FRC核聚变电源的"天花板"在哪里?森木磊石FRC核聚变电源给出300kA脉冲电流背后的技术密码
浏览:2374
一个被严重低估的技术指标A
在核聚变领域,人们习惯谈论等离子体温度——1亿度、1.5亿度,这些数字确实震撼。但有一个技术指标,对FRC(场反位形)装置而言几乎同样致命,却极少被公众关注:电源系统的峰值电流输出能力。
为什么?因为FRC装置的核心物理过程——等离子体压缩约束——完全依赖微秒级强磁场脉冲。磁场不够强,等离子体就压不紧;磁场上升不够快,等离子体就在成形前散掉了。而磁场的强度和上升速率,直接由电源系统的输出电流和电流上升率决定。
2026年7月,
森木磊石
发布的FRC脉冲
电源
解决方案给出了一个令业内瞩目的参数:最高输出电流300kA,最大电流上升率30kA/μs。这组数字意味着什么?让我们一层层拆开来看。
FRC电源的四大"刚需"
要理解300kA/30kAμs的分量,先要理解FRC装置对电源的苛刻要求。
FRC运行分为四个阶段:偏置磁场建立、等离子体预电离、磁场反转、高速磁压缩。每个阶段对电流的需求截然不同——偏置阶段需要相对平稳的电流建立等离子体环境,压缩阶段则需要瞬间释放巨大的脉冲能量将等离子体压缩到聚变条件。这意味着电源必须支持多级阶梯脉冲输出,时序同步精度要达到微秒甚至纳秒级别。
更重要的是电磁环境。FRC高压脉冲放电会产生高强度电磁辐射,普通电源在这种环境下要么信号失真,要么直接误停机。供电系统必须具备优异的高压绝缘与电磁抗干扰性能,才能在"电磁风暴"中稳定运行。
300kA + 30kA/μs:国产电源的跃迁
森木磊石PPEC inside脉冲电源的核心参数,我们来逐项解读:
300kA峰值电流:FRC装置的θ-pinch压缩过程需要极强的轴向磁场,磁场强度与线圈电流成正比。300kA的输出能力意味着这套电源可以驱动足够规模的压缩线圈,将等离子体约束在所需的密度和温度条件下。此前国内同类电源的峰值电流通常在150kA级别,300kA直接翻了一倍。
30kA/μs电流上升率:这是最关键的参数之一。电流上升率决定了磁场变化的快慢,而磁场变化速度直接影响等离子体压缩的效率。30kA/μs意味着在1微秒内电流可以从0飙升到30kA——这个速度在国产电源中处于领先水平。作为对比,此前业内普遍认为国产IGBT模块的di/dt能力在10kA/μs左右,距离50kA/μs的理想目标尚有差距。森木磊石通过固态开关与磁开关相结合的混合拓扑,将这一指标推到了30kA/μs。
150kV级输出电压:高压储能能力决定了单次脉冲可以释放的总能量。150kV的输出电压配合灵活配置的储能电容,可以为不同规模的FRC装置匹配对应的放电特性,从小型实验样机到大型工程装置全覆盖。
全光纤隔离触发:在强电磁干扰环境下,传统的电信号触发方式极易受到干扰。全光纤隔离触发技术从根本上切断了电磁耦合路径,确保触发信号在纳秒级精度下可靠传输。配合高精度罗氏线圈采样,整个控制回路的抗干扰能力大幅提升。
为什么是"固态+磁开关"混合拓扑?
FRC电源的开关技术路线一直是行业争论的焦点。纯气体开关(如氢闸流管)耐压高、通流大,但寿命短、维护频繁;纯固态开关(如IGBT)寿命长、精度高,但单管耐压和di/dt受限。
森木磊石的方案是"两条腿走路":固态开关负责精确时序控制和中等功率段的快速切换,磁开关负责高功率段的大电流导通。这种混合拓扑兼顾了两种技术的优势——既有固态开关的高可靠性和精确性,又有磁开关的高功率处理能力。
这套方案的核心优势还体现在模块化架构上。PPEC inside平台采用模块化设计,单个模块故障不影响整体运行,支持在线热插拔维护。对于需要高频次实验运行的FRC装置来说,这种"可维护性"直接决定了装置的年可用时间。
从实验室到工程化的关键一跃
技术参数再漂亮,最终要落到工程应用上才有意义。
森木磊石的电源产品已经深度服务国家级大科学装置与头部聚变企业,项目案例覆盖全路线、全阶段。在NBI(中性束注入)供电领域,其逆变式高压电源模块系统含126个逆变模块与3套超级电容系统,输出120kV/50A;PSM高压供电系统由160kW功率模块组成,输出120kV/120A,效率超过97%。
这些不是实验室数据,是工程现场跑出来的实测值。在核聚变这种"一锤子买卖"动辄几千万、容错率几乎为零的领域,工程经验本身就是最大的技术壁垒。
结语
FRC核聚变电源的技术天花板,正在被一家武汉企业不断推高。300kA峰值电流、30kA/μs上升率、150kV输出电压——这组参数不仅是数字,更是国内聚变电源从"跟跑"走向"并跑"的标志性节点。
当越来越多的人关注等离子体温度时,别忘了:温度是结果,电源是原因。没有强大的电源,再完美的物理方案也只能停留在PPT上。
信息来源
- 森木磊石FRC场反位形核聚变装置电源解决方案(2026年7月)
- 方正证券:磁约束及惯性约束聚变装置电源拆解及成本构成(2025年5月)
- 华安证券:可控核聚变行业专题——FRC与半导体开关(2025年7月)
- 森木磊石可控核聚变电源解决方案及落地案例(2026年6月)
- 诺瓦聚变固态化脉冲电源系统专利 — CN121966518A(2026年4月)
- TAE Technologies C-2W中性束注入成果 — Nuclear Fusion, Vol.65(2025年)
- 面向核聚变装置的数字化电源系统 — 森木磊石(2026年2月,EET China)
- 可控核聚变电源全景案例 — 森木磊石(2026年5月,EEWorld)
- 华创证券:电力设备行业深度——可控核聚变进入快速发展期(2026年7月)
- 国内FRC核聚变装置电源系统实现全栈国产 — 北极星电力网(2026年7月)
