EP13变压器能做多大功率?
EP13变压器能做多大功率?
EP13是磁芯外形规格,不对应固定瓦数——功率由绕组设计决定。
EP13到底指什么?
“EP”是磁芯形状系列,“13”是尺寸代号(宽约12.7~13mm)。EP磁芯圆形中柱、外壳三面包裹,屏蔽好、漏磁小,所以常用于PoE、通信电源这类对EMI敏感的场合。骨架必须和磁芯配套,配EP13磁芯的骨架顺口也叫“EP13骨架”(卧式/立式、贴片/插件、8脚/10脚多种变体),绕好线、装上磁芯的成品就是EP13变压器。同系列还有EP7、EP10、EP17、EP20,数字都对应外形尺寸;EPD13是EP13的扁平化变种,中柱更矮更宽,常见12脚。在采购和结构对接里这点特别重要:只报“EP13”相当于只报了外形,对方既不知道输出电压,也不知道功率和引脚定义,必须落到具体型号。
同一个封装,功率能差多少?
一个容易踩的坑:WH13P-24L里的“24”指24V输出电压,不是24W——它的功率是13W。型号命名里的数字别想当然,一定翻规格书的Power列确认。这批料大多是802.3at受电端(PD)用的13W级DC-DC变压器,典型负载是网络摄像头、无线AP的主板电源;11W和30W款则对应更小和更大功率的整机。
功率大了封装会变吗?
会略变。瓦数上去,绕组线径和匝数都要加大,骨架的绕线窗口就得加宽加深,所以24W/25W款本体比通用EP13外形略大(宽到14.2mm、深到14.0mm),但脚位跨距17.75mm、脚距2.5mm一般保持不变。做结构设计时按最大包络留位最稳:宽14.2×深14.0×高12.7mm,所有EP13款都盖得住。另外别迷信网页3D模型:模型和实物差1mm在预览里几乎看不出来,结构尺寸一律以对应型号规格书的图纸为准。
常见问题(FAQ)
问:EP13是骨架的意思吗?
答:严格说EP13=磁芯规格,骨架只是“配EP13磁芯的骨架”,装好的成品变压器也跟着叫EP13变压器。
问:13W的EP13能直接升级成24W款吗?
答:焊盘跨距一般兼容,但本体略大要确认结构空间,且绕组参数完全不同,必须按新型号规格书重新验证。
一句话总结:EP13定的是磁芯和封装尺寸,瓦数由绕组设计说了算,同封装11~30W都有,选型盯具体型号规格书。
