模流门诊|门把手抛丸起皮,模流这样精准开方
压铸毛坯出来时,表面缺陷并不明显;可一到抛丸环节,起皮、气泡、鼓包等瑕疵就开始冒出来。
那么,这类“后处理才暴雷”的外观缺陷,到底该从哪里查起?
本期「模流门诊」第二个案例,我们来看一款铝合金门把手
这款产品外观要求较高,客户在后处理工序中发现:产品抛丸后表面出现起皮、类似气泡等缺陷,说明产品本身存在问题,需要从模具和工艺参数入手解决问题。
因此,客户联系「模流门诊」进行诊断开方,寻求专业优化建议。
那么,这类表面缺陷到底应该怎么分析?
从产品结构看:局部壁厚偏厚,空气容易滞留
适创科技资深工程师贺工指出,在做模流分析诊断问题之前,需要先看产品三维结构。这款门把手本身属于较厚的外观件,把手主体壁厚约为 11.5mm,而缺陷集中区域的局部壁厚可达到 22mm 左右
对于压铸件来说,厚壁区域往往意味着几个风险:
一是金属液流动路径更复杂;
二是空气更容易滞留;
三是末端区域更容易形成热节和气体聚集;
四是外观件后处理后更容易暴露缺陷。
这个门把手的缺陷区域恰好处在较厚的末端转弯位置,金属液充填到这里时,存在翻转、包卷和滞留的风险。
从模流结果看:末端转弯处存在高气体风险
接下来,贺工通过智铸超云查看气体含量和充填过程。模流结果显示,门把手末端转弯区域存在较高的气体风险。金属液沿产品轮廓充填到末端后,会在转弯区域发生翻转和汇合,空气容易被包裹在这个位置。
气体充填结果
这就解释了为什么缺陷会出现在后处理中。因为它是内部本来就存在气体或薄弱区,后处理只是把问题暴露出来了。所以,这类问题的关键是要回到压铸前端,解决充填末端的卷气和排气问题。
从排气设计看:原有排气能力不够
贺工进一步指出,从浇排设计看,该门把手末端原本设置了排气,但排气形式偏弱,主要是比较平直、较薄的排气结构,排气面积和排气能力都比较有限。
对于普通结构来说,这种排气可能还能起到一定作用;但对于门把手这种外观要求较高、末端局部厚壁、容易卷气的产品来说,仅靠这种排气方式不够。
贺工提到,一旦金属液快速封住排气通道,后面的气就更难排出,只能留在产品内部,最终变成后处理中的起皮、气泡风险
04
改善方向:核心是把末端的气排出去
根据该案例的缺陷分析,贺工提出了三个主要优化方向:
强化末端排气,把气真正引出去
针对门把手末端卷气风险,首先要提高末端排气效率。原有排气结构偏弱,建议改为更强的排气方式,例如采用波浪板排气片,将末端气体更充分地引出。
波浪板排气相比简单的平直排气,能够提供更大的排气面积和更强的气体收集能力,更适合这种末端卷气明显、外观要求较高的产品。
优化压射工艺参数,起高速位置适当延后
第二个优化方向,是调整压射工艺参数。对于这种外观件,如果高速切换太早,金属液进入型腔后速度较快,流态更容易发散,也更容易把空气卷进去。
因此,可以考虑适当延后起高速位置,让金属液在前段充填时更平稳一些,给气体更多排出的时间。当然,起高速位置不能简单后移到过晚,否则又可能带来充填温度下降、末端冷料等问题。它需要结合产品壁厚、浇口速度、充填时间和现场工艺窗口综合调整。
条件允许时,增加抽真空辅助
第三个方向,是在条件允许的情况下增加抽真空。门把手这类产品尺寸不算特别大,小件上真空系统的实施成本和必要性需要结合实际判断。但从缺陷机理看,它确实属于气体风险较明显的外观件,如果客户对外观质量要求高,且缺陷长期难以通过普通排气和工艺调整解决,那么抽真空可以作为进一步改善方向。
05
案例启发:为什么不直接从厚壁端进浇?
这个案例还有一个值得讨论的点。按常规理解,很多压铸件会考虑从厚壁处向薄壁处进浇。那为什么这款门把手没有从厚壁端进浇,而是从相对薄壁的一端向厚壁末端充填
贺工给出的解释是:这其实是工程取舍后的结果。如果从厚壁侧进浇,内浇口可能需要布置在侧立面位置。这样金属液一进入型腔,就会直接撞击侧壁,容易形成更剧烈的发散和紊流,卷气风险不一定会降低,反而可能更严重。
更重要的是,这款产品属于外观件。如果高速金属液直接冲刷外观侧壁,还可能带来冲蚀、表面质量不良等风险。
所以,当前进浇方式并不是完全没有道理,而是在避免侧壁冲刷、控制外观风险和保证充填稳定之间做出的取舍。这也提醒我们:模具设计不能只套用“厚壁到薄壁”的常规原则,还要结合产品外观面、后工序要求、冲刷风险和实际流态综合判断。
小结
对于门把手这类外观件来说,真正有效的分析思路,是从后处理缺陷反推前端充填过程,借助模流结果看清楚金属液怎么流、气体在哪里被包住、末端排气是否足够。
这也是「模流门诊」想做的事:把看不见的缺陷形成过程,用模流分析提前看清楚。
如果您也遇到类似的抛丸起皮、气泡等压铸缺陷问题,欢迎扫码与我们联系。
带上产品图档、缺陷照片和工艺参数来「模流门诊」,我们的专业工程师将结合智铸超云模流分析,为您“看病因、找根源、开方子”
