Moldex3D模流分析SYNC之自动流道实体网格产生限制
自动流道实体网格产生限制 (Limitations of Automatic Runner Solid Mesh Generation)
在 Moldex3D 的目前版本中,在流道实体网格的产生上有一些限制,可能会导致网格产生失败,如以下错误讯息对话框所述。
Moldex3D模流分析SYNC之自动流道实体网格产生限制的图1
我们在下面列出几个案例,并为每个案例提供了一种方法。
流道端点与模穴部分连接 (A runner end is partially connected with a cavity)
此状况的一个常见范例就是潜式浇口(Tunnel Gate) ,如下图,流道端点区域有一部分与模穴连接。若发生此问题,程序可能无法连接流道与模穴网格。这会导致实体网格产生失败,程序将会自动检测情况并,显示错误讯息对话框。
Moldex3D模流分析SYNC之自动流道实体网格产生限制的图2
我们建议用户将浇口位置从塑件边界搬移到中间的位置。
Moldex3D模流分析SYNC之自动流道实体网格产生限制的图3
流道配置不变,浇口位置轻微改变,修改后的流道线段如下,程序可以成功生成实体网格。
Moldex3D模流分析SYNC之自动流道实体网格产生限制的图4
流道过短导致无法建立实体网格 (A runner is too short to create solid mesh)
一个主流道与两个分流处连接,如下图。 当两个分歧点之间的流道长度不够长时,流道的实体网格将无法创建成功。
Moldex3D模流分析SYNC之自动流道实体网格产生限制的图5
我们建议将流道长度至少增加为主流道直径的 1.5 倍,如下图所示。
Moldex3D模流分析SYNC之自动流道实体网格产生限制的图6
侧边浇口 (edge gate) 高度的大小超过流道的半径 (The size of edge gate height is over the radius of runner)
若侧边浇口 (edge gate)和流道相互垂直,侧边浇口 (edge gate)的高度不能超过流道的半径。若侧边浇口 (edge gate)尺寸过大,将会导致流道的实体网格创建失败。
Moldex3D模流分析SYNC之自动流道实体网格产生限制的图7
我们建议减少侧边浇口 (edge gate)的高度,或增加流道的直径。请参考左边的图。
Moldex3D模流分析SYNC之自动流道实体网格产生限制的图8
