Moldex3D模流分析SYNC之系统和软件需求及教学
系统和软件需求 (System and Software Requirements)
Moldex3D模流分析SYNC之系统和软件需求及教学的图1
在 SYNC 中定义射出成型组件 (Defining Injection Molding Components in SYNC)
本章节将介绍成型组件的设定,如下:
•塑件 (Part)
•材料精灵 (Material Wizard)
•塑件嵌入件 (Part Insert)
•流道 (Runner)
•进浇口 (Melt Entrance)
•模座 (Moldbase)
•模具嵌入件 (Mold Insert)
•冷却系统 (Cooling System)
•感测节点设定 (Sensor Node Setting)
Moldex3D模流分析SYNC之系统和软件需求及教学的图2
1. 塑件 (Part)
此章节将演示如何设置塑件(Part) 和其相关参数。
Moldex3D模流分析SYNC之系统和软件需求及教学的图3
•双击Part在树状菜单中选择您的塑件。
•单击您的模型进行选择,Moldex3D材料精灵 将会被启用。
•从下拉式选单中选择所需的材料,然后单击 OK 以确认您的设定。
•透过单击 进阶…,使用者可以进入完整的 Moldex3D材料库 。
•完成设定后,树状菜单上将会显示你所设置的项目。
•双击项目以修改先前任何的设定,或是使用键盘上的 Delete 键进行删除。
2. Moldex3D材料精灵 (Moldex3D Material Wizard)
选单工具栏位于 材料精灵(Material Wizard) 窗口的顶部。它包含档案、检视、编辑、曲线、材料和帮助。其中,档案、编辑和材料中的内容会因切换到不同的项目而有所不同。您可以在以下说明中获得更多信息。
l 档案 (File)
1.       项目 > 档案 (Project > File)
将管理员页签切换至 [项目] (Project),并单击 [档案] (File)。[档案] (File) 面板上仅有两个选项可使用。
-[加入自定义材料库] (Add to User Bank)
您可将 [项目] (Project) 页签下的任何材料加入 [自定义材料库] (User Bank)。
在 [项目] (Project) 下选择材料,单击 [加入自定义材料库] (Add to User Bank),会立即将所选材料加入 [自定义材料库] (User Bank)。
-[结束] (Exit)
结束「材料精灵」。
2.       自定义材料库 > 档案 (User Bank > File)
将管理员页签切换至 [自定义材料库] (User Bank),并单击 [档案] (File)。[档案] (File) 面板上列出四个选项。
-[加入项目] (Add to Project)
是 [自定义材料库] (User Bank) 中提供的功能。您可将任何列于 [自定义材料库] (User Bank) 的所选材料加入 [项目] (Project)。
选取材料,单击 [加入项目] (Add to Project),会立即将所选材料加入[项目] (Project)。
-[另存专案] (Add to Project As)
是 [自定义材料库] (User Bank) 中提供的功能。 您可以将任何列于[自定义材料库] (User Bank)下的材料以其他名称加入 [项目] (Project)。
选取材料,单击 [另存项目] (Add to Project As),然后另存为其他名称。
-[汇入] (Import)
您可从其他来源汇入任何材料,并储存于 [自定义材料库] (User Bank) 以供稍后使用。单击 [汇入] (Import),会显示弹出式对话框。
-[结束] (Exit)
结束「材料精灵」。
3.       Moldex3D 材料库 > 档案 (Moldex3D Bank > File )
管理员页签切换至 [Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank),并单击 [档案] (File)。[档案] (File) 面板上列出四个选项。
是 [Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank) 中提供的功能。您可将任何列于 [Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank) 的所选材料加入 [项目] (Project)。
选取材料,单击 [加入项目] (Add to Project),会立即将所选材料加入 [项目] (Project)。
是 [Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank) 中提供的功能。您可以将任何列于 [Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank) 下的材料以其他名称加入 [项目] (Project)。
您可将 [Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank) 下的任何材料加入 [自定义材料库] (User Bank)。
在 [Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank) 下选择材料,单击 [加入自定义材料库] (Add to User Bank),会立即将所选材料加入 [自定义材料库] (User Bank)。
-[结束] (Exit)
结束「材料精灵」。
l 检视 (View)
这是另一种在「管理窗口」中切换页签的方式。
单击 [检视] (View),如下所示,有三个可点击的选项。
-[专案] (Project)
-[Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank)
-[自定义材料库] (User Bank )
l 编辑 (Edit)
您可使用此功能编辑材料参数。
项目 > 编辑 (Project > Edit)
将管理员页签切换至 [项目] (Project),并单击 [编辑] (Edit)。[编辑] (Edit)面板上列出两个选项。
-重新整理 (Refresh)
单击 [重新整理] (Refresh) 重载目前 [项目] (Project) 中可用的材料清单。
-单位设定 (Unit)
单击 [单位设定] (Unit),会显示弹出式面板。您可变更变量的单位,或转换单位。
