聊一聊电弧仿真,电弧的应用,电弧的原理,仿真案例
关键词:开关、断路器、继电器、电气柜、开关柜、电弧仿真、电弧、灭弧栅片、MCCB、ACB、接触器
聊一聊电弧仿真,电弧的应用,电弧的原理,仿真案例的图1
 一、什么是电弧仿真
   当开关、断路器、继电器触头分断时,间隙空气被强电场电离,形成高温等离子体导电通道,这就是电弧。电弧温度可达 5000–20000K,伴随巨大热量、冲击波、金属蒸气,极易烧蚀触头、引发短路爆炸、造成设备失效,是高低压电器研发的核心难题。
    电弧涉及电场、磁场、流体、传热、等离子体、动机械运动六重物理场强耦合,高温密闭灭弧室内部无法直接观测、难以通过物理实验全面测量,由此诞生电弧仿真技术。
     电弧运动是仿真界的珠穆朗玛峰,是最难的一块内容。涉及到多个物理场,电弧仿真以磁流体动力学(MHD) 为基础,利用有限元数值计算软件,实现电弧的起弧、运动、进入灭弧栅、冷却直至熄灭的全过程,量化温度、气压、电弧电压、气流速度、触头烧蚀速率等关键参数,代替试验。
聊一聊电弧仿真,电弧的应用,电弧的原理,仿真案例的图2
二. 主流仿真软件
 一句话,如果看电弧运动就用ANSYS。
• 几何:完整灭弧室、动静触头、多层金属灭弧栅、磁吹导磁板;
• 动网格:模拟动触头 0–7.6ms 匀速分开,还原真实分断动作;
• 耦合场:电场(电流加载)、磁场(洛伦兹驱弧力)、可压缩流体、高温传热、产气材料气化;
• 输出结果:电弧温度云图、电弧运动轨迹、回路电流、电弧电压、灭弧室气压分布。
• 聊一聊电弧仿真,电弧的应用,电弧的原理,仿真案例的图3
其他供参考:
1. ANSYS Fluent+Maxwell:低压塑壳断路器 MCCB、中压空气开关行业主流,支持动网格模拟触头分断运动,适配大容量电弧计算;
2. COMSOL Multiphysics:多物理场原生耦合,适合直流继电器、光伏断路器、小型开关精细化分析,自带放电专用模块COMSO...;
3. MATLAB/Simulink:简化电路电弧模型(Mayr、Cassie 模型),用于配网故障电弧、系统暂态仿真,不做三维场可视化。
三、电弧仿真核心价值
1. 降本:大幅减少短路试验样机、灭弧室模具、贵金属触头试制成本;
2. 提速:虚拟对比数十种栅片、磁吹、产气材料方案,研发周期缩短 50% 以上;
3. 可视化:直观捕捉高速电弧运动轨迹,定位电弧停滞、反向、重燃等缺陷;
4. 标准化:输出电弧电压、燃弧时间、灭弧室压力等数据,满足 IEC 分断性能检测标准。
四、案例分享
 1.传统 MCCB 研发依靠经验设计灭弧栅片,常出现电弧卡在触头区域、无法进入栅片,短路分断时燃弧时间过长,触头严重烧损,产品达不到额定分断电流。采用 ANSYS 搭建 MHD 电弧仿真模型,模拟动静触头分离全过程。
2.电弧仿真从简单案例开始,断路器发生短路故障,动静触头分开瞬间,间隙空气被强电场击穿电离,形成导电高温电弧; 当前仿真时刻:电弧还未完全进入中间的灭弧栅片,停留在触头端部,属于起弧初期。 如果电弧长期滞留此处,会持续烧蚀触头,降低开关分断能力,因此设计时需要依靠磁吹、气流推力把电弧拉入栅片分割冷却。
聊一聊电弧仿真,电弧的应用,电弧的原理,仿真案例的图4
3.电势(Electric Potential)云图,模拟触头分断、电弧被吸入灭弧栅全过程,应电弧从起弧→迁入栅片完整演化。电弧刚在触头间隙生成,等离子体通道连通动静触头; 电势梯度集中在触头开口处,电弧还未大量进入栅片,栅片整体电势偏低,仅前端少量区域出现黄绿电势过渡区; 此时电弧电压低,燃弧能量集中在触头根部,容易烧蚀触点。
聊一聊电弧仿真,电弧的应用,电弧的原理,仿真案例的图5
4.简单模型的电弧切割案例
聊一聊电弧仿真,电弧的应用,电弧的原理,仿真案例的图6
• 左小图:截面剖切视角,直观看到电弧等离子体从触头向栅片内部扩散,电势(暖色)顺着跑弧道延伸进栅片缝隙;
• 右小图:三维等轴测立体视角,完整展示动触头(蓝色)、静触头(棕红)、阶梯排布灭弧栅的电势分层;
5.标准模型的电弧案例
图例最高电势 234.5V,远大于左上起弧阶段; 栅片从上到下红→黄→绿→蓝分层递减,每一片栅片形成独立电势差; 多段短弧叠加,总电弧电压大幅抬升,实现限流,是断路器熄弧的关键阶段。
工程意义:栅片分层分压证明灭弧室结构有效,依靠多段短弧提升弧压,抑制短路电流。
聊一聊电弧仿真,电弧的应用,电弧的原理,仿真案例的图7
1. 色彩含义:红色越深 = 电弧等离子体温度越高、电离强度越大
2. 画面结构:上下两条红色长条为动静触头,中间竖条是灭弧栅;
3. 现象:两处红色高温区,一处卡在触头开口(主电弧),一处在栅片底部(残余热等离子体);
4. 作用:和另外三张电势云图配套对照 —— 电势高的区域,恰好对应电弧高温等离子体区域,验证 “电弧导电通道 = 高温等离子区” 的物理关系;可直观判断电弧是否卡在触头、有无拖尾、是否充分进入栅片
过去很多人问能不能分享,这个案例模型不分享,如有项目需求请留下联系方式
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
如有需求的联系方式
