板式换热器出现结垢的原因一般都有哪些?
浏览:2574
板式换热器凭借高效、紧凑的优势被广泛应用,然而很多企业在长期运行中常面临一个棘手问题:设备换热效率下降、压降异常升高,这往往是由内部结垢引起的,作为专业的换热器生产厂家,艾克森(Accessen)为您深度剖析板式换热器出现结垢的核心原因,帮助您从源头规避隐患。
引用:艾克森(Accessen)板式换热器:https://www.accessen.cn/
一、 流体介质与水质因素(根本诱因)
结垢的本质是流体中的溶解物或杂质在换热表面析出并沉积,首先是晶体污垢,当冷却水或工艺流体中含有较高浓度的钙、镁离子时,随着温度升高或水分蒸发,极易达到过饱和状态,从而析出碳酸钙、硫酸钙等坚硬水垢,其次是颗粒污垢,若上游过滤系统失效,流体中的泥沙、铁锈、催化剂粉尘等悬浮固体便会进入换热器并滞留,此外在冷却塔或开式循环水系统中,还容易滋生藻类、细菌等微生物,形成黏性极强的生物黏泥,不仅阻碍传热,还会引发局部腐蚀。
二、 运行工况与控制不当(加速条件)
设备的运行参数直接决定了结垢的速率,流速过低是导致结垢的常见操作失误,当流体流速低于设计下限时,流体在板片表面的边界层增厚,缺乏足够的湍流剪切力来冲刷带走初期形成的微小垢粒,导致不断累积,同时温度控制失当也会加剧结垢,例如加热侧出口温度过高会促使碳酸盐类快速结晶;而在地热利用等特殊项目中,地热流体温度随季节波动大,频繁的热胀冷缩不仅加速密封垫老化,还会改变矿物质的溶解度,诱发严重结垢甚至堵塞。
三、 设计与选型不合理(先天缺陷)
如果换热器在设计之初未能充分考量实际工况,结垢便难以避免,一方面是板片波纹选择不当,对于易结垢的“脏”流体,若选用了湍流程度较低的“软板”,将无法产生足够的自清洁效果;合理的做法是选用波纹角度较大的“硬板”以强化湍流,另一方面是未预留充足的结垢余量,在水质较差的工况下,若热力计算时未充分考虑污垢热阻系数,设备在运行后期极易因性能衰减而无法维持工艺要求,此外流道结构设计若存在死角或角度急剧变化,也会导致溶质在此处大量析出沉积。
四、 清洗与维护误区(恶性循环)
不科学的维护反而会加速结垢进程,例如采用强力机械清洗(如使用钢丝刷)会在不锈钢板片表面留下微小划痕,这些粗糙面会成为新水垢附着的“锚点”;而使用不匹配的强酸化学清洗剂,则可能腐蚀板片表面,使更易附着生物膜。
板式换热器结垢是一个由介质特性、运行工况、设备设计及维护策略共同作用的系统性问题,艾克森(Accessen)建议用户建立基于在线监测的预测性维护机制,通过优化水质、合理调控流速与温度、科学选型及规范清洗,实现防垢控垢,保障设备的长期高效稳定运行。
