Evident奥林巴斯倒置显微镜IXplore IX85
浏览:891
Evident(前身为奥林巴斯生命科学部门)推出的 IXplore IX85 倒置显微镜代表了当前工业级成像平台的顶尖水准。这款设备并非传统意义上的观察工具,而是一个高度集成、具备卓越扩展性的智能成像系统,旨在为材料科学、精密制造检测及半导体分析等领域提供极致的视觉解析力。
引用:
Evident奥林巴斯显微镜生物:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯倒置显微镜-IXplore IX85:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ixplore-ix85/
一、 核心光学架构:26.5 mm 超大视场数
IXplore IX85 的核心技术突破在于其重新定义了光学通量与成像范围。系统搭载了业界领先的 26.5 mm 视场数(FN),这一参数直接决定了单次成像的覆盖范围。
效率跃升:相较于传统的 FN22 或 FN18 系统,26.5 mm 的视场数显著扩大了单次采集的样本区域。这意味着在检测大面积晶圆、复合材料或精密机械部件时,所需的图像拼接数量大幅减少,从而显著缩短了整体扫描与检测周期。
数据完整性:更大的视场意味着在低倍率下即可捕捉到更多的结构细节,减少了因频繁移动载物台而可能引入的机械误差,确保了数据的连续性与完整性。
二、 智能化像差校正与深度成像
针对复杂样本或厚层材料的检测需求,IX85 引入了多项自动化校正技术,以消除物理环境对成像质量的干扰。
自动球差校正(Auto Spherical Aberration Correction):
在检测具有不同厚度保护层或封装材料的工业样品时,盖玻片(或保护层)厚度的微小差异往往会导致球差,使图像模糊。IX85 配备的电动物镜内置自动校正环,能够根据检测深度自动微调光学参数,无需人工干预即可在深层成像中保持极高的对比度和分辨率。
硅凝胶物镜技术(Silicone Gel Objective):
系统支持创新的 LUPLAPO25XS 多浸式硅凝胶物镜。该技术结合了干式物镜的便捷性与浸液物镜的高数值孔径(NA)优势。通过特殊的硅胶垫设计,用户无需像使用油镜那样繁琐地清洁镜头,即可实现对粗糙表面或深层结构的清晰成像,且硅胶垫能保持稳定的含水量和结构,极适合长时间的稳定性测试。
TruSight 宽场去卷积:
通过软件算法,系统能够实时进行 2D/3D 去卷积处理。这相当于在光学硬件之外增加了一层“数字透镜”,有效去除焦外模糊光,使宽场显微镜也能呈现出接近共聚焦显微镜的锐利 3D 图像,这对于分析多层电路板或透明材料的内部微结构至关重要。
三、 模块化平台与工业级稳定性
IXplore IX85 采用了高度灵活的开放式框架设计,专为适应多变的工业检测场景而生。
多层级扩展能力:平台支持从单层到双层机架的自由升级。用户可以根据检测需求,灵活集成激光扫描单元、转盘共聚焦模块或光操控组件。这种“积木式”的构建方式,使得设备能够随着检测标准的提升而同步进化,保护了硬件投资。
多端口光路设计:机身预留了左右两个内置相机端口及可选的第三端口,支持四路光路切换(左口 100%、右口 100%、目镜 100% 及分光模式)。这种设计允许同时连接多个不同波段的工业相机,实现多模态同步检测。
抗干扰机架结构:针对精密检测对稳定性的严苛要求,IX85 的机架经过强化设计,具备极高的结构刚性,能有效抑制环境微振动和温度漂移对 Z 轴焦点的影响。配合 TruFocus 实时焦点补偿系统,即使在长时间的自动化无人值守检测中,也能确保焦平面始终锁定在目标层。
四、 自动化工作流与智能控制
为了适应高通量的工业流水线检测,IX85 深度集成了自动化控制技术。
图形化实验管理(GEM):通过 cellSens 软件平台,用户可以可视化地定义复杂的检测流程(X, Y, Z, T, Lambda 多维采集)。无论是大范围的阵列扫描还是特定时间间隔的应力测试,均可实现一键式自动化运行。
智能阴影校正:在进行大图拼接时,光照不均往往是影响测量精度的难题。系统内置的智能阴影校正功能可自动补偿视场内的照明差异,生成亮度均匀、色彩一致的全景图像,为后续的机器视觉分析或精密测量提供标准化的数据基础。
Evident IXplore IX85 凭借其超大视场、智能像差校正及高度模块化的工业设计,为高端制造与材料分析领域提供了一套精准、高效且面向未来的光学检测解决方案。
