如何在CAD中把孔表表头位置调整为顶部?
在生成孔特征图表时,默认的排列方式是从图纸底部向上逐行填充,表头位于表格底部。这种样式在某些企业规范中并不符合要求,通常期望表头位于表格顶部,即从上向下逐行排列。如果每次生成后手动调整表头位置,不仅繁琐,还容易在图纸更新后恢复为默认状态。通过修改样式配置中孔表的装载方式参数,可以将表头固定为顶部显示,一劳永逸。下面说明具体的设置路径。
问题描述:
孔特征图表默认为从下向上,如何改成从上向下的样式?
如何在CAD中把孔表表头位置调整为顶部?的图1
步骤指引:
1. 点击菜单【机械-系统维护工具-样式配置】(【ZWMSTYLEMANAGER】命令),打开配置对话框;
2. 在【系统库】中,选择当前使用的【孔表】,在【属性设置】中,点击【编辑】;
如何在CAD中把孔表表头位置调整为顶部?的图2
3. 在【数据装载方式(表头位置)】字段,将【属性内容】的值更改为【0】;
如何在CAD中把孔表表头位置调整为顶部?的图3
4. 在CAD软件【孔表】右键,点击【加载】,然后点击【确定】完成设置。
如何在CAD中把孔表表头位置调整为顶部?的图4
修改并加载完成后,后续插入的孔表将默认以表头在顶部的方向排列。该设置仅影响当前选用的孔表样式,如果项目中使用了多种孔表样式,需分别进行相同的配置。
