基于GROMACS的冰晶剪切过程分子动力学模拟
2026年7月31日 09:57浏览:2301
关键词:GROMACS;
冰
剪切
分子动力学
模拟
分子模拟研究
冰晶
在剪切载荷下的行为,能在原子尺度上追踪位错与层错的成核与迁移、氢键网络的断裂—重构,以及
不
同晶型冰晶
的堆垛重排乃至局部无定形化过程,弥补宏观与显微实验在纳米时空分辨率上的不足。由此可定量获得临界剪切应力、应变速率与温度依赖等关键参数,解释冰
—冰接触
摩擦、裂纹偏转与细观塑性等力学现象
并为冰盖与行星冰层的物理建模、寒区工程稳定性评估,以及抗结冰/除冰材料与结构设计提供可验证的
理论
依据。
借助
GROMACS
这一高性能开源 MD
模拟软件
,我们
在本案例中
对
Ih
冰进行
剪切
模拟,可视化
冰晶格
在不同
剪切过程
的演变
初始模型的构建
在本案例中我们的研究对象为
Ih
型冰
。我们
采用Genice程序构建
冰晶胞的初始模型如图
所示:
图
冰晶胞模型
在本案例中,我们考察冰晶胞
的c轴沿着y方向剪切的动力学过程。剪切速度为0.005nm/ps,
温度控制在250K,
采用tip4p-ice水模型,进行200ps的剪切模拟。
采用N
V
T系综
,不考虑控压
。为了实现
剪切
模拟,我们需要在参数控制文件中加入以下参数:deform=
0 0 0 0 0 0.005
,部分参数如图
所示:
图
部分
mdp
参数
模拟结果分析
经过能量最小化和200ps的模拟后,我们可以考察冰晶格的变化,如图
所示
。可以看到,
在剪切过程中
盒子逐渐从正交变成倾斜的。
在拉伸
150
ps时冰晶胞
已经发生明显的剪切
,到200
ps的时候
局部冰晶格
已经完全
被
破坏了。
图
剪切
过程冰晶胞的变化
在整个模拟过程中系统温度都较好地控制在250 K附近,如图4所示。我们
还可以
进一步
考察冰剪切过程中的能量变化,可以看到剪切过程中系统的能量一直在升高,如图
5
所示。
图4 拉伸过程系统的温度变化
图
5
拉伸过程冰晶胞的能量变化
结语
通过GROMACS分子动力学模拟,
本案例成功探究
了
冰晶胞
剪切
的
演变过程。
对于相关领域的研究人员和工程师来说,本案例提供了一个有力的工具,可以为解决实际问题提供理论依据和技术支持。
最后,
如果您
对于该案例
感兴趣,
欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络
,获取完整的案例支持与个性化定制解决方案!
