热是什么?——从结构仿真到热仿真的思维转换
别用“算应力”的脑子去“算温度”,这两件事的底层逻辑完全不同。
如果你是做结构仿真的工程师,有一天老板扔过来一个发热的零件说:“帮我算算温度有多高。”
你打开 Workbench,熟悉的 Static Structural 界面突然不香了——热分析该用哪个模块?Steady-State Thermal 还是 Transient Thermal?热载荷怎么加?跟结构仿真的“力”完全不是一回事……
这篇文章,我用结构工程师能听懂的语言,把热仿真的底层逻辑讲清楚。
本文适用对象:有结构仿真基础、初次接触 ANSYS Workbench 热分析的工程师。
一、热传递的三种方式
在结构仿真里,你只需要关心“力怎么传”。但在热仿真里,你要同时面对三种完全不同的传热机制。
1. 热传导(Conduction)
一句话解释:热量在固体内部从高温处往低温处传递。
工程案例:芯片产生的热量,通过封装外壳传导到散热器底座。导热系数越高的材料,传热能力越强。
关键参数:导热系数(Thermal Conductivity) ,单位 W/(m·K)。铝的导热系数约为 237 W/(m·K) ,铜约为 400 W/(m·K),空气只有 0.026 W/(m·K)——差距接近一万倍。这就是为什么散热器要用金属,而不是塑料。
热是什么?——从结构仿真到热仿真的思维转换的图1
2. 热对流(Convection)
一句话解释:热量通过流体(空气或水)的流动被带走。
工程案例:风扇吹散热片、水冷板通水、自然风冷——都属于对流换热。
关键参数:对流换热系数(Convective Heat Transfer Coefficient, h) ,单位 W/(m²·K)。这个值不靠查表,而靠工程估算——这是热仿真中最“软”也最考验经验的边界条件。
典型取值范围:
对流方式对流换热系数 h (W/m²·K)空气自然对流(无风扇)
5 ~ 25
空气强制对流(有风扇)
20 ~ 300
水强制对流(水冷)
1000 ~ 15000
⚠️ 新手最容易犯的错:随便拍一个 h 值就开始算。h 取 10 和取 50,温度结果可能差出几十度。后面我们会专门讲怎么估算这个值。
热是什么?——从结构仿真到热仿真的思维转换的图2
3. 热辐射(Radiation)
一句话解释:热量以电磁波形式向外发射,不需要介质。
工程案例:高温设备(表面温度>100°C)向环境辐射热量、太阳照射设备外壳升温。
关键参数:发射率(Emissivity) ,0~1 之间。黑色粗糙表面发射率高(接近 0.9),抛光金属表面发射率低(0.05~0.2)。
💡 什么时候必须考虑辐射? 表面温度超过 100°C 时,辐射散热量占比显著增加,不能忽略。常温附近(<50°C)的电子设备散热,辐射通常可以忽略。
🪄一个关键洞察:Workbench热仿真中,对流换热通常不需要建立流体域。
很多新手误以为“要做对流就得建空气域、画网格、算流场”,于是直接打开Fluent。其实,Steady-State Thermal里,你只需要在固体表面加一个"Convection"边界条件,输入对流系数h和环境温度T∞,软件就会自动计算对流换热量。
80%的散热问题,用Steady-State Thermal + 等效对流边界就能解决。 只有需要精确计算流场分布(如复杂风道、水冷板流道)时,才需要Fluent介入。
热是什么?——从结构仿真到热仿真的思维转换的图3
传热方式是否需要流体域Workbench中如何设置热传导
不需要
材料属性 → 导热系数
热对流
不需要(等效边界)
边界条件 → Convection(h + T∞)
热辐射
不需要
边界条件 → Radiation(发射率 + T∞)
二、结构仿真 vs 热仿真:思维方式的根本差异
很多结构工程师做热仿真时,最大的障碍不是软件操作,而是用结构仿真的思维去理解热问题。下面这张对比表,建议你打印出来贴在显示器旁边:
对比维度结构仿真热仿真核心变量
位移 → 应变 → 应力
温度(标量,只有一个值)
方程类型
矢量方程(3个方向)
标量方程(1个方向)
载荷类型
力、压力、位移、加速度
热生成率、温度、热流、对流
边界条件
固定约束、接触、摩擦
对流系数、环境温度、辐射
材料参数
弹性模量、泊松比、屈服强度
导热系数、比热容、密度
结果关注
最大应力在哪、会不会坏
最高温度在哪、温差多大
收敛难度
接触非线性、材料非线性
线性问题求解稳定(非线性情况除外)
核心洞察:
  • 结构仿真里,力是“外加的”,你施加一个力,结构被动响应。热仿真里,热是“扩散的” ——热量从高温区自发向低温区流动,仿真的本质是求解“温度在空间中的分布”。
用结构仿真的思维做热仿真,就像用锤子拧螺丝——工具对了,方法错了。
核心差异1:边界条件的"经验依赖"
结构仿真的约束通常是明确的:这个面固定,那个面受力。但热仿真的边界条件充满工程估算:
  • 对流系数h取多少?自然对流还是强制对流?环境温度是室温25°C,还是设备内部被加热后的50°C?接触面要不要考虑接触热阻?
