Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用
Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图1
为保持竞争力,软件必须快速迭代。团队需要能够高效运转的测试解决方案,以确保交付安全、有保障且可靠的软件。借助为团队确定这些问题优先级的Parasoft自动化测试工具与解决方案,聚焦最重要的软件问题。借助 AI 增强的测试解决方案,优化软件缺陷与漏洞的修复流程。
01 静态分析(Static Analysis)
使用 Parasoft 的静态分析解决方案,在软件发布前发现问题。左移测试可以在软件开发生命周期 (SDLC) 的早期阶段检测到错误,从根本上避免各类软件缺陷的产生,并确保团队满足行业安全要求。
工作原理
Parasoft 的静态分析解决方案实现了许多不同的技术对代码进行深度分析,包括:
  • 模式匹配
  • 数据流和控制流分析
  • 圈复杂度
  • 代码度量
每种类型的分析都有助于查找特定的错误,并在成本更低、难度更小的早期阶段发现问题并修复。此外,我们的静态分析解决方案可确保代码与软件工程标准的合规性,例如信息安全标准(CERT、CWE、OWASP)及功能安全标准(ISO 26262、DO-178C DAL-A、IEC 61508 等)。
Parasoft的方案支持与 OpenAI、Deepseek 等多家大型语言模型(LLM)集成,并根据具体规则 / 检查项和开发人员的代码提供针对性修复建议,助力快速解决问题。
推荐工具如下:
Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图2Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图3
02 单元测试(Unit Testing)
借助 Parasoft 针对 C/C++、Java 及.NET 编程语言的自动化单元测试解决方案,软件开发团队可提升生产效率并加快产品上市速度。
工作原理
  1. 对于C和C++开发
Parasoft C/C++test 提供了一套功能强大的单元测试框架。开发团队可通过自动化测试创建(模拟、打桩与断言)来简化单元测试流程,从而有效隔离被测试单元,确保测试用例正常运行。开发人员可通过以下方式轻松创建或自动生成单元测试:
  • 测试用例资源管理器
  • 直观的用户界面
  • 易用的向导工具
全面的单元测试报告有助于满足合规要求。C/C++test 可与 Parasoft DTP 协作,为团队提供高级分析功能,包括交互式报告,以及与 ALM/REQ解决方案之间的双向需求追溯。
Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图4
        2.对于 Java 和 .NET 开发
Parasoft Jtest 融合AI技术,可自动为现有遗留代码或新代码批量或逐个生成高质量的单元测试。团队可通过一键操作优化并自定义单元测试,以提升测试可维护性、模拟依赖项,并添加断言以实现回归控制。
通过使用Parasoft专有的 AI 技术,Java开发人员可在本地环境中完全自主创建和更新单元测试,从而保障安全性与隐私性。
Parasoft dotTEST使开发团队能够轻松地在 IDE 中或通过 CI/CD 流水线内的 CLI 集成执行 NUnit 和 MSTest 测试。轻松收集代码覆盖率指标并从 CLI 运行测试影响分析,从而将测试工作重点放在代码库中已更改的区域。
推荐工具如下:
Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图5Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图6Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图7
03 API测试
Parasoft SOAtest支持开发人员和测试人员之间的协作,使团队能够自动测试 API 的质量、安全性、可靠性。团队能够扩展易于维护的测试用例来提升覆盖率,并将其复用至非功能测试中,如负载测试、性能测试及安全测试。
工作原理
开发人员和测试人员可以利用 SOAtest 的 AI 来分析流量模式,并创建测试场景,以执行由该流量代表的 API 调用。团队可以按照以下方式使用我们的 API 测试解决方案:
  • 使用 SOAtest 智能 API 测试生成器,将通过代理捕获的或从 Web 界面操作中获取的录制流量,自动转换为可维护、可扩展的自动化 API 测试 —— 这些测试可无缝融入 DevOps 工作流。
  • 高效地进行测试。通过 AI 增强测试影响分析,精准确定需要执行哪些测试来验证更改和修复。
  • 管理和创建不稳定或不可用依赖关系的模拟,并生成符合隐私法规的虚拟测试数据,从而随时开展测试。
推荐工具如下:
Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图8Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图9
04 验收测试(Acceptance Tests)
Parasoft 提供全面的解决方案助力开展验收测试,支持依据指定需求对软件进行全面评估。借助我们的解决方案,团队可简化验收测试流程,确保软件具备交付给终端用户方的条件。
工作原理
  1. 面向嵌入式软件测试
对于必须满足客户及监管机构要求的嵌入式 C/C++ 安全关键型应用,验收测试尤为关键。在 C/C++ 开发中,Parasoft C/C++test 与 C/C++test CT 在验收测试中发挥着核心作用。通过自动化测试(包括在目标硬件上开展的测试),我们的解决方案可验证软件是否具备在实际场景及关键环境(如汽车系统、医疗设备、航空航天控制系统、铁路系统、工业自动化等)中安全部署的条件。
Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图10
        2.面向功能测试
在功能软件开发中,自动化验收测试至关重要,其目的是确保应用程序满足相关方的需求与期望。
  • 使用 SOAtest 与 Selenic,自动执行模拟用户交互的功能测试场景,使开发人员能够有效地验证各种用例中的软件功能。
  • 通过服务虚拟化(Service Virtualization)模拟验收测试所需的环境依赖项,从而稳定自动化测试环境。
Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图11
推荐工具如下:
Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图12
05 性能测试(Performance Tests)
无需为功能测试、负载测试和性能测试创建单独的测试场景,只需复用现有 API 测试资产上扩展,即可简化性能测试流程,同时节省时间、团队精力与成本。
工作原理
团队可通过复用 SOAtest 的 API 测试用例来满足性能需求。选择某个 API 组件或场景测试,借助 SOAtest 的负载测试模块设置负载水平,从而评估服务器响应速率、检测负载压力下的功能问题,并评估系统可扩展性。
Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图13
SOAtest 支持监控性能指标,还能在远程服务器间分配虚拟用户以模拟极端负载。团队可将性能测试集成到 CI/CD流水线中,并利用 SOAtest 的负载测试连续体跟踪长期性能趋势,从而在潜在问题升级为高成本故障前实现早期检测与缓解。
使用 SOAtest 的配套解决方案 ——Virtualize开展服务虚拟化,进一步优化性能测试:通过解耦依赖项,更精准地模拟真实业务场景,进而在各类场景下实现全面的性能评估。
推荐工具如下:
Parasoft自动化测试工具与解决方案:实现规模化应用的图14
相关产品链接:https://www.anscos.com/Parasoft
更多信息请关注庭田科技
全国热线:400 633 6258
官方邮箱:info@anscos.com
【文章来自PARASOFT官方】
