基于nastran的瞬态响应分析比较
2023年9月22日 11:47浏览:5186 收藏:4
概述
实例
首先我们计算前10阶模态如下表所示:
基于上面的模态结果,在其它参数设置保持一致的情况下,分别对体和壳两种不同规模的模型进行如下组合的对比:
计算结果如下表所示:
由以上的计算结果来看:
小模型(节点数)直接法和模态法的计算效率差异并不明显,所以当模型规模比较小的时候建议用直接法;
随着模型规模(节点数)增大,模态法的计算效率明显优于直接法50%以上,所以对于大模型建议用模态法;
模态法中频率范围的选择,从以上的分析中发现影响并不大,但是在实际中,为了保证精确性,最少要覆盖工作频率范围;
直接法因为是按实际的信号激励进行全时域分析,本质上精确度更高,但是其计算步长一定要足够小(一般要求<0.001),这样结果更可靠;
模态法由于是截取了低阶的模态,所以精度上有所损失,但也可以满足工程应用的需求。
