奥林巴斯手持光谱仪—石灰石、高炉矿渣成分检测新方式
一、案例背景
在钢铁冶金行业中,高炉矿渣(高炉冶炼生铁的核心副产品,是水泥、混凝土掺合料的核心原料)与熔剂用石灰岩(高钙石,高炉冶炼的核心助熔剂,用于去除矿石中硫、磷等有害杂质)是产业链上下游的核心物料,其化学成分直接决定了产品品质与生产工艺稳定性。
传统的物料成分检测依赖实验室化学分析法,存在检测周期长、制样流程复杂、无法实现现场快速判定等痛点,难以满足来料现场验收、堆场物料快速筛查、生产过程实时质控的行业需求。本次案例采用仪景通(原奥林巴斯)手持光谱仪一级代理商巴斯德仪器(苏州)有限公司的,Vanta 系列手持 X 射线荧光光谱仪,型号V2CR,针对高炉矿渣与熔剂灰岩两类核心物料开展现场检测应用,验证手持光谱仪在该场景下的检测精度、效率与适配性。
奥林巴斯手持光谱仪—石灰石、高炉矿渣成分检测新方式的图1
奥林巴斯手持光谱仪—石灰石、高炉矿渣成分检测新方式的图2
奥林巴斯手持光谱仪—石灰石、高炉矿渣成分检测新方式的图3
二、检测设备与方案
1. 检测设备
Vanta手持光谱仪,型号V2CR
2. 检测对象
本次检测覆盖两类样品,共8组有效样品,具体如下:
熔剂用石灰岩(石灰石)样品编号1#、2#、3#、4#、5#,检测元素:CaO、SiO₂;
样品1#、2#、3#用于仪器进行标准曲线校准,样品4#,5#用于对比检验;
高炉水淬矿渣样品编号3#、4#、5#
检测元素:CaO、SiO₂、Fe、Al₂O₃、MgO、Cu、Ti、Mn;
3. 检测结果
熔剂用石灰岩检测结果
样品编号
检测元素
CaO(%)
SiO2(%)
化验数据
52.78
0.48
光谱数据(盲测值)
56.32
0.15
化验数据
52.82
1.16
光谱数据(盲测值)
56.9
0.4
化验数据
52.87
0.4
光谱数据(盲测值)
57.43
0.13
化验数据
51.97
1.88
光谱数据(校准后)
51.99
1.43
5
化验数据
52.39
0.52
5
光谱数据(校准后)
52.62
0.46
数据对比
奥林巴斯手持光谱仪—石灰石、高炉矿渣成分检测新方式的图4
奥林巴斯手持光谱仪—石灰石、高炉矿渣成分检测新方式的图5
高炉水淬矿渣检测结果
奥林巴斯手持光谱仪—石灰石、高炉矿渣成分检测新方式的图6
样品编号
检测元素
Cu/%
SiO2/%
Fe/%
CaO/%
MgO/%
Al2O3/%
Ni/%
Sn/%
6#
化验数据
0.32
25.13
9.15
31.25
1.86
7.84
0.11
无
6#
光谱数据
0.44
26.32
9.21
32.33
2.20
8.05
0.15
无
检测元素
Cu/%
SiO2/%
Fe/%
CaO/%
MgO/%
Al2O3/%
Ni/%
Sn/%
7#
化验数据
0.32
29.73
8.60
31.99
2.49
9.66
0.03
无
7#
光谱数据
0.29
29.82
8.64
33.36
2.82
9.66
0.04
无
检测元素
Cu/%
SiO2/%
Fe/%
CaO/%
MgO/%
Al2O3/%
Ni/%
Sn/%
8#
化验数据
0.36
30.09
9.50
31.32
2.58
10.05
0.07
0.02
8#
光谱数据
0.34
28.07
9.50
30.57
2.96
9.89
0.08
0.05
四、应用价值与结论
1. 核心应用价值
✅检测效率大幅提升:检测时间短,可提前筛选样品,减少实验室送样样品;
✅检测精度满足行业需求:本次测试中,高炉矿渣、熔剂灰岩的核心主量元素检测结果与实验室化验数据一致性均超过95%,微量元素可实现 ppm 级精准检测,完全满足行业的质控标准。
2. 结论
“好光谱、巴斯德”奥林巴斯手持光谱仪Vanta 系列,可适配高炉矿渣、熔剂用石灰岩两类核心物料的检测需求,兼具检测速度快、精度高、操作便捷、场景适配性强的核心优势,可有效解决传统实验室检测的痛点,为冶炼行业的质控、生成提供了高效、精准的现场检测解决方案,具备极高的行业推广与应用价值。
