Moldex3D模流分析SYNC之安装及简介
1. 安装指南 ( Installation Guide)
在执行安装之前,请先确认您已经安装了 NX。
请将安装光盘插入您的计算机。安装精灵将会自动地启动程序。
安装完成后,需要适当的授权许可证才能执行SYNC。
•注 :若安装精灵没有自动地启动程序,请手动执行 Setup.exe 。
1.请单击 下一步 (Next) 执行下一个步骤。
2.请查看 终端用户许可协议 (End User License Agreement)。单击 是(Yes) 接受合约并继续。
3.Moldex3D SYNC for NX  将自动地被安装到 Moldex3D SYNC 活页夹中,或者您可以单击 更改(Change) 选择不同的安装目录。
4.请点击 安装(Install) 开始安装。 现在安装精灵会复制文件到您的计算机上。这过程将会需要几分钟的时间。
5.复制完所需文件后,请单击 完成(Finish) 完成安装。
6.再次点击 Setup.exe ,使用者还可以修改当前的安装状态。
2. SYNC简介 (Introduction to SYNC)
Moldex3D SYNC 中嵌入的 NX 是一个易于操作的界面,为设计者从设计到模拟带来一个无缝的工作流程。在 Moldex3D 全面的支持下,设计者能够同步变更设计,并透过专业的射出成型仿真来验证产品设计;让设计者能够在熟悉的 CAD 环境中,更有效率地解决在设计及制造上的困难。
•嵌入模流分析于 NX 接口中,用户可将设计变更与 Moldex3D 的仿真同步在 CAD 接口中进行。
•易于操作的接口和简化分析过程。
•自动化的三维网格技术排除操作瓶颈,并可以在几分钟内启动计算。
•配备全面的 Moldex3D 材料数据库。
•支持 Moldex3D eDesign 和 BLM 分析模块。
•支持快速设计验证到完整成型过程优化。
•支持模型的对称设定,以提高模型分辨率并缩短分析时间 。
•支持平行分析加快计算过程。
a) Designer 和 SYNC 前处理比较 (Pre-Processing Comparison between Designer and SYNC )
下方表格比较Designer(eDesign 的前处理器)和 SYNC 的前处理能力。虽然 SYNC 不支持 Designer 的某些功能,但凭借强大的 CAD 功能,用户还是能灵活地进行前处理。需注意的是 SYNC for NX 目前仅支持 *.asm 檔 。
Moldex3D模流分析SYNC之安装及简介的图2b) SYNC的分析能力 (Analysis Capabilities of SYNC)
Moldex3D SYNC 整合了与 Moldex3D 相同的分析能力。
下面列出了一些主要功能:
•流动(Flow):仿真热塑性材料的充填模式,并预测产品制造的问题,例如:短射、缝合线、包封等等。
•保压(Pack):预测因密度变化导致的浇口密封、保压压力、体积收缩和翘曲。
•冷却(Cool):提高冷却系统的生产力和效率,并支持变温(加热和冷却)过程的模拟。
•翘曲(Warp):分析导致收缩和翘曲的原因,并提供可靠的问题排除能力。
•纤维(Fiber): 透过纤维增强塑件的成型诱导非均向性热机械性质的可视化纤维取向,以实现提高强度和翘曲预测。
•平行处理(Parallel Processing): Moldex3D 率先平行处理来提高计算效能,以便在比以往都更大元素的复杂模型上执行分析。高效能平行核心配备了对流动、保压、冷却、翘曲和纤维的实时和准确的模拟。此外,Moldex3D 平行处理技术同时支持多种的CPU平台和计算机丛集。
•远程计算(Remote Computing): 透过远程计算,您可以提交分析工作给管理高效能计算器的服务器。 远程计算(RC)是一套模块,包括计算管理器、远程计算账户管理器、工作服务和工作排程器。这些程序帮助用户和管理者管理和执行作业
c) 获得分析结果 (Acquire Analysis Results)
Moldex3D 提供完整的分析结果,包括各种变量分布、进阶3D显示的 XY 图 ,以及可以将报告输出为 HTML、PPT 和 PDF 檔的自动报告生成器。使用这些分析工具,使用者可以立即了解分析结果,并使用它们来验证和优化产品设计。
