DTS云桌面调度策略解密:一台GPU服务器如何供20个人用?
2026年7月31日 14:103D设计师正在做汽车外观设计,GPU负载已到85%。此时组长通知:“小刘要打开同一个模型做内饰评审,还能再开一个吗?”
一台GPU服务器,如何让多人同时在线工作,同时保障每个人的操作流畅度?戴西DTS 3D远程图形可视化云桌面的桌面池调度策略正是为此场景设计!
PART/1
桌面池:将GPU资源从“独占”变为“共享”
桌面池的本质是一个逻辑容器,DTS云桌面将多台支持多会话的主机汇聚为一个资源集合,再分配给授权用户使用。
创建桌面池时需要配置以下核心参数:
假设20位设计师共用一台GPU服务器时,管理员将主机加入桌面池,设置最大会话数为20,并添加授权用户。每位设计师登录后即可获取桌面会话,打开3D模型进行设计。
PART/2
调度策略:会话数先决 + 阈值过滤
调度策略是桌面池的分配逻辑。 目前支持的策略为:
轮询(Round-Robin):按顺序依次分配会话,确保每台主机承担大致相同数量的连接。当池内主机性能趋于均衡时,轮询能够有效利用所有可用资源。
1最大会话数检查
调度器首先检查目标主机的当前会话数。未达上限则进入第二层检查;已达上限则跳过该主机,由轮询策略决定尝试池中下一台。
2阈值检查
调度器检查GPU、CPU、内存三项实时指标,默认阈值均为90%。三项均未超限时主机标记为“可分配”,新会话在此建立;任一项超限时主机标记为“当前不可分配”,调度器自动跳过,由轮询策略决定尝试池中下一台。
调度器依次检查池中每台主机,直到找到一台同时满足“会话数未满”且“所有指标未超阈值”的主机。只有池中所有主机均不满足条件时,新连接才会被拒绝。
PART/3
阈值调度:超限自动拒绝,保障在线体验
调度策略回答了“连接到哪台”的问题,阈值调度则回答了“能否连接”的问题。
假设 默认阈值为90%。 当用户发起连接请求时,调度器会检查目标主机的上述指标:
如果任一指标超过设定阈值 → 该主机标记为不可分配 → 调度器自动拒绝新连接
这套机制的价值在于:已在线用户的流畅体验优先于新用户的接入需求。 当GPU负载已接近满载时,强行接入新会话会导致所有用户的帧率同时下降。阈值调度通过“拒绝新连接”来保障已连接用户的操作流畅度。
3D设计场景下,GPU争用直接导致帧率下降和交互延迟。GPU负载超90%时,模型旋转、缩放明显卡顿。DTS桌面池的阈值调度通过将新连接自动分配到负载更低的主机,保障已在线用户的流畅操作。
PART/4
主机准入条件:什么样的主机可以加入桌面池?
桌面池的调度对象是“多会话主机”。在将主机加入桌面池时,需要满足以下条件:
1. 主机必须支持多会话(单会话主机不支持池化分配)
2. 主机当前无任何活动会话(已被占用的主机无法加入桌面池)
如果主机上存在未清理的会话,管理员需在“桌面管理-会话管理”页先执行断开或注销操作,方可加入桌面池。这一限制确保了主机加入池时处于“干净”状态,避免历史残留影响调度准确性。
PART/6
结语
戴西DTS进行桌面池调度策略的核心:资源池化(多主机纳入共享池)、两层过滤(会话数先决+阈值过滤)、动态分配(超限自动尝试下一台)。将单机GPU从“一人独占”变为“多人共享”,在提高硬件利用率的同时,保障3D设计师的流畅交互体验。
