基于Nx Nastran有限元分析的公铁两用半挂车车架结构优化(下)
2023年10月27日 10:332.3 优化改进措施
为使纵向力平滑传递到其他部件,根据原因分析所述的1~2点,因结构功能限制,通过调整板厚,适当减小安装座开口尺寸等方法减小该处应力。
根据原因分析所述的3~4点,在前端梁与牵引横梁间增加2个载荷传递较为理想的工字型梁,如图4(b)所示,计算结果表明,强度满足铁路运行工况要求,但该处空间狭小,焊缝较多,考虑到工艺操作性,将牵引纵梁(冷弯槽钢)如图4(a)所示,优化为组焊的大截面槽钢梁如图6-7所示,与牵引销板组焊成箱型截面梁,如图4(c)所示。
图4 前端优化过程
根据原因分析所述的3~4点,在2根纵向大梁组成内侧增加2组组焊的异形槽钢梁,其两端分别与后端梁、悬架横梁焊接连接,如图5(b)所示,经有限元计算,强度满足铁路运行要求,但其与大梁太近,内侧焊缝不便于施焊,同时不便于组装气囊用紧固件。优化两侧组焊的异形槽钢梁为车架中央位置的一组工字型梁,如图8所示,端部分别与后端梁、悬架横梁相连,如图5(c)所示。
根据原因分析所述的第5点将前端的横向补板与纵向大梁组成的上翼缘对接处界面制出圆弧,如图9所示;将后端梁组成的腹板优化成带圆弧过渡的L型结构等措施,如图10所示,与大梁下翼缘相连,减小应力集中程度。
图5 后端优化过程
图6 牵引纵梁组成(1)
图7 牵引纵梁组成(2)
图8 纵向梁组成
图9 横向补板
图1 0 后端梁腹板
2.4 优化方案有限元计算情况
2.4.1 公路运行时
刚度工况:车架的垂向变形为6.196 mm, 如图11所示,小于轴距的2‰(16.49 mm),满足刚度要求。
图11 车架变形图
2.4.2 公路弯曲工况
该工况最大当量应力为140.9 MPa, 出现在牵引横梁腹板处,如图12所示,小于该处T700材质的许用应力值194 MPa, 满足强度要求。
图12 弯曲工况应力云图
2.4.3 公路扭转工况
该工况最大当量应力为172.2 MPa, 出现在牵引横梁翼缘处,如图13所示,小于该处材质(T700)的许用应力值280 MPa, 满足强度要求。
图13 扭转工况应力云图
2.4.4 铁路运行时
刚度工况:车架的垂向变形为24.29 mm, 如图14所示,小于转向架中心距的3‰(39.92 mm),满足刚度要求。
图14 车架变形图
铁路拉伸工况:该工况最大当量应力为367.3 MPa, 出现在后端安装座立板处,如图15所示,小于该处材质(T700)的许用应力值387 MPa, 满足强度要求。
图15 铁路拉伸工况时应力云图
铁路压缩工况:该工况最大当量应力为377.9 MPa, 出大梁翼缘靠近后端梁处,如图16所示,小于该处材质(T700)的许用应力值387 MPa, 满足强度要求。
图16 铁路压缩工况时应力云图
通过以上优化措施,计算模型质量增加93 kg, 车架的刚度、强度均满足要求。较初始方案,优化后的车架刚度最大提升7.11%,见表3;强度最大提升56.97%,见表4。
表3 公铁两用半挂车刚度计算汇总
表4 公铁两用半挂车强度计算汇总
2.5 建议
公铁两用半挂车的公路工况,因牵引吨位较小,采用传统2根纵向大梁可承受牵引载荷作用;铁路工况,因纵向载荷较大,为使载荷顺利传递,传统车架前后端均需要补强,车架前端因设有牵引销板,可在其中央位置增大牵引纵梁截面,与牵引销板组成箱型截面梁;车架后端因组装零部件(配件)较多,空间有限,可在后端中央处增加工字型钢梁与悬挂横梁连接来传递纵向力。
3 结论
通过上述优化措施,逐步减小应力梯度,使得该车架有了很好的性能,仿真技术的应用为新产品研发提供技术支撑,缩短了研发周期,节约了研发成本。
参考文献
[1] 朱德绵,王耀斌.半挂车车架设计的结构分析[J].汽车技术,1999(7):11-12.
[2] 张继君.基于MSC.NXNASTRAN的汽车车架结构的仿真研究[D].长春:吉林大学,2001.
[3] 徐达,蒋崇贤.专用汽车结构与设计[M].北京:北京理工大学出版社,1994.
文章来源:机车车辆工艺
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
