烦
常见问题
Q:伺服压机能直接替换油压机吗?
看工况。控制逻辑和压装曲线是两套思路,替换不是简单换电机,电控柜、程序、模具配合都要重新做。精度要求高、换产频繁的产线值得换。
Q:压力精度量程千分之一是什么概念?
指压力检测精度可以达到传感器满量程的千分之一,属于高精度压装用的常规指标。配合双闭环控制,压力到达目标值后能稳定保持。
Q:换产频繁的产线,选哪种省事?
伺服压机的工艺库换产一键调取配方,不需要重复调试;油压机换模后要重新调液压参数。多品种小批量产线,配方库的价值更明显。
Q:伺服压机怎么对接 MES?
控制系统提供标准工业通讯协议接口,直连工厂 MES,实时上传产能、良品率、设备状态、生产进度。触摸屏款还支持自定义 HTTP 通信参数,不改底层代码就能配好。
Q:维护上伺服压机比油压机省哪些事?
伺服压机没有液压油路,不涉及液压油更换、油路密封和阀组维护,日常维护集中在电机、丝杆、传感器。油压机要定期管液压油、密封件和阀组。
结尾
伺服压机和油压机的差距,不在"力气大不大",在控制系统能不能把精度、换产、数据管起来。你的产线是单一品种大批量,还是多品种小批量,要不要上 MES,这三个问题想清楚,答案基本就出来了。评论区聊聊你现在用的是哪种压机,换产一次要多久。
