2.5G PoE网络变压器为什么更小
2.5G PoE网络变压器为什么更小
在网络变压器选型中,经常会遇到一个看似矛盾的现象:一款支持2.5G并带PoE功能的网络变压器,高度只有4mm左右;另一款只支持千兆、同样带PoE的产品,高度却达到8mm以上。为什么速率更高的产品反而更小?两者能不能直接替换?
一、2.5G网络变压器能否用于千兆?
不能仅凭“2.5G速率高于1G”,就认为2.5G网络变压器一定兼容千兆。
以两款产品为例,2.5G型号的开路电感OCL为150μH,而千兆型号为350μH,并且千兆型号还规定了直流偏置条件。网络变压器不仅要满足最高传输频率,还要保证信号低频部分的传输质量。
当开路电感不足时,变压器对低频信号的阻抗会降低,容易造成波形下垂和基线漂移。在短网线、常温和较小PoE负载下,设备可能仍然可以连接并正常通信;但在长线、高低温、PoE满载或电流不平衡等条件下,可能出现误码、丢包、降速甚至掉线。
因此,2.5G型号用于千兆不能简单定义为“绝对不能通信”,更准确的说法是:有可能连接成功,但如果规格书没有明确承诺1000BASE-T性能,就不能作为千兆型号直接量产替代。
二、千兆型号能否替代2.5G型号?
通常不可以。
千兆网络变压器的插入损耗、回波损耗和串扰等参数,通常只按照千兆应用所需的频率范围进行规定。2.5G传输对高频性能、漏感和寄生电容更加敏感。如果千兆型号在2.5G所需频段没有明确指标,即使封装尺寸和引脚排列相同,也不能证明它能够稳定传输2.5G信号。
所以,两款产品即使焊盘兼容,也不代表电气性能可以相互替代:
  • 2.5G型号代替千兆型号:可能可以工作,但没有完整规格保证;
  • 千兆型号代替2.5G型号:高频性能存在明显风险,通常不可行;
  • 正式量产替代:必须确认速率范围、OCL、回波损耗、插入损耗、串扰、PoE电流、引脚定义和温度范围。
三、为什么千兆型号需要更大的电感?
网络变压器不能传输直流,只能传输不断变化的交流信号。信号频率越低,变压器越难保持完整波形。
线圈对交流信号产生的阻抗与频率和电感有关。频率降低后,如果电感太小,线圈对低频信号呈现的阻抗也会下降,信号波形就更容易发生下垂。因此,为了保证千兆信号在规定条件下的低频传输质量,需要较大的开路电感。
电感通常与绕组匝数的平方近似成正比。若在相同磁芯条件下,将电感从150μH提高到350μH,所需匝数大约增加50%。匝数增加以后,会占用更多磁芯窗口空间,绕制难度也会明显提高。
四、为什么带PoE以后更难做小?
PoE要求网络变压器绕组承载较大的供电电流,因此需要使用更粗的铜线。粗线本身就会占用更多绕线空间。
千兆PoE网络变压器同时面临两个要求:
  1. 为满足较大的OCL,需要更多匝数;
  2. 为承载PoE电流,需要更粗的铜线。
“更多匝数”与“更粗铜线”同时出现,小磁芯的绕线窗口就可能无法容纳,只能使用更大或更高的磁芯,因此产品高度随之增加。
而这款2.5G PoE网络变压器的OCL要求只有150μH,所需匝数相对较少。即使同样使用能够承载PoE电流的粗铜线,也更容易装入较小磁芯,所以能够做到更低的高度。
另外,减少匝数还能降低漏感和寄生电容,这对2.5G信号的高频传输反而更加有利。
五、总结
2.5G PoE网络变压器能够做得更小,并不是因为2.5G对变压器的所有要求都低于千兆,而是因为两款产品的设计指标和磁性参数不同。
对于这里比较的两款产品,可以简单理解为:
千兆型号需要更大的OCL,因此必须使用更多匝数;PoE又要求使用粗铜线,多匝粗线无法装入小磁芯,所以体积更大。2.5G型号的OCL较低,绕组匝数较少,同时更容易控制漏感和寄生电容,因此可以使用更小、更薄的磁芯。
