CAD命令行字体显示乱码怎么办?
2024年7月29日 07:19浏览:4807 评论:1 收藏:2
有CAD用户反馈,本来用着好好的,结果第二天打开三维CAD发现命令行字体显示成乱码,要如何解决这个问题?
原因分析:在CAD中,几乎所有显示乱码的问题,都是由于CAD字体未识别导致的,解决的办法是修改命令行的字体,基本上可以解决大部分字体显示不出来的问题。
方法如下:
1、找到AutoCAD的菜单栏,工具-选项,在弹出的窗口面板中,找到字体按钮,点击,如下图所示
2、此时可以设置命令行的字体,我们把命令行的字体设置为宋体或者本地有的字体都可以,然后确定,重新启动软件即可解决问题。
说明:在这个设置中,我们还可以更改命令行文字的显示大小,一般对于分辨率比较大的显示器,可以将字体大小设置得大一些,但要根据实际的屏幕显示比例而定。
