PoE 变压器绕组
PoE 变压器绕组
在 PoE 受电设备(PD)的隔离电源中,变压器通常是反激电源的核心器件。它不仅负责能量传递,还承担输入与输出之间的安全隔离。常见绕组包括初级线圈、次级线圈和反馈线圈(或辅助线圈)。理解三者的作用,有助于分析 PoE 电源的启动、输出和稳压问题。
初级线圈
初级线圈接在 PoE 输入侧的开关电路中。开关 MOSFET 导通时,输入能量主要储存在变压器的励磁电感中;MOSFET 关断后,磁芯中的能量才转移到次级输出。
初级绕组的匝数会影响励磁电感、峰值电流和磁芯饱和裕量。匝数过少,磁通密度和峰值电流可能偏高;匝数过多,则 DCR 增大、铜损上升。设计时还要关注漏感,漏感过大容易在开关关断时形成尖峰和 EMI。
次级线圈
次级线圈位于隔离输出侧。它在初级开关关断时感应出电压,经整流与滤波后为负载供电。输出电压与初次级匝比、整流器压降、绕组 DCR 和负载电流有关。
对于大电流低压输出,次级绕组常需要更粗的导线、铜箔或多股并绕,以降低 DCR 和温升。若 PoE 电源有多个输出,通常只有主输出被精确稳压,其他输出会受到负载变化的影响,这就是交叉调整率问题。
反馈线圈
反馈线圈在很多 PoE 反激电源中也叫辅助绕组。它通常位于初级侧,一方面为控制器提供启动后的 VCC 电源,另一方面在原边反馈方案中采样次级反射电压,用于调节输出。
需要注意,反馈线圈并非所有设计都相同。原边反馈会依赖辅助绕组电压,因此辅助绕组与次级绕组的耦合、匝比和层叠位置都会影响稳压精度;若采用光耦加 TL431 等次级反馈方式,则误差信号从次级传回初级,辅助绕组主要负责供电。TI 的 PoE 设计资料也指出,原边反馈对变压器绕组层叠和绕制方式较为敏感。TI PoE PD 设计指南
设计要点
绕组设计时,除了匝数比,还应检查极性、励磁电感、漏感、DCR、绝缘距离和温升。初级、次级与辅助绕组的排布需要在低漏感、低 EMI、良好耦合和安全隔离之间平衡。
总结
初级线圈负责储能,次级线圈负责输出,反馈线圈负责辅助供电或输出采样。三者配合决定了 PoE 电源的效率、稳压精度和可靠性。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
