Moldex3D模流分析SYNC之进浇口
创建进浇口 (Melt Entrance)
本章节将演示如何设置 进浇口 (Melt Entrance) 。
1. 创建进浇口 (Create Melt Entrance)
进浇口(Melt Entrance) 在模拟中扮演着重要角色。本章节将演示如何在流道和塑件表面上设置进浇口(Melt Entrance)。
-双击Melt Entrance在树状菜单中定义 进浇口(Melt Entrance)。
-完成设定后,树状菜单上将会显示你所设置的项目。
-双击Melt Entrance 1 <3.0>可以修改先前的设定,或是使用键盘上的Delete键进行删除。
•注:当 进浇口(Melt Entrance) 直接设置在塑件上时,它的直径是可以调整的。
•比较在不同流道类型上的进浇口 (Compare with the melt entrance on different runner type)
Moldex3D模流分析SYNC之进浇口的图1
•缩放到选择 (Zoom to Selection)
右键单击进浇口(Melt Entrance)元素并单击 缩放到选择(Zoom To Selection)。
进浇口(Melt Entrance) 将被选择并符合窗口。
2. 进浇口精灵 (Melt Entrance Wizard)
-您可以在 Moldex3D 的页签下方的工具菜单中启动 进浇口精灵(Melt Entrance Wizard) 。
•注:进浇口精灵(Melt Entrance Wizard) 仅能在由线元素(line element)或流道精灵(Runner Wizard)定义的流道上使用。
-单击浇口以启动进浇口精灵(Melt Entrance Wizard)。
-单击后,该命令会自动将进浇口添加到流道系统中。
•注:虽然进浇口可以直接设置在浇口上,但不建议在没有流道系统的情况下设置进浇口,因为它会影响模拟的准确度。
Moldex3D模流分析SYNC之进浇口的图2
模座 (Moldbase)
此章节将演示如何设置模座 (Moldbase) 和其相关参数。
Moldex3D模流分析SYNC之进浇口的图3
-在树状菜单中双击Moldbase,将会弹出 模座设定(Moldbase Setting) 的窗口
•决定模座中心 (Determine the moldbase center)
决定模座中心(moldbase center)有两种设定方式:
1.输入坐标(Enter coordinates): 单击+然后选择一个基准点。
2.选择一个基准点(Select a datum point):单击+然后选择一个基准点作为模座中心。
•选择不同的模座中心如左图。
Moldex3D模流分析SYNC之进浇口的图4
•模座尺寸(Moldbase Dimension)
决定模座大小。
•材料设定(Material Setting)
单击 设定材料(Set Material) 来启用 Moldex3D的材料精灵(Material Wizard)。
-从下拉式选单中选择所需的材料并单击OK;使用者可以选择金属(metals)。
1.透过单击 进阶…,使用者可以进入完整的Moldex3D材料库。
2.单击 OK 以确认您的设定。
-两个项目:完成设定后,分模方向(Parting direction)和模座( Moldbase) 将会显示于树状菜单中。
1.双击 Moldbase以修改先前任何的设定,或是使用键盘上的 Delete 键进行删除。
2.双击 Parting Direction设定分模方向,默认值为 Z 轴。
