Ansys Mechanical用户自定ACT插件combin39弹簧单元的使用
浏览:1071
今天继续把combin39弹簧单元的ACT插件也列出,其形式和用法和combin14的ACT插件非常相似,这里就只做个简单介绍,然后说下几个使用需要注意的地方。
1. Combin39单元和 combin14单元创建方式一致,可以建立节点set 和地面之间的弹簧连接。也可以建立两个节点set集合直接的弹簧单元连接。
• 当建立节点与地面之间的连接时,需要设定坐标系和方向。ACT会在指定方向上把节点偏移一定距离,并建立弹簧单元连接,并且将偏移后的节点全约束。
• 当建立主节点集合与从节点集合之间的连接时,是以主节点坐标为基准,在从节点集合中检索最近节点,建立弹簧连接。因此,建立的弹簧单元数量以主节点集合为准。
2. Combin39单元在定义弹簧刚度的时候不是定义K值,而是定义变形量和弹簧力值大小(拉伸为正,压缩为负)。
3. 变形量和弹簧力值组对定义,可以定义最多250组,但是必须有一组是包含0,0 点的。
4. 使用ACT插件定义combin39弹簧单元连接的时候需要注意一点是,当set集合的节点定义了弹簧单元后,该节点集合就不要再定义其他载荷了。
5. 本人在ACT插件编辑中,对于tabular 和 graphic 的使用不熟悉,所以combin39,非线性弹簧的刚度曲线没有使用表格的形式定义,需要用户在detail中按字符的形式输入(英文逗号)
示例视频如下,没有声音和字幕,见谅
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含5个文件
示例 以ansys2023R1版本制作,欢迎大家使用和指导,谢谢
示例.avi
65.64MB
安装.avi
5.97MB
test.wbpz
234.76KB
ACT_Lizh_12.zip
589.77KB
Ansys Mechanical用户自定ACT插件combin39弹簧单元的使用.docx
877.51KB