这些输入直接决定结果准不准,而它们往往没有标准答案,需要工程师的经验判断。 这也是热仿真"软"的地方——懂原理的人才能算得准。
核心差异2:热分析没有"约束",只有"边界条件"
结构分析中,不加约束会刚体位移,求解报错。热分析中,不需要"固定"任何东西——热量会自然从高温流向低温,最终达到平衡。
但你需要定义"热量怎么出去":通过对流?辐射?还是固定某个面的温度?如果不定义任何散热边界,热量会无限累积,结果要么不收敛,要么温度无限高。
三、常见误区:结构工程师转热仿真最容易踩的坑
误区1:"导热系数越大,散热越好"
错。散热是一个链路,最弱的环节决定整体性能。铜的导热系数(400)是铝的1.7倍,但如果铜散热器与芯片之间的接触热阻很大,或者翅片表面的对流换热很差,换铜可能没什么改善。
工程思维:先看热阻链路,再优化单一环节。
误区2:"环境温度设成25°C就行了"
错。25°C是实验室室温,但设备内部的空气可能被加热到50°C甚至更高。如果你的散热器在机箱内部,环境温度应该取机箱内部温度,而不是室温。
工程思维:环境温度是散热器"感受到"的温度,不是房间空调设定温度。
误区3:"热分析不需要考虑接触,反正都是贴在一起的"
大错特错。接触热阻往往是整个热路中最大的热阻。两个金属表面即使肉眼看起来贴合,微观上也只有点接触,中间充满空气(导热系数0.026)。不加导热硅脂(TIM),接触热阻可能让你的仿真结果与实测相差几十度。
工程思维:接触面是热仿真的"阿克琉斯之踵",必须重点处理。
热是什么?——从结构仿真到热仿真的思维转换的图4
四、Workbench 热分析模块怎么选?
打开 ANSYS Workbench,在工具箱(Toolbox)的 Analysis Systems 里,你会看到两个热分析模块:
模块全称适用场景Steady-State Thermal
稳态热分析
系统达到热平衡后,温度不随时间变化
Transient Thermal
瞬态热分析
温度随时间变化,如开机升温、脉冲功率
判断标准:
  • 设备持续发热、长时间运行(如服务器芯片、LED 灯具、电机)→ 稳态。算的是“最终有多热”。设备间歇工作、开机升温过程、功率脉冲(如雷达发射、电池放电)→ 瞬态。算的是“温度怎么随时间变化”。
💡 新手建议:先学稳态,再学瞬态。稳态热分析是瞬态的基础——瞬态分析本质上就是“在每个时间步上算一次稳态”。
五、热仿真的基本流程(Step-by-Step)
在 Workbench 中,一个标准的热分析流程如下:
Step 1:拖入模块
从工具箱拖入 Steady-State Thermal 到项目区。
Step 2:定义材料
在 Engineering Data 中输入:
  • 导热系数(Thermal Conductivity)密度(Density)——瞬态分析必需比热容(Specific Heat)——瞬态分析必需
Step 3:导入几何
在 Geometry 中导入 CAD 模型(可用 SCDM 做前处理)。
Step 4:划分网格
在 Model 中划分网格。热分析对网格的敏感度低于结构分析,但依然需要做网格无关性验证。
Step 5:施加载荷与边界条件
右键点击模型树中的 Steady-State Thermal → 插入:
  • Heat Generation(热生成率) :体载荷,单位 W/m³,模拟内部发热Temperature(温度) :面载荷,直接指定某表面的温度Convection(对流) :面载荷,需设置对流系数 h 和环境温度Heat Flux(热流密度) :面载荷,单位 W/m²Heat Flow(热流率) :点/面载荷,单位 W
Step 6:求解
点击 Solve。
Step 7:后处理
查看 Temperature(温度云图)、Total Heat Flux(热通量)等结果。
六、实操预览:一个发热块的温度分布
纸上谈兵终觉浅。下一篇我们会完整演示这个案例,但先给你看一眼大概:
模型:一个铝制长方体(100×60×40 mm),内部均匀发热(热生成率 12,500W/m³),底部自然对流散热(h=10 W/m²·K,环境温度 25°C),其余面绝热。
材料(铝):
  • 导热系数:237 W/(m·K)密度:2700 kg/m³比热容:897 J/(kg·K)
预期结果:稳态时,顶温度最高,向底部边界递减,最高温度约在 75°C左右。
这个案例虽然简单,但它包含了热分析最核心的要素:热源+导热+对流散热。理解了这个,你就能处理 80% 的工程热分析问题。
热是什么?——从结构仿真到热仿真的思维转换的图5
七、总结
你只需要记住这4句话1. 热传递就三招:传导、对流、辐射2. 结构仿真算“力怎么传”,热仿真算“热怎么扩散”3. 持续发热用稳态,开机升温用瞬态4. 对流系数h是热仿真里最不确定的边界条件——别瞎填
📌 下期预告:
《稳态 vs 瞬态:什么时候算"稳定"了?——教你判断该用Steady-State还是Transient》——我们将用一个实际案例对比稳态和瞬态分析的结果差异,帮你彻底搞懂两者的选择依据。
