隔爆箱水压试验机的液压系统设计
摘    要:设计了矿用隔爆箱水压试验机的液压系统,使用AMESim软件对液压系统进行仿真分析,得到压紧端盖的位移、速度和加速度曲线以及压紧油缸的上、下腔压力曲线,跟踪并记录了某矿用变频器隔爆外壳的水压试验过程。
关键词:矿用隔爆箱水压试验机;液压系统仿真;AMESim;
0 引言
某矿用隔爆外壳共四个门,分别使用四个液压缸提供压紧力。液压缸分组分开动作,两个上液压缸为一组,两个侧液压缸为一组。并且约定压向箱体时,上液压缸先动作,待压到箱体表面后,侧油缸再动作[1]。压紧端盖压向箱体时应动作缓慢以防止箱体产生不必要的变形,而考虑到被测箱体排水的时间,压紧端盖离开箱体时也不必快退,因此各个液压缸在工作过程中的运动速度较小[2]。本文的液压系统负载等于箱体内部承受的水压,水压为1 MPa时达到最大值为20 T。
1 拟定液压系统图
隔爆箱水压试验机的液压系统如图1所示。设计的水压试验机液压系统的速度较低,工作负载变化小,因此可以省去调速回路。两组液压缸使用四位三通手动换向阀即可完成换向。为防止上液压缸和压紧端盖因自重而自行下落,调节单向顺序阀8使液压缸内的背压能支撑住活塞和压紧端盖,活塞就可平稳地下落。当换向阀6处于中位时,活塞就不会自行下落,最后考虑压力控制回路,系统靠溢流阀调节压力[3]。另外,使用卸荷阀,在液压泵不停止转动时,使其输出的流量在压力很低的情况下流回油箱,以减少功率损耗,降低系统发热,延长泵和电机的寿命[4]。
隔爆箱水压试验机的液压系统设计的图1
图1 隔爆箱水压试验机的液压系统
1.泵;2.电机;3.安全阀;4.卸荷阀;5.压力表; 6.三位四通手动换向阀;7.液控单向阀;8.单向顺序阀
2 液压系统的建模
AMESim中液压系统的建模如图2所示,由1~5所示的五个子元件组成,其参数分别设置为:
隔爆箱水压试验机的液压系统设计的图2
图2 AMESim中液压系统的建模图
1~5.液控单向阀的子模型;6.控制换向阀的信号源;7.三位四通手动换向阀;8.溢流阀;9.液压泵;10.单向阀;11.平衡阀;12.液压缸外负载的信号源;13.液压缸的外负载;14.液压缸
(1)弹簧腔:
设置活塞直径为10 mm, 活塞杆直径为5 mm, 弹簧劲度系数为1 N/mm, 初始弹力为20 N,零位容腔长度为6 mm;
(2)质量块:
设初始位移为-0.005 m, 质量为0.5 kg, 摩擦系数为0.0155,位移范围为-0.005~+0.005;
(3)带环形孔的滑块:
设置活塞直径为26 mm, 活塞杆直径为22 mm, 零位容腔长度为6 mm;
(4)弹簧腔:
(5)活塞腔:
设置活塞直径为17.5 mm, 活塞杆直径为5 mm[5]。
通过设置控制换向阀的信号源,0~140 s内输出-400,即换向阀处于右位,141 s~150 s内输出0,即换向阀处于中位,151 s~250 s内输出400,即换向阀处于左位[6]。
溢流阀的调定压力为20 MPa。液压泵的转速为1 420 r/min, 流量为Q=3.55 L/min, 单向阀压降为30 MPa[7]。
通过设置液压缸外负载的信号源,即0~140 s内液压缸的负载为5 000 N,141 s~150 s内液压缸的负载为200 000 N,151 s~250 s内液压缸的负载为5 000 N。设置压紧油缸的活塞直径为160 mm, 活塞杆直径为100 mm, 活塞杆及其所连接的压紧端盖的质量共为500 kg, 活塞杆行程为200 mm。
