为什么初始化了CAD图层图纸,旧图纸依旧存在?
在机械制图过程中,不少用户会根据自己的制图规范自定义图层设置,并在配置管理中删除不再使用的旧图层。然而,当新建图幅或初始化图纸时,却发现那些已被删除的旧图层依然出现在图层列表中,令人困惑。这一现象并非配置未生效,而是因为图框、标题栏、明细表等图纸元素所引用的图层信息,并不完全由配置管理控制——它们各自关联着独立的模板文件。若模板文件中的图形仍使用旧图层,则调用图幅时旧图层便会被重新带入。下面说明如何从根本上解决这一问题。
问题描述:
在配置管理中删除了之前的图层,自定义了图层,但是新建图幅后,旧图层依然还在,应该如何解决呢?
为什么初始化了CAD图层图纸,旧图纸依旧存在?的图1
为什么初始化了CAD图层图纸,旧图纸依旧存在?的图2
解决方案:
图框,标题栏,代号栏等对象没有进行相应更改,仍使用的以前图层,所以在调用图幅后,会将旧图层带入。
打开机械资源文件夹【C:\Users\Public\Documents\ZWSoft\zwcadm\2024\zh-CN\styles\GB\drwFrame】,里面【drwFrame】,【drwTBlock】,【drwCBlock】,【partlist】,【drwDBlock】,【drwFBlock】对应图框,标题栏,代号栏,明细表,附加栏,参数栏模板,根据需要对里面的模板文件图形的图层进行修改。
按照上述路径找到对应的模板文件,将其中的图形图层修改为您自定义后的新图层,保存后重新调用图幅,旧图层便不会再出现了。如有其他疑问,欢迎在评论区留言。祝您绘图顺利!
