固定频率下电流控制和EN/PH 控制接口的48V/2.5A两通道H桥驱动芯片-SS8813T
两通道H桥驱动芯片内部集成‌两个独立的H桥电路‌(每桥4个功率MOSFET),通过逻辑控制对角开关导通改变电流方向实现电机‌正转/反转‌,短接输出端实现‌制动‌,全关断实现‌滑行‌,并内置‌死区保护、电荷泵及过流/过热防护‌机制 。‌‌
双通道独立控制机制:
输入逻辑‌:每通道通常配2个逻辑输入引脚(如INA/INB),通过真值表解码控制对应H桥状态;部分型号支持PWM直接调速或相位/使能分离控制。
并行能力‌:两通道可独立运行不同模式(如一正转一制动),也可并联输出以增大单电机驱动电流(需外部短接输出端且同步控制信号)。
‌隔离设计‌:功率地(PGND)与逻辑地(GND)内部单点连接或外部共地,防止大电流噪声干扰逻辑电路 。‌‌
固定频率下电流控制和EN/PH 控制接口的48V/2.5A两通道H桥驱动芯片-SS8813T的图1
工采网代理的SS8813T为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS8813T有两路H桥驱动,每个H桥可提供较大峰值电流2.5A和均方根电流1.75A(在24V和Ta = 25°C适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。
SS8813T提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置nSLEEP引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。
SS8813T的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。SS8813T提供一种带有裸露焊盘的ETSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀。
典型应用原理图:
固定频率下电流控制和EN/PH 控制接口的48V/2.5A两通道H桥驱动芯片-SS8813T的图2
马达驱动芯片 - SS8813T的特性:
双通道H桥电流控制电机驱动器:
–单个或两个有刷直流电机
–一个步进电机
EN/PH控制接口
固定频率下电流控制可选择:
–2bits电流控制,提供4个电流台阶
低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
–24V,Ta = 25°C时可实现2.5A较大驱动电流
–24V,Ta= 25°C时RDS(on)为350mΩ(典型值HS + LS)
8.2~45V工作电压范围
睡眠模式低电流
内置 3.3V 基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性:
–过流保护 (OCP)
–热关断 (TSD)
–欠压闭锁 (UVLO)
–故障显示Pin(nFAULT)
电机驱动芯片 - SS8813T的应用:
玩具与模型:遥控车、机器人、航模的电机控制。
小型家电:个人护理电器、小型风扇、电动窗帘。
办公自动化:打印机、扫描仪进纸机构。
工业控制:低功率阀门驱动、泵浦驱动。