3 液压系统仿真分析
在建立好水压试验机液压系统的仿真分析模型后,即可根据其实际情况设置仿真分析所需要的相关参数:设置仿真运行时间为0~270 s, 仿真步长为1 s, 仿真允许误差10-9。采用标准解算器混合误差进行仿真分析,得到压紧油缸的活塞杆速度、加速度及位移变化曲线和油缸上、下腔的压力变化曲线[8]。
活塞杆的位移曲线如图3所示,压紧端盖在136 s时达到压向箱体的极限行程200 mm。150 s后开始反向运动,在233 s时退回到距离箱体最远的位置。
油缸的上、下腔流量曲线如图4所示,活塞杆的速度和加速度曲线分别如图5和图6所示。结合图4、图5和图6可知:在系统开始的初期即0到3 s内,活塞杆的速度由0增加到1.5 mm/s, 随后在压向箱体的过程中,活塞杆的速度非常平稳,加速度几乎为零,一直到136 s时,达到活塞杆的极限行程200 mm, 速度降为0。150 s之后,反向运动过程中,活塞杆的速度和加速度出现了较大的波动,直到t=233 s时,位移达到活塞杆的液压行程200 mm时,速度和加速度变为零,活塞杆停止移动,直至仿真时间结束。
隔爆箱水压试验机的液压系统设计的图3
图3 活塞杆的位移曲线
隔爆箱水压试验机的液压系统设计的图4
图4 油缸的上、下腔流量曲线
隔爆箱水压试验机的液压系统设计的图5
图5 活塞杆的速度曲线
隔爆箱水压试验机的液压系统设计的图6
图6 活塞杆的加速度曲线
油缸的上腔和下腔压力曲线分别如图7和图8所示。由图7和图8可知:在压紧端盖压向箱体的过程中,油缸上腔压力维持在0.25 MPa, 并基本保持不变,直到t=136 s时,压紧端盖压紧箱体,受到20 T的压力作用,油缸上、下腔压力开始突变,下腔压力基本降为零,上腔压力增大为20 MPa, 达到溢流阀的额定压力,溢流阀开始溢流,活塞杆停止移动,到t=150 s时开始换向,下腔压力出现一点波动后维持在0.64 MPa基本保持不变,直到t=233 s时,油缸下腔压力增大到20 MPa, 达到溢流阀的额定压力,溢流阀开始溢流,活塞杆停止移动,处于距离箱体最远的位置。
隔爆箱水压试验机的液压系统设计的图7
图7 油缸的上腔压力曲线
隔爆箱水压试验机的液压系统设计的图8
图8 油缸的下腔压力曲线
对以上仿真结果的分析可知:在该液压系统换向的瞬间,油缸上、下腔的压力有小幅度的波动,在反向运动过程中,活塞杆的速度和加速度波动较大,但是都能满足水压试验的要求,因此可以使用该液压系统。
4 现场试验
具备试验条件后,操作手动换向阀,使上压紧油缸伸出,压紧端盖压向被测试件上的前法兰,调节溢流阀得到不大于0.5 MPa的液压力。然后将可移侧支架安装在整体底座上,再依次安装侧压紧油缸和侧压紧端盖。安装完成后,操作手动换向阀,使得两侧的压紧油缸伸出,分别将侧压紧端盖推向被测试件上的左右侧门[9,10],试验现场如图9所示。打压过程中要时刻调节溢流阀,使得液压站的压力示值始终是水压表压力示值的20倍。
5 结论
本文利用AMESim软件建立水压试验机的液压系统仿真模型,通过对其仿真分析得到工作过程中液压缸高、低压油腔的压力曲线,通过多次水压试验证明,本文提供的液压系统设计合理,为今后水压试验机液压系统的设计优化提供了参考。
文章来源:电气防爆. 2023(02)