自定义材料库 > 编辑 (User Bank > Edit )
将管理员页签切换至 [自定义材料库] (User Bank),并单击 [编辑] (Edit)。[编辑] (Edit) 面板上有五个选项可使用。
-新增材料 (New)
单击 新增材料[New],您可自行建立自定义新材料档。在每一步骤中输入所有必要信息,并单击[完成] (Finish) 将新档案储存至 [自定义材料库] (User Bank)。
-修改材料 (Modify)
单击想在 [自定义材料库] (User Bank) 中修改的材料,并单击 [修改材料] (Modify)。您可依需要变更弹出式面板中显示的材料信息。完成所有步骤,并单击 [完成] (Finish) 将此材料的变更储存至 [自定义材料库] (User Bank)。
-删除材料 (Delete)
选择想删除的材料,并单击 [删除材料] (Delete)。
-重新整理 (Refresh)
-单位设定 (Unit)
Moldex3D 材料库 > 编辑 (Molex3D Bank > Edit)
将管理员页签切换至 [Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank),并单击 [编辑] (Edit)。[编辑] (Edit) 面板上仅有三个选项可使用。
-重新整理 (Refresh)
-单位设定 (Unit)
-依制造商排序 (Sort by producer)
单击 [依制造商排序] (Sort by producer),[Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank) 下的材料清单会依制造商而非材料类型来排序。
l 曲线 (Curve)
[曲线](Curve) 是可控制材料显示曲线的功能。单击 [曲线](Curve),如下所示,有六个选项可使用,切换至任何管理卷标时,这些选项也不会有差异。
-[范围设定] (Range Setting)
您可变更 [曲线](Curve) 类型,并设定图表中变量的曲线显示范围。单击 [套用] (Apply) 至目前的设定; 单击 [默认值] (Default),复原预设的设定。
[曲线](Curve) 类型与显示范围会随材料性质项目变更而有所不同。例如,将标签从 [黏度] (Viscosity) 切换至 [PVT] 时,曲线类型与显示范围也会跟着变更。
-[默认值] (Default)
当您变更任何曲线的设定,且想恢复为原来的设定时,此选项可协助您将所有曲线设定恢复为默认值。
-[撷取屏幕] (Capture)
当您想裁剪材料性质的曲线时,此选项可协助您裁剪曲线图。
单击 [撷取屏幕] (Capture),并张贴至其他执行软件,例如 Microsoft Word、Microsoft Powerpoint 与 Microsoft「小画家」等等。
-[另存图档] (Save Image)
当您想储存曲线图时,此选项可协助立即储存。
单击 [另存图档] (Save Image),会显示弹出式对话框。为图档命名,并储存于您偏好的目的地。
-[材料模式] (Model)
当您想观看目前材料性质的模式时,此选项会立即显示模式。
单击 [材料模式] (Model),会显示材料性质的模式。
-[切换] (Switch)
这是切换所选材料属性选项的另一种方式。
单击 [切换] (Switch),面板上显示9个属性选项。单击 [ PVT ],曲线图将会变为 PVT 曲线。
l 材料 (Material)
[材料] (Material) 提供两种选项,[搜寻材料] (Find) 与 [比较] (Compare)。唯有在将管理页签切换至 [Moldex3D材料库] (Moldex3D Bank) 时,才可使用 [搜寻材料] (Find) 选项。
项目 > 材料 (Project > Material)
•[比较] (Compare)
单击 [比较] (Compare),会显示 [比较材料] (Compare Material) 对话框。
[温度范围] (Temperature Range) 的默认值是 [根据加工条件] (By Process)。不过,还是可选择温度范围下拉式选单的 [根据使用者指定] (By User Specification) 来变更此值。选择 [根据使用者指定] (By User Specification) 后,单击选项方块旁的 [设定] (Setting)。会显示弹出式面板,在此输入 [最大] (Max.) 与 [最小] (Min.) 的温度。
从任何管理页签中选择想比较的材料,并单击面板下方的 [加入] (Add)。单击 [比较] (Compare),图表将会显示比较结果。
Moldex3D模流分析SYNC之系统和软件需求及教学的图4
•其他 [比较材料] (Compare Material) 面板的功能:
-[移除] (Remove):移除特定材料。选择不想要的材料,并单击 [移除] (Remove)。
-[清除] (Clear):移除清单中所有材料。单击 [清除] (Clear) 移除所有材料。
-[关闭] (Close):结束 [比较材料] (Compare Material)。
▪自定义材料库 > 材料 (User Bank > Material)
•[比较] (Compare)
此功能的描述与 [项目] (Project) > [材料] (Material) 的相同。请参阅以上描述。
▪Moldex3D 材料库 > 材料 (Moldex3D Bank > Material)
•[搜寻材料] (Find)
1.单击 [搜寻材料] (Find),会显示 [搜寻材料] (Find Material) 面板。
2.单击 下拉式选单中的[塑料] (Polymer),并选择材料类型。
3.输入材料制造商的名称。请注意,精灵会记录您输入的材料制造商名称,因此下次可从下拉式选单中挑选名称。
4.勾选必要项目,并单击 [寻找] (Find)。符合条件的材料将会显示于面板上。
5.从清单中选取想要的材料,并单击右键。从内容菜单中选择适用选项。单击 [关闭] (Close)以结束 [搜寻材料] (Find Material)。
•注:若没有符合条件的材料,会弹出警告的讯息。
•[比较] (Compare)
l 帮助 (Help)
[帮助] (Help) 提供您某些材料信息。
-关于 Moldex3D 材料精灵
显示「材料精灵」的版本信息。
-[在线帮助] (Online Help)
连结「材料精灵」的在线帮助。
-聚合物特性 (Polymer property)
链接密度和模收缩率的信息。
