模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低
压铸件出现冷隔时,现场往往会先想到:是不是金属液温度不够?是不是模具温度太低?
这两个方向并没有错,但当缺陷集中出现在高柱体末端时,仅仅提高温度,未必能够真正解决问题。因为在这类位置,往往还同时存在充填路径长、气体难排出、金属液流动性下降等多重风险。
本期「模流门诊」第四个案例,我们来看一款铝合金化油器壳体
模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低的图1
生产中,该产品主体区域基本成型,但高柱末端出现明显冷隔和严重成型不良。缺陷不仅影响产品外观,也会给后续机加工及产品服役可靠性带来风险。
模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低的图2
编辑 跳转
产品缺陷实物图
那么,这个位置为什么总是“打不满”?问题究竟是温度、卷气,还是浇排设计不合理?
适创科技资深工程师贺工通过模流分析,结合产品结构、充填温度和卷气压力结果逐层排查后判断:高柱末端是一个长流程、难排气的末端区域。金属液到达此处时热量余量已经不足,滞留气体又形成反向阻力,两者共同加剧了冷隔与成形不足
从产品结构看:高柱末端是典型“孤岛区域”
在查看模流结果之前,首先需要了解产品本身的结构特点。
从结构来看,缺陷所在柱体明显高于产品主体,且与周围结构的连接较弱,属于较为典型的孤岛式末端区域
金属液需要经过较长的流动路径才能到达柱顶。充填越接近末端,金属液损失的热量越多,流动能力也越弱。
与此同时,高柱内原有空气只能沿狭窄路径排出。一旦金属液提前封闭排气通道,空气便容易滞留在柱体末端,阻碍后续金属液充填。
模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低的图3
产品三维结构图
该位置还受到抽芯滑块及空间条件限制,常规渣包和排气结构不容易直接布置,这也增加了冷料与气体排出的难度。
从充填温度看:柱顶仅约583℃,已经接近液相线
接下来,贺工通过智铸超云查看充填温度结果。结果显示,充填结束时,高柱末端的金属液温度约为583℃。而该案例使用的ADC12铝合金液相线温度约为580℃,两者已经非常接近。这意味着金属液到达缺陷区域时,温度已经接近液相线。
模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低的图4
智铸超云-充填温度结果
而当金属液温度逐渐接近液相线时,其流动性会明显下降。到达柱顶后,金属液已经处于“勉强还能流动”的状态,很难继续完整填充狭窄区域,也难以与前端金属液充分熔合。
这就解释了为什么缺陷主要集中在柱体末端:金属液进入型腔到达远端时温度已经过低,流动和熔合能力不足,最终形成明显的冷隔与缺肉。
从卷气压力看:末端气体风险同样突出
通过查看卷气压力结果,贺工发现高柱末端也是整个产品气体风险较高的区域之一。
模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低的图5
智铸超云-卷气压力结果
由于柱体较高且相对孤立,金属液不断向上推进时,会压缩原本位于柱体内部的空气。如果这些气体没有顺利排出,就会对后续金属液形成阻力。
此时,一边是温度已经降至接近液相线、流动能力明显减弱的金属液;另一边是聚集在末端、难以排出的高压气体
两种因素叠加,进一步增加了充填阻力
至此,缺陷成因的逻辑已经十分清晰:高柱结构带来较长的充填路径 → 金属液温降明显 → 柱顶流动性下降 → 气体难以排出 → 末端熔合不良 → 形成冷隔。
04
改善方向:让冷料有去处,让气体有出口
针对化油器壳体高柱冷隔问题,贺工从产品结构、模具排气和浇注系统三个层面提出了四项优化思路。
延长柱体末端,设置冷料与集气区
受产品结构和抽芯滑块限制,该位置难以直接增加常规渣包。因此,可以考虑在高柱末端增加一段可去除的工艺延长段,将原本容易产生冷隔的区域向外转移。
新增的延长段可以用于收集前端冷料和残余气体,保证真正有功能要求的柱体区域得到完整充填。压铸完成后,再通过机加工将多余部分去除。
模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低的图6
长柱末端加高示意图
增加连接筋,打通充填与排气路径
高柱与产品主体连接较弱,是气体容易滞留的重要原因。在产品结构允许的情况下,可以在柱体与主体之间增加连接筋,使原本相对孤立的高柱与主体区域连通。
模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低的图7
增加连接筋示意图
连接筋一方面可以为金属液提供辅助充填路径,减少柱顶单向进料的压力;另一方面也能改善排气通道,让末端气体更容易向外导出。
采用3D打印排气镶块,提高局部排气效率
对于空间狭窄、传统排气槽难以布置的位置,可以考虑采用3D打印排气镶块。3D打印技术能够在镶块内部构建更加贴合产品结构的随形排气通道,将高柱末端积聚的气体更精准地引出。
模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低的图8
3D打印排气镶块示意图
相比普通平直排气结构,3D打印排气镶块可以突破传统加工方式的限制,在有限空间内增加排气路径和有效排气面积,更适合高柱、深腔等局部排气困难的产品。
增加浇口面积,缩短充填时间
该案例的速度比约为57,整体偏高,说明内浇口面积仍有优化空间。
通过适当增加内浇口面积,可以降低速度比和内浇口速度波动,同时缩短金属液到达柱顶所需的时间,减少充填过程中的温度损失。还可以考虑在原浇口对侧增加辅助流道或辅助浇口,为高柱区域提供更直接的金属液补充路径。
模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低的图9
浇口优化及辅助浇道示意图
05
案例启发:仿真参数要结合产品实际调整
对于这个案例,贺工补充了一个容易被忽略的问题:该案例在前期仿真时,高速冲头速度没有根据实际产品和浇排方案进行调整。
模流分析并不是导入模型后直接使用默认参数即可。高速冲头速度需要结合产品壁厚、浇口面积、浇排设计及速度比等因素进行校准。
该方案速度比约为57,如果仍直接套用默认高速速度,模拟出的内浇口速度、充填时间和温度结果可能偏离真实工况。
模流门诊|化油器壳体高柱冷隔,问题不只是温度低的图10
仿真参数设置
因此,在利用模流结果判断缺陷时,还需要先确认参数设置是否合理。只有模拟条件接近实际生产状态,温度场、卷气压力等结果才能更准确地反映真实问题。
小结
化油器壳体高柱末端出现冷隔,表面看是金属液没有打满,背后却同时涉及产品结构、温度损失、排气条件和浇注系统
因此,真正有效的改善不能只靠提高料温或加大压射速度,而要从各个方向协同处理。模流分析不仅能看到缺陷出现在哪里,还能进一步判断金属液到达该位置时温度还剩多少、气体压力有多高,以及问题究竟应该从结构、排气还是浇注系统入手解决。
如果您也遇到类似的冷隔、成型不良、卷气等压铸缺陷问题,欢迎扫码与我们联系。
带上产品图档、缺陷照片和工艺参数来到「模流门诊」,我们的专业工程师将结合智铸超云模流分析,为您一起“看病因、找根源、开方子”
