基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变
摘    要:设计某垫片类零件落料冲孔模,计算冲裁力,根据落料冲孔模具结构分析模具上垫板零件受力情况,利用NX NASTRAN有限元分析软件对零件受力情况进行模拟。分析和试冲结果表明,零件受力情况与有限元分析结果一致,零件原结构不能满足模具工作需求,更改零件结构后应力和应变情况得到了明显改善,能满足模具的使用要求。
关键词:模具设计;落料冲孔;垫片;有限元;NX NASTRAN;模拟;冲裁力计算;
1 序言
计算机辅助工程和有限元分析技术在提高生产率、保证产品质量、降低生产成本和减轻劳动强度等方面都具有极大的优越性[1],随着我国模具行业的高速发展,模具设计人员素质不断提高,对模具设计的要求也不断提高,结合有限元分析做模具设计成为从业人员的必备技能。通过有限元模拟分析,可以发现早期设计缺陷,优化和改善设计方案,缩短产品的开发和制造周期并降低生产成本。
本文对某垫片零件落料冲孔模进行设计,计算其冲裁力,分析模具上垫板零件的受力情况,对分析结果进行改善,优化模具设计以达到理想的模具使用效果。
2 典型零件结构说明
现有厚度为5mm的垫片零件,零件结构如图1所示,其材料为45钢,退火态。零件圆周上有均布的若干个孔,为实现批量生产需要设计模具。
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图1
图1 零件结构
3 模具设计
零件精度要求为IT10级,为了保证零件上孔的位置精度并实现大批量生产,需要分析零件结构,设计落料冲孔复合模具,以满足零件精度要求和生产需求。
3.1 模具结构设计
模具结构如图2所示,模具工作时,上模板2带动导套3下行,凹模12与卸料板21和板料接触压紧,凸模一15和凸模二14首先接触板料进行冲孔;随着上模继续下行,橡胶16被压缩,凸凹模17上行,与凹模12共同完成落料冲裁;落料时,上模上行,打料杆5带动上推料板7下移,退料杆11带动推料板13下行后,继续推动推料板13完成零件卸料。
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图2
图2 模具结构
1—挡料钉2—上模板3—导套4—导柱5—打料杆6—模柄7—上推料板8、9—上垫板10—凸模固定板11—退料杆12—凹模13—推料板14—凸模二15—凸模一16—橡胶17—凸凹模18—凸凹模固定板19—垫板20—下模板21—卸料板
3.2 受力分析
零件冲裁中心位于圆周的中心处,根据模具结构及工作原理可知,上垫板9主要受凸模一15和凸模二14冲孔时垂直向上的冲裁力作用,推料板13主要受落料时的冲裁力作用。
3.3 受力计算
根据模具结构,凸模一和凸模二均采用平刃口结构,可计算出冲孔时冲裁力
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图3
式中,F0是计算的理论冲裁力(N);A0是冲(剪)切面的面积(m m2);L0是冲裁件的冲裁线长度(mm);t是冲裁件料厚(mm);τ是材料的抗剪强度(MPa)。
材料的抗剪强度τ是一个变化较大的数值,会随着剪切工具的结构形式及剪切条件而变化,通常要在真实或相似的条件下进行试验,获取接近实用的数据[2]。材料的抗拉强度σb与抗剪强度τ近似满足下面关系
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图4
查询资料可知,4 5钢的抗拉强度σb为6 0 0 M P a[3]。由式(1)和式(2)可计算出凸模一和凸模二冲孔和落料时所受的冲裁力,分别为877232.25N和833733.14N。由于考虑到实际生产过程中板料会有同板差,实际板厚会在一定范围内波动;冲裁刃口工作一段时间后会因逐渐磨损而变钝,冲裁力会随之增大;由于冲裁间隙分布不合理、不均匀,以及材料力学性能的波动等因素,实际冲裁力会比计算的理论冲裁力增加10%~30%,所以要在理论计算冲裁力F0的基础上,增加安全系数来计算平均冲裁力,即
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图5
式中,K是安全系数,通常K值为1.1~1.3。
根据式(1)~式(3)进行计算可得:模具在工作中所受的冲孔总冲裁力为1140401.93N;落料时所受的总冲裁力为1083853.08N。
4 有限元模拟分析
由模具结构可知,模具工作中上垫板9主要受冲孔时的冲裁力作用,且在受力方向上没有支承零件,为悬空结构;推料板受到冲裁力时有凸模固定板10等零件支承,可以近似假设为刚体。利用NX NASTRAN模拟软件对上垫板9所受的冲裁力进行有限元模拟分析。
4.1 模具零件受力分析
上垫板零件如图3所示,材料为45钢,热处理硬度为42~47HRC。上垫板主要受垂直向上的应力,范围在φ90mm圆内,材料的物理性质见表1,网格划分及边界条件加载如图4、图5所示。
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图6
图3 上垫板零件
表1 45钢的物理性质
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图7
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图8
图4 上垫板网格划分
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图9
图5 上垫板边界条件加载
4.2 模拟结果说明
应力、应变模拟计算结果分别如图6、图7所示。由计算结果可知,上垫板在冲孔时所受的最大应力为3468.484MPa,最大位移量为1.335mm,应力集中于孔位置,应变最大处位于零件中心。
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图10
图6 应力模拟计算结果
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图11
图7 应变模拟计算结果
4.3 实际照片
模具制作后进行试冲验证,试冲后的上垫板零件如图8所示。上垫板在工作中已出现裂纹,不能满足使用需要,实际试冲后的裂纹应力、应变位置和变形的形貌与有限元分析结果一致。
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图12
图8 实际试冲后的上垫板
5 模具改进及改进后分析与计算
为了满足模具的使用需要,同时提高设计使用效率和材料的利用率,减少加工制造成本,根据前文分析结果及试冲后的实际情况,在模具工作结构不更改的前提下对上垫板结构进行更改,将上垫板厚度增加10mm,增加其强度以保证得到更好的抗应力、应变能力,更改后的上垫板零件如图9所示。
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图13
图9 更改后的上垫板零件
6 有限元分析计算
将更改后的零件进行有限元分析计算,材料依然选择45钢,热处理硬度为42~47HRC,应力、应变模拟计算结果分别如图10、图11所示。
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图14
图1 0 更改后的应力模拟计算结果
基于有限元分析改善落料冲孔模具上垫板零件的应力与应变的图15
图1 1 更改后的应变模拟计算结果
由计算结果可知,在零件结构更改后上垫板所受的最大应力为1143.69MPa,所受的最大应变为0.225m m,相较于更改前,应力和应变有了明显改善,提高了使用性能。进行实际试冲测试,发现零件更改后能够满足实际冲裁的使用要求。
7 结束语
模具工作时上垫板主要受凸模的冲裁力作用,受力形式为悬空结构形式,对上垫板进行有限元应力、应变分析,实物试冲结果与有限元分析结果一致,更改上垫板原结构,有效减少了零件工作过程中的应力、应变,满足了模具的使用需求。
参考文献
[1] 王迎春. CAE软件在模具设计过程中的应用研究[J].现代制造技术与装备,2010(6):18-19.
[2] 张正修.实用冲模结构设计手册[M].北京:化学工业出版社,2010.
[3] 国家标准化管理委员会.优质碳素结构钢:G B/T699-2015[S].北京:中国标准出版社,2016.
文章来源:金属加工(冷加工
